Dzisiaj jest poniedziałek 18 mar 2019, 19:43
Post: niedziela 25 sty 2015, 19:05
Witajcie
Chciałbym poprosić Was o porady jak najlepiej wycinać z laminatu/sklejki na normalnej frezarce CNC.
Chodzi mi najbardziej o takie rzeczy jak na przykład już obrabianą płytę kładziecie tylko na podkładkach z boków czy może podkładacie jakąś inną płytę "roboczą" by miała oparcie po całości i nie przyginała się przy frezowaniu?
Zastanawiam się również jak najlepiej przygotować rysunek a następnie g code'a do frezowania. Czy frezujecie na gotowo i element na przykład spada w dół czy co jakiś czas zostawiacie "łącznik" z płytą by jednak się trzymał na płycie a następnie wyłamujecie.
Być może te pytania są dość głupie, ale nigdy nie miałem do czynienia z obrubką płyty, co najwyżej frezowanie oworów w aluminium, ale płyta miałą 10mm grubości a i tak się potrafiła ugiąć kilka dych na środku przy frezowaniu. Dotychczas proste programy pisałem z palca, teraz jestem na etapie nauki edgecama i zastanawiam się jak przygotować prawidłowo rysunek i stąd zaczynają się rodzić moje pytania.
Przy okazji spytam się o parametry obróbki. Zacznę frezować to co nieco na słuch można ustawić, ale jednak trzeba mieć ten punkt odniesienia. Planuję frezować frezem 2 albo 3mm.
 Tytuł:
Post: niedziela 25 sty 2015, 20:28
płyte przykleja się do stołu taśmą dwustronną.
Parametry to nie prosta sprawa. Zależy jak chcesz skrawać.
Inaczej będzie jak będziesz brał po 0,4mm materiału a inaczej jak za jednym razem.
Jeżeli chodzi o mostki. Stosuję je do małych elementów. Wtedy nie wystrzeli pod frezem.
Do większych nie potrzebne bo taśma wystarczająco trzyma.
Podkładka się przyda. Z PCV wystarcza. No chyba że chcesz jechać po stole.
Ogólnie obróbka laminatu jest banalna. Wytniesz kilka elementów, połamiesz kilka frezów i będziesz wiedział co i jak.
Ostatnio często tnę frezami 1mm i tutaj trzeba uważać.
EDIT.
dobrze jak masz frezarkę z regulacją posuwów w czasie rzeczywistym.
Dajesz jakąś bezpieczną prędkość i puszczasz. Podciągasz o 10-20%.
Ryzyko - złamany frez. Na początek kup jakieś najtańsze.
http://www.igunia.pl
 Tytuł:
Post: niedziela 25 sty 2015, 21:20
Dzięki za odpowiedź. Frezarkę mam z płynną regulacją posuwów jak i obrotów wrzeciona (60-8000). Ogólnie to jest frezarka przemysłowa (yama seiki) na sterowniku mitsubishi.
Jakoś ta taśma 2 stronna mnie nie przekonuje. Chyba prędzej użył bym podkładki na przykład ze sklejki i złąpami na krańcach. razem z płytą docelową. Myślałem by po 0,5mm zagłębiać się, z resztą wyjdzie w praniu. Mógłbyś pokazać przykładowy rysunek z przelotkami jak wygląda gotowy do cięcia?
 Tytuł:
Post: niedziela 25 sty 2015, 21:34
Dobra taśma i nic więcej nie potrzeba. Nic się nie odkleja a jadę jak mi się śpieszy nawet po 2000mm/min.
Sklejka to słaby pomysł - coś wilgotnego i puchnie.
PCV sprawdzone a i tanie. Taka 6mm. Będzie zużyta - planowanie i nóweczka.
Jak chcesz tylko laminaty to PCV można przykleić taśmą do stołu.
Jak świeży frez to na wylot wystarczy 0.1mm a nawet można na styk. Potem trzeba głębiej. Oczywiście jak wybierasz scenariusz skrawania warstwami a nie za jednym razem.
 Tytuł:
Post: poniedziałek 26 sty 2015, 20:29
Frezy pilnikowe, na allegro popatrz ;) Są nawet pod dyszce.
taśma taśmą, jak będziesz wycinał otwory (a raczej takie będą), jedziesz najpierw te dziury, a później możesz za ich pomocą przymocować płytkę 2-3 wkrętami, wuala ;)
 Tytuł:
Post: poniedziałek 26 sty 2015, 22:42
Dzięki za odpowiedź. Na razie będę leciał tym co mam pod ręką czyli najzwyklejsze frezy walcowe widiowe WNT do metalu.
W sumie ta płyta PCV rzeczywiście lepsze wyjście. Odporna na chłodziwo i da się planować. Weżmę dużą głowicę, coś koło fi28 i raz dwa obleci się całą płytę. Płyty niestety na stałe nie mogę przymocować bo są na frezarce inne rzeczy robione a tylko okazyjnie coś sobię wyfrezuję.
Czyli teraz tylko zostaje zakasać rękawy i brać się za frezowanie. No tylko trzeba gdzieś znaleść źródło większych laminatów w Łodzi by nie zamawiać 1 płyty.
Post: wtorek 29 wrz 2015, 10:05
bartwaw, witam serdecznie czy zajmuje sie Pan wycianiem ram z laminatu do quadrocopterow
Post: wtorek 29 wrz 2015, 13:27
Szybciej będzie na PW, jak nie odpisuje, to pewnie zajęty.
Mój kanał na YT
Post: sobota 03 paź 2015, 20:57
Taśma dwustronna jest do kitu, oblepia frez przy pierwszej okazji, zbiera syf, robi się na frezie dodatkowa masa wirująca i potrafi rozwalić formatkę (tak jak przy cięciu plexi z nawet nie ambitnym posuwem i zagłębieniem jak frez nie brodzi w wodzie albo nie dmucha na niego dziadek mróz to szybko mamy mega twardy czop który topi wszystko do okoła.
Ja na stole miałem zawsze PCV 10mm splanowane i do niego wkręcałem krótkimi wkrętami 5-6mm zawsze formatkę, po 2 wkręty na rogu, potem rysowałem sobie otwory w miejscach, gdzie nie ma cięcia, maszyna robiła otwory i jeszcze na środku przykręcałem. To i tak niewiele załatwia, bo trzeba przytrzymywać, żeby nie falowało i latało, bo jak podskoczy to też potrafi narozrabiać, a złamanie freza to akurat będzie najmniejszy problem.
Sporo rozwiązuje stół podciśnieniowy, jednak też wypada chociaż na rogach zabezpieczyć, im więcej frezujemy tym traci bardziej szczelność, przynajmniej będzie dociśnięte do stołu. warto robić dużo mostków nawet na pół grubości czy 1/3 materiału. łatwo sie je usuwa a są bardzo przydatne
THE SKY IS NOT THE LIMIT ANYMORE...
Post: sobota 03 paź 2015, 21:08
Frez pilnik jest fajny, ale szybko się zużywał przynajmniej mi, robił straszny pył do okoła spieczony twardy który nawet kompresorem średnio wychodził, finalnie ciąłem zawsze 2 piórowym uniwersalnym takim alu drewno "rybi ogon". Można było pojechać szybciej i lepsza krawędź była. Ale wszystko też zależy od maszyny zamocowania mocy wrzeciona i całość się składa na to jaki będzie efekt.
