Mendel90 na prowadnicach ø12mm by Kowal
Re: Mendel90 na prowadnicach ø12mm by Kowal
No widzisz artu, yyy kowal, nie taki diabeł straszny jak go malują. Zacząłeś drukować i jest całkiem znośnie. Fakt, długa droga do osiągnięcia "super rezultatów" (bo o perfekcji raczej nie ma mowy) przed tobą, ale teraz już będzie tylko lepiej (po za momentami kiedy będziesz chciał "to gówno" wywalić przez okno - też tak miałem). Ale nie ma co się zrażać, bo potęga i przydatność tego wynalazku jest nieopisana.
Ostatnio wydrukowałem sobie obudowę do mediacenter'a na PI2 + HDD + napęd DVD (rozmiar 160x160x45mm). Bez drukarki rzeźbiłbym z laminatu i innych pierdół przez 2 tygodnie jakiegoś potworka, potem kleił, skręcał, malował... A na drukarce zajęło mi to jakieś 20 godzin drukowania (wraz z kilkoma próbami, czy projekt dobrze zrobiony). Ale to temat nie na ten wątek.
Kurde, ślepienie się na drukowany właśnie element, jest lepsze, niż patrzenie na rybki w akwarium
Drukuje się właśnie coś "wymagającego", ale efektami pochwalę się (mam nadzieję ), jak wydruk zostanie ukończony (obecnie 30%)...
Pozdrawiam, Artur
No fakt, też się na tym łapię. Zamiast robić konkretnego, gapię się bez sensu na drukowanie
Ostatnio mało drukuję, bo w piwnicy zimno (koło 12 °C). Nieprzyjemnie i dla mnie i dla drukarki.
________________
Cobra
Cobra
No i doopa "mignęło" napięcie, i wydruk stanął na jakiś 50%
Musze kupić jakiegoś UPS-a, bo to normalnie porażka jest
Pozdrawiam, Artur
Znam ten ból, ja wczoraj chciałem zrobić niespodziankę żonie, bo cały czas pyta się co drukuje, i ciągle jej odpowiadam, że obudowę, że uchwyt do quadry, mocowanie do silników itp.
Więc wygrzebałem z szafy kinecta z x-boxa podpiąłem do kompa, poszedł w ruch ReconstructMe i po 30min miałem model popiersia żonki w 3D.
Cura powiedziała że to będzie trwac 2,5h no to sru... Przychodziłem co chwilka aby patrzeć czy wszystko ok.
Przychodzę aby zobaczyć jak kończy się już głowa, patrzę a tu filament urwany , resztówka właśnie wchodzi do ekstrudera.
Nie zdążyłem zareagować i za nim wsadziłem drugi koniec drutu to powstała przerwa i szlak trafił cały wydruk
Cała wina moja bo jak cały czas robię ze szpulki to tu zmieniając filament stwierdziłem że zawieszę go luzem, i coś się zaplątało i powstała taka siła że filament się przerwał.
Nauczka na przyszłość.
Powstało popiersie z możliwością sprawdzenia co siedzi w jej głowie
Właśnie dotarłem do tego momentu... Jej, drukarki szczęście, że dojście do okna "blokuje" iglak z bombkamimiś pisze:...po za momentami kiedy będziesz chciał "to gówno" wywalić przez okno
Do tej pory "ciąłem" wbudowanym w Repetier-Host sli3e-rem, i zachciało mi się cura... Kuźwa, to się do niczego nie nadaje
Albo ja jestem porąbany, albo ten program. Ustawiłem prawie wszystkie parametry jak w sli3r, ale wydruki to totalna porażka
O co chodzi
Jutro biorę się za konfigurację "od zera", i jak to nie pomoże, to dziadostwo idzie na Alledrogo, o ile ktoś będzie chciał te zwłoki kupić
Pozdrawiam, Artur
No widzisz - ja mam doświadczenia dokładnie odwrotne. Jak poustawiałem wszystko w Cura to wydruki idą znośne. Wklepanie tego samego do Slic3r'a i masakra. Także spokojnie i pamiętaj - jeden parametr na razKowal pisze:utro biorę się za konfigurację "od zera", i jak to nie pomoże, to dziadostwo idzie na Alledrogo, o ile ktoś będzie chciał te zwłoki kupić
Dzisiaj się zawziunem, coś tam pozmieniałem w sli3r, i wydrukowałem takie "cośki":
Wyjszło nie najgorzej, ale ostatnia warstwa, nie za bardzo
Jednak małych elementów z filamentu PLA nie da się drukować bez chłodzenia
Ale chyba ogólnie "idzie" ku lepszemu...
Pozdrawiam, Artur
Widzisz, była pierwsza chwila zwątpienia i przeszła - poradziłeś sobie.
Teraz kombinuj tunel chłodzący bo jak prawidłowo zauważyłeś do małych dupereli jest niezbędny.
Ale nie drukuj go z PLA bo jak wyłączysz nadmuch (a do ABS przeważnie trzeba wyłączyć) to Ci od ciepła stołu i głowicy spłynie na blat i będzie po tunelu.
Co do brzydkiej ostatniej warstwy to ile pełnych warstw masz na górze ? Żeby ładnie wyglądało trzeba dać conajmniej 3, a najlepiej 4-5.
Jak masz 4 lub więcej to taki efekt może też powstawać jak jest za dużo filamentu na wypełnieniach.
Sen po kilku szklaneczkach "miodowego" leczy nerwy niezawodniemiś pisze:Widzisz, była pierwsza chwila zwątpienia i przeszła - poradziłeś sobie.
Tak, chłodzenie PLA to podstawa Czekam na przesyłkę z ABS+, i biorę się za drukowanie tym materiałemmiś pisze:Teraz kombinuj tunel chłodzący bo jak prawidłowo zauważyłeś do małych dupereli jest niezbędny.
Ale nie drukuj go z PLA...
Zarówno na dole, jak i na górze po 3 warstwy:miś pisze:Co do brzydkiej ostatniej warstwy to ile pełnych warstw masz na górze ?
I nastąpił jeszcze mały upgrade "Mendy":
Wreszcie mam pełen wymiar stołu "pod szkłem"
Pozdrawiam, Artur
Jak na początkującego z ABS, chyba nie jest najgorzej...
ABS DevilDesign, głowica 250, stół 90, szybkość druku 40mm/s
Pozdrawiam, Artur
Jestem jeszcze daleko od drukowania i powiem że Twoje wydruki
działają pobudzająco i motywująco do dalszej pracy nad drukareczką.
Kowal - brawo TY
Jerzy
Kowal - brawo TY
Jerzy
no coraz lepsze te wydruki
czas na test drukarki co jest w jednym temacie
duzo tam drobnicy i retrakcji
jak tamto wyjdzie to extra
Efekt prawie końcowy... Musze go jeszcze "gdzieś" zamocować
Pozdrawiam, Artur
