No jak nie masz parku maszyn to te pomocniki przydadzą się.
Tym bardziej jak chcesz zaoszczędzić na złączkach.
Chyba ...
Ile sobie życzą za taki dodatek ?
a tu tymczasem, borem lasem....
I pierwszy wydruk za mną.
Przekaźnik samochodowy 40A - średni pomysł.
Nabyłem zasilacze serwerowe 825W. Przerobiłem i podciagnąłem napięcie do 13,45V.
Daje to jakieś 380W na stół. Przekaźnik gorący - jednak trzeba będzie coś pewniejszego.
Ustawiłem kroki ekstrudera tak, że jak zadam 100mm to wychodzi jakieś 102-103mm.
Dalej nie wytrzymałem. Repetier HOST. Ustawienia standardowe w Slic3r. Oczywiście pod filament 3mm.
Żona mało mnie nie zaje...., jak posmarowałem stół sokiem z ABS.
Wydruk ABS (chyba plastpaw).
Głowica E3Dv5 - za cholerę nie mogę znaleźć jaka dysza w zestawie była.
Ustawiłem warstwę 0.2mm
No i foteczki:
to mnie zastanawia, ale domyślam się, że to wina całkowitego braku kalibracji.
i gotowy wydruk, pierwsza lepsza kostka 25mm.
Jestem ciekaw skąd te zwężenia od dołu. Co najciekawsze tylko na jednym boku.
Nie wiem czy dobrze, że na pierwszy rzut ABS.
Może lepiej PLA ?
Muszę zgłębić tajniki kalibracji bo to było na żywioł.
EDIT:
filmosy :)
Re: REDQ
: środa 25 lut 2015, 01:02
autor: miś
Takie badziewie na wypełnieniu miałem przy zbyt słabo naciągniętych paskach - szczególnie od Y czyli od stołu. Ta wklęsłość na jednej ściance też może być od tego.
Re: REDQ
: środa 25 lut 2015, 17:43
autor: acc
Ta wklęsłość często wynika ze zbyt wysokiej temperatury. Spróbuj dwie rzeczy:
1 - obniżyć temperaturę stołu
2 - drukować wolniej, albo 2 kostki obok siebie
