Dzisiaj jest piątek 22 lut 2019, 14:06
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 128 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 5, 6, 7, 8, 9
Post: piątek 10 kwie 2015, 08:57
Nadal X-endy do kosza, spękanie tylko w okolicach łożysk liniowych:
Temperatura głowicy 245' C - wydruk niezbyt ładny , masa bąbelków i nierówności na ściankach.
Nie wiem czy głównym winowajcą tu nie jest osłona wentylatora do głowicy LAMA3D. Nie przylega ona idealnie do radiatora i z boku wydostaje się na dół strumień zimnego powietrza. Może tutaj jest problem?
Różne aeroplany...
Post: poniedziałek 13 kwie 2015, 14:38
mauer, zaklej ta szpare tasma kaptonowa ;) U mnie takie 'uszczelnienie' pomoglo na czesc problemow ;)
T.
Post: poniedziałek 13 kwie 2015, 18:57
Tummi pisze:
T.
W sumie to już to zrobiłem, akurat nie kaptonem ale w inny sposób, w tej chwili praktycznie "zimnego wiatru" pod głowicą nie ma. Niestety z braku czasu efekty modyfikacji sprawdzę dopiero w połowie tygodnia. Oby coś to zmieniło - chociaż inny polski ABS czeka w kolejce na wypróbowanie.. :mrgreen:
Różne aeroplany...
Post: poniedziałek 13 kwie 2015, 19:04
mauer, nie wiem czy czytasz "tamto forum", ale:
marek91 pisze:
z firmy devildesign...Będzie też nowy ABS o wysokim płynięciu i zwiększonym spajaniu warstw.
marek91 pisze:
wysokie płynięcie oznacza że materiał będzie łatwo się ekstrudował przez głowicę - jak PLA, w Polsce tak jakoś się przyjęło że producenci używają bardzo "gęstych" ABSów, a za zachodnią granicą tych bardziej "wodnistych"
Pozdrawiam, Artur
Post: niedziela 19 kwie 2015, 18:18
Dzisiaj dzień rozrywki: wydrukowany smok z Thingiverse z dwóch kolorów ABS:
Biały ABS i żółty pochodzą od dwóch polskich producentów ale cenowo jest przepaść...
Ogólnie chciałem sprawdzić jak mi wyjdzie zmiana filamentu po wciśnięciu PAUZY w repetierze - nie jest źle, uniosłem głowicę o 10mm w górę, przepchnąłem ręcznie troszkę filamentu i zwolniłem pauzę. Głowica powróciła porządnie w swoje miejsce i druk spokojnie przebiegał dalej. :-D. Na twarzy (mojej oczywiście... :mrgreen: ) pełny banan.
Różne aeroplany...
Post: niedziela 19 kwie 2015, 20:34
Zamiast pauzy użyj specjalnej funkcji Repetiera "Zmiana filamentu"
Działa tak:
1. Pauzuje wydruk
2. podnosi głowice o 5mm robiąc przy tym retrakcję
3. Jedzie do punktu 0.0 (aby nie zakapac wydruku przy zmianie)
4. automatycznie wyciąga resztkę starego filamentu (retrakcja 50mm filamentu)
5. czeka na akcje użytkownika :
A - obracanie impulsatorem powoduje wciąganie lub wypychanie filamentu, czyli wtykamy nowy i krecimy impulsatorem w prawo aż zacznie wypływać właściwy kolor.
B - naciśnięcie impulsatora kontynuuje sekwencję
6. zeruje osie (jakbyśmy przypadkiem je przestawili przy wymianie filamentu)
7. wraca na pozycje gdzie skończył drukować
8. kontynuuje wydruk.
Przed 5B oczywiście odrywamy te nitkę którą wypluł.
Można to wywołać albo z menu LCD albo przypisać sobie pod przycisk szybkiego dostępu.
Post: niedziela 19 kwie 2015, 20:50
miś pisze:
Pewnie masz na myśli opcję w firmware Repetiera, ja używam na razie Marlina - jedynie Repetier Host z kompa steruje mi drukarką i tam w okienku jest opcja pauzy.
Różne aeroplany...
Post: niedziela 19 kwie 2015, 20:54
ja zmieniam w trakcie druku nie uzywam opcji do zmiany ani pauzy
odcinam nozykiem i lamie jak filament znika w dziurce to delikatnie wsuwam drugi kolor
tak to wychodzi
