Strona 2 z 2
Re: Kontroler RUMBA - Tips & Tricks
: niedziela 08 mar 2015, 07:14
autor: Sławek
@Miś, podziękował
Układu nie zrobię bo nie umiem
wiec bedzie wersja pierwsza
Pozdr
: wtorek 20 paź 2015, 11:03
autor: maglo18
Modyfikuję mojego mendela i zastanawiam się nad sterownikiem Rumba. Będę miał stół 300 x 200 i chciałbym aby był na 24V. Dotychczas wszystko działało na 12V i teraz mam pytanie. Co muszę wymienić aby wszystko działało na zasilaczy 24V (wentylatory, grzałkę )? Czy lepiej dać dwa zasilacze 12 i 24v i wszystko oprócz stołu zasilić z 12V? A może to nic mi nie zmieni i zostać przy Ramps 1.4?
: wtorek 20 paź 2015, 13:09
autor: miś
Na Rumbie jest przetwornica z 24 na 12V do wentylatorów i ewentualnie oświetlenia.
Więc tylko wymiana grzałki na 24V, odpowiednie przełożenie zworek na Rumbie i całość zasilasz z 24V. A wentylatory i oświetlenie dostają po staremu 12V.
Plusem takiego rozwiązania są mniejsze straty na kablach i mosfetach, oraz lepsze działanie silników przy 24V (osiągają większe prędkości).
: wtorek 20 paź 2015, 18:45
autor: Sławek
Czyli, że bez ryzyka mozna zasilić Rumbę 24V na wejściu ?
: wtorek 20 paź 2015, 18:58
autor: miś
Tak, oczywiście. Tylko przeczytaj punkt 4 pierwszego postu i się zastosuj.
: wtorek 20 paź 2015, 20:51
autor: maglo18
Planuje podłączyć stół 300 x 200 czy wbudowany modem da sobie radę z taką mocą?
Wysłane z mojego SM-P605 przy użyciu Tapatalka
: wtorek 20 paź 2015, 21:12
autor: miś
Przy 24V spokojnie. Najwyżej dorobisz radiator jak będzie zbyt gorący mosfet. Ale nie powinien.
: czwartek 05 lis 2015, 10:03
autor: maglo18
Czy jest zauważalna różnica przy zamontowaniu DRV8825 w zamian za A4988? Niby jest większa ilość kroków ale czy to coś w praktyce daje? Czy przypadkiem sterownik nie ma więcej do liczenia wtedy ? Czy prądy na silniku nie są mniejsze? Może ciszej drukarka pracuje ładniejsze wydruki?
: czwartek 05 lis 2015, 12:49
autor: miś
: czwartek 07 gru 2017, 11:00
autor: kornik50
Jest to pierwsza moja drukarka,padła elektronika,kupiłem RUMBĘ,podłączyłem,i dalej nie mogę ruszyć.Kombinowanie nic nie daje,proszę o wyrozumiałość i pomoc.
: czwartek 07 gru 2017, 11:28
autor: Baqsthc
Pierwszy post to w przywitalni. A jeśli zarejestrowałeś się akurat na tym forum szukając pomocy z drukarką to pomyliłeś fora. Poza tym szukając pomocy dałbyś jakieś informacje.. Jakbyś powiedział "zepsuło mi się auto, wymieniłem silnik i dalej nie działa, co zrobić?" ktoś by Ci pomógł?
: czwartek 07 gru 2017, 18:54
autor: kornik50
Przepraszam racja.Potrzebuję pomocy właściwie od podstaw.W zeszłym roku kupiłem drukarkę 3D dwa extrudery,pracowała bardzo ładnie.Po trzech miesiącach padła elektronika,kupiłem od firmy Dur3ek z Wrocławia.Gwarancja 2 lata.Ale firma splajtowała i dosłownie "wypieli" sie na moją reklamację.Nawet Sąd konsumencki nic nie pomógł.Kupiłem sterownik RUMBA.Podłączyłem wg schematu,i dalej stoi wszystko.Są opisy jak zaprogramować i wgrać Firmware,ale jestem elektronikiem kiepskim,z zawodu mechanikiem samochodowym,i nie mogę się w tych opisach połapać.Stąd moja prośba.
: piątek 08 gru 2017, 13:08
autor: MorF
Rety jakies szczegoly typu jaka drukarka, jaka mechanika jaka kinematyka ruchow? Model jakis chociaz cokolwiek.
A ja nie jestem ani jednym ani drugim ale drukarke zbudowalem sam, troche wysilku to wymaga poczytac...
Poki co podales szczegoly na poziomie (przepraszam wszystkie Panie) Blondynki: "auto mi nie chce jechac"
musisz wgrac odpowiednio skonfigurowany firmware np Repetier
https://www.repetier.com/documentation/ ... tallation/
mozna uzyc konfiguratora www
https://www.repetier.com/firmware/v092/
ogolnie podstawy
: sobota 09 gru 2017, 12:31
autor: kornik50
- DSCN0712 (Kopiowanie).JPG (224.46 KiB) Przejrzano 5475 razy
- DSCN0781 (Kopiowanie).JPG (185.24 KiB) Przejrzano 5475 razy
Rozumiem,nie ukrywam że naichętniej zlecił bym ten problem komuś bardziej obytemu z problemem.
: niedziela 10 gru 2017, 16:33
autor: kornik50
Problem mam z krańcówkami.Zawsze otwarte krańcówki mechaniczne,podłączone jak na zdięciu między minus i "S"i żadnego efektu.Silniki pracują mimo zamknięcia obwodu włącznikiem.
- DSCN1310 (Kopiowanie) (Kopiowanie).JPG (291.87 KiB) Przejrzano 5437 razy
