Mendel90 na prowadnicach ø12mm by Kowal
Re: Mendel90 na prowadnicach ø12mm by Kowal
Też nie wiedziałem o tym #define EEPROM_MODE , myślałem że tam jest 0 = false 1= true , a tu taka niespodzianka :)
Aha Można to samo osiągnąć wpisując dwie komendy (G-cody a właściwie M-cody) z poziomu hosta na PC. Jedna ładuje ustawienia z pliku config.h do pamięci (i można sprawdzić czy działa i wszystko jest OK), a druga z nich zapisuje ustawienia z pamięci do EEPROM, tak że po kolejnym załączeniu maszyny ustawienia są takie jakie zapisaliśmy. Ale kto by je pamiętał (te Mxxx) ? Prościej jest zmienić numerek przy EEPROM_MODE i wgrać
Kowal, jak będziesz chciał zmieniać takie duperele jak prędkości, przyspieszenia czy kroki na 1mm, PIDy czy inne bzdyny, to rób to z poziomu menu na LCD. Jak już dobierzesz właściwe, to potem (z tegoż menu) daj zapis do EEPROM, i przy okazji przepisz do konfiguratora online, aby przy następnej zmianie softu czy innych ustawień (których nie ma z LCD) nie trzeba było po raz kolejny tego przestawiać.
Teraz jak uporasz się z mechaniką to przyjdzie czas na temperatury. Tu na początek pytanie jakie masz termistory na stole i w głowicy (typ producent i najważniejsza - Beta). Bo jak ustawisz niewłaściwe to działać będzie, ale ktoś Ci powie że danym filamentem drukuje się na 190 stopni, a u Ciebie trzeba będzie zapakować 210 stopni... Bo tak na prawdę (przy złej tablicy temperatur) będziesz miał 190 zamiast 210 stopni (to przykład).
Misiu, kolejna bezcenna rada, ale spóźniona A skąd ja niby mam wiedzieć jakie mam termistory Szklane łezki z dwoma drucikami, i podobno są to "najpopularniejsze" NTC 3950 100K...miś pisze:Teraz jak uporasz się z mechaniką to przyjdzie czas na temperatury. Tu na początek pytanie jakie masz termistory na stole i w głowicy (typ producent i najważniejsza - Beta). Bo jak ustawisz niewłaściwe to działać będzie, ale ktoś Ci powie że danym filamentem drukuje się na 190 stopni, a u Ciebie trzeba będzie zapakować 210 stopni... Bo tak na prawdę (przy złej tablicy temperatur) będziesz miał 190 zamiast 210 stopni (to przykład).
Nawet nie pamiętam, gdzie kupowałem
Pozdrawiam, Artur
W sofcie Cobry musiałem zmienić "elektronikę", bo On ma Rumbę, inny wyświetlacz, oraz kroki na X/Y/Z i ekstruderze.
Powyłączać kilka funkcji, których nie ma w Ramps, i to wszystko
To nie lepiej (i łatwiej) było wygenerować swój wsad z konfiguratora?
________________
Cobra
Cobra
Na "swoim" nie działało mi "home", i miałem "jazdy" z osią Z
Na Twoim, poszło "od strzała"
Pozdrawiam, Artur
Nie dziwota, że silniki się "gotowały" Vref na stepstikach prawie 3V , a powinno być 0,6V
Ustawione, i działam dalej... tylko szybę mam za małą (była cięta do stolika 20x20)
Pozdrawiam, Artur
No dokładnie jak pisałem , chińczyki sprzedają je wykręcone na max, pewnie dlatego aby ludzie nie dawali komentarza, że nie działa jak podepną coś "mocniejszego".
Apropos temperatury to ja olałem sprawę z kalibracją, ale chyba faktycznie trzeba do tego usiąść bo PLA mi się zaczyna drukować na dziwnie małej temperaturze.
Pierwsze "plucie" filamentem
Nie za bardzo wiedziałem jaki to filament, i "przywaliłem" 185°C Ale raczej jest to PLA, bo trzyma się "gołej" szyby jak głupi
Zrobiłem kilka fotek kostki 25x25, która się wydrukowała:
Widzę, że jeszcze długa droga przede mną
Pozdrawiam, Artur
no i brawo w koncu cos sie wydrukowalo ,
fajne uczucie
Gratulki
fajne uczucie
Gratulki
Wygląda na to jakby ci dawał za dużo filamentu, kalibrowałeś ekstruder?
Tu jest bardzo fajnie to opisane http://feriar-lab.pl/kalibracja-drukarki-3d-czesc-3/
Druga sprawa to temperatura do sprawdzenia.
Gratuluje 1 wydruku
Gratuluje 1 wydruku
Brawo Artu!! Bardzo ładna pierwsza wypluwka teraz to już tylko eksperymenty i eksperymenty z różnymi ustawieniami. Coś jak PIDowanei koptera... Co gorsza, może się zdarzyć potrzeba powtórki po zmianie filamentu na inny kolor/producenta/partię.
Na koniec dnia, wydrukowałem sobie (już nie wyplułem ) jeden z elementów obudowy do wyświetlacza:
I fotki na koniec:
Jutro pozostałe części Się mi spodobało to "drukowanie"
I fotki na koniec:
Pozdrawiam, Artur
No to wtopiłeś....Kowal pisze:Się mi spodobało to "drukowanie"
I co? Takie trudne było?
Oj, jeszcze wiele przede mną, aby dojść do takiej jakości, jaką chciał bym uzyskać
Pozdrawiam, Artur
No to mam nadzieje, że pozostali "niezdecydowani" czytają ten temat i zachęceni twoim triumfem zabiorą się za swoje sprzęty :)
Ja do tej pory nie osiągnąłem super zadowalającego efektu, ale jest na tyle dobrze aby sobie spokojnie drukować "zabawki".
