Ploter CNC "sklejkowy badziewiak"
Kowal
Post autor: Kowal »
I nadejszła wiekopomna kwila... :mrgreen:
Elementy do "sklejkowego badziewiaka" (sklejka wodoodporna ≠18mm) zostały już wykonane, więc nie ma odwrotu... trzeba będzie to poskładać i uruchomić :-D
Fotka na razie od wykonawcy... lepszej jakości wstawię, jak kurier dostarczy wycięte elementy :-D
Jeśli chodzi o skręcanie, to chciał bym skorzystać z tulei dwustronnie gwintowanej... przynajmniej po kilka sztuk na "jedną linię" Czy taka śruba M4 będzie miała lepsze "trzymanie" niż wkręt :roll:
Pozdrawiam, Artur
Rayford
Post autor: Rayford »
Czym grubszy wkręt tym lepiej będzie trzymało, bo większą powierzchowną styka się z drewnem... Także te dwustronne tuleje będą zdawały egzamin, tylko abyś starannie je powkręcał, znaczy się jak najbardziej prostopadle, no i odpowiednie otwory pod te tulejki trzeba zrobić, żeby nie za ciasno i nie za luźno wyszło...
Kowal
Post autor: Kowal »
Ano właśnie... sklejka ≠18mm, więc mogę bezpiecznie (po nawierceniu) dać wkręty do drewna o średnicy nawet 8mm, a w tulejkę śruba M4... Sam już nie wiem :-/
A przy okazji: jakie wkręty są "zalecane" do sklejki :roll: Biorąc pod uwagę, że większość będzie wkręcana "na rozszczepianie" sklejki...
Pozdrawiam, Artur
Rayford
Kowal pisze:Ano właśnie... sklejka ≠18mm, więc mogę bezpiecznie (po nawierceniu) dać wkręty do drewna o średnicy nawet 8mm, a w tulejkę śruba M4... Sam już nie wiem :-/
To może użyć wkrętów takich jakich używa się w meblarstwie, nazywają się konfimanty w miejscach w których będziesz wkręcał możesz ścisnąć ściskiem żeby nie rozwarstwiła się sklejka ....
Rayford
Rayford pisze:
A najlepszym rozwiązaniem będzie Śruba młoteczkowa
Kowal
Post autor: Kowal »
Bardziej skłaniam się "w stronę" wkrętów WURTH assy plus 4x50 Podobno jedne z lepszych do mocnych połączeń drewna :roll:
Otwory mam dosyć "gęsto" rozmieszczone, więc mam nadzieję, że te 4x50 + klej Soudal D4B4 wystarczą :roll:
Rayford pisze:A najlepszym rozwiązaniem będzie Śruba młoteczkowa
Może i takie "dołożę" w newralgicznych punktach :roll:
Pozdrawiam, Artur
artak
Post autor: artak »
Kowal, plus konfirmantów jest taki, że przy łbie nie mają nagwintowania dzięki czemu lepiej ściskasz powierzchnie, niż jakbyś je skręcił nawet najlepszym wkrętem. Ponadto do konfirmantów kupujesz specjalne wiertło, dzięki czemu otwór na konfirmant ma idealne dla Ciebie wymiary (długość, szerokość i zgrubienie przy łbie śruby) dzięki czemu masz mniejsze szanse na rozszczepienie sklejki.
Kowal
Post autor: Kowal »
Sa jeszcze i takie wkręty WURTH-a do płyt wiórowych z samo wiercącym ostrzem
Pozdrawiam, Artur
cebulator
Post autor: cebulator »
Poprawcie się jeśli się mylę.
Sklejka to chyba nie jest płyta wiórowa. A konfirmanty i inne takie to właśnie do takowych są.
Pozdrawiam Sławek
Nie jest.
Sklejkę też ładnie trzymają.
joint
Post autor: joint »
Wurth są idealne do płyty wiórowej i płyta się nie rozwarstwia. Przy sklejce lub MDF koniecznie trzeba nawiercić otwór bo pęknie..
Wszystko co lata :)
Mogway
Post autor: Mogway »
Generalnie czymkolwiek tego nie skręcisz to daj w otwór żywicę albo klej dwuskładnikowy. Podczas pracy takie wkręty lubią się w drewnie luzować od wibracji, dodatkowo zwiększy sztywność połączenia.
PS. Polecam wkręty firmy SPAX
MTD, Eleres, AP Pitlab
rafo30
Post autor: rafo30 »
Mogway pisze:Generalnie czymkolwiek tego nie skręcisz to daj w otwór żywicę albo klej dwuskładnikowy. Podczas pracy takie wkręty lubią się w drewnie luzować od wibracji, dodatkowo zwiększy sztywność połączenia.
Potwierdzam SPAX są naprawdę mocne ! i mają spory asortyment.
http://www.spax.com/pl/majsterkowicze/w ... pax-do-mdf
Turnigy 9XR,SkySurfer KFC32FTB by Marbalon ;-)eLeReS
Hype P-51 Miss America przerobiona na lampę
Rayford
Kowal pisze:Sa jeszcze i takie wkręty WURTH-a do płyt wiórowych z samo wiercącym ostrzem
Jak będziesz sobie robił płot to użyj sobie tych samo wiercących, do dokładnych spraw, trzeba wywiercić otwór pilotażowy, grubość wiertła dobrany do grubości rdzenia wkręta i będzie super... Zabrałeś się za maszynkę która ma mieć jakąś dokładność, a ty chcesz pozbijać ją "gwoździami"... Konfirmant jest bardzo dobrym rozwiązaniem, kup sobie kilka rożnych wkrętów i konfirmantów i sobie wypróbuj na deszczułkach i sam zobaczysz co najlepiej trzyma ...
Kowal
Post autor: Kowal »
I oczywiście "dałem ciała" :evil: Przed rozrysowaniem "ramy" nie wziąłem pod uwagę prowadnic, i wyszło, że na "podpartych 12" punkt frezowania wyjdzie poza centralną część stołu Obrazek
A sam kiedyś pisałem, że projekt trzeba zacząć od rozrysowania "zetki" Obrazek Nic to, pozostaje teraz jedynie zmiana koncepcji, i na osie Y i Z trzeba będzie dać prowadnice HIWIN.
A miało być tanio... Obrazek
Pozdrawiam, Artur
