REDQ
REDQ
Moja drukarka :)
Powstaje w bólach od marca. Najpierw była koncepcja a'la mendel90
Ostatnio jednak po przeanalizowaniu doszedłem do wniosku, że będzie full alu.
Żadnych elementów drewnianych, drukowanych itp.
Profile ITEM na łącznikach automatycznych
Dlaczego akurat ten rodzaj połączeń.
1. nie podobały mi się kątowniki wystające poza obrys
2. Ładnie dociskają profil do profilu.
Rama z profili serii 6, a dokładniej 30x30 a podstawa z 60x30.
Konstrukcja to sześcian.
Napęd - silniki 0.5nm od marcomp
Paski - HTD3M - szerokie na 9mm
Napęd osi Z - śruba trapezowa 10x2 - oczywiście podparta na łożyskach a nie na silnikach.
Głowica - E3D - jak kupowałem to nie było jeszcze v6, więc tutaj V5. Filament 3mm
Ekstruder - własna konstrukcja
przełożenie napędu ekstrudera 3:1
Ramps 1.4 i stepstick A4988 lub DRV8825 (obadam, które bardziej mi podpasują).
Wyświetlacz LCD 12864
Stół z płyty alu, podgrzewany rezystorami grzejnymi. Będzie tego jakieś 360W :)
Rama gabaryt zewnętrzny ma
456x505x505
Wydruk w polu
242x270x238 (no może 240mm)
w X mogłoby nawet 250 ale z racji mocowania szyby wyszło 242.
Z głowicą E3D v6 w Z wyjdzie więcej niż te 238mm.
Wszystkie elementy przykręcane do ramy mają otwory pod szpilki ustalające (w ramie też są otwory) więc odpada najgorsza robota - walka z geometrią drukarki.
No i postępy w pracy:
Jutro elementy trafią do wirówki by pozbyć się ostrych krawędzi.
Czekam jeszcze na:
Paski i zebatki HTD
Śruby trapezowe IGUS
rezystory grzejne
Jak dobrze pójdzie, w weekend będzie składanie tego szajsu do kupy.
Edit:
Bym zapomniał, drukarka dodatkowo zostanie obudowana plexą lub dibondem.
Raz, że będzie trochę ciszej a dwa, jakoś ładnie wpasuje się LCD.
Jakiś fajny patent muszę wymyślić na drzwiczki.
456x505x505
Wydruk w polu
Czekam jeszcze na:
Paski i zebatki HTD
rezystory grzejne
Edit:
http://www.igunia.pl
Czekam na parę tajli.
Jak widać łożyska liniowe są bardzo wysokiej jakości.
Jedyna ich zaleta to, że tanie.
Chyba trzeba będzie powymieniać, lub pobawić się w wywalenie jednej kulki i nawalenie smaru.
Jak się wkurzę to odeślę je sprzedawcy.
http://images51.fotosik.pl/587/dbb72106 ... ab4med.jpg[/img]
r
bartwaw
Mam do Ciebie takie pytanie.
Jaki jest koszt samych profili i łączników do nich ?
Profile rozumiem że mają u Ciebie długość 500 mm.
Sądząc po fotkach
Jedne to 40x40 - jaka cena za 1 mb?
Drugie to 40 x 80 jaka cena za 1mb
Jaka cena łączników za szt .
pozdr.
Sądząc po fotkach
pozdr.
Item profil 6 30x30 (lekki) 39,72 za metr
Item profil 6 60x30 (lekki) 68,61 za metr
Łącznik automatyczny do serii 6 - 13,50 sztuka
Wpust przesuwny 6 st. M6 - 1,56
Wpust przesuwny 6 Zn M4 - 2,99
ceny netto
Tak to klasyczna konstrukcja z ruchomym stołem w Y.
ceny netto
Akurat przy składaniu ramy trzeba będzie wykazać się większą precyzją :)
Za dużo frezowania by wyszło w profilach i w dodatku trzeba by je obracać.
Chociaż...
eee za dużo babrania.
Jednak akurat to nie powinno być większym problemem.
Był o mojego "składacza" gość z Igusa.
Fajne rzeczy mają a szczególnie
fajna alternatywa dla paska. Jednak nie do tej konstrukcji.
Ciągle czekam na śruby i dostawę z EBMIA.
Trochę mnie wkurzyli. System pokazał, że wsio jest - mogę płacić.
Potem zdawkowo poinformowali że czegoś nie ma. Zadałem pytanie i olewka.
Już siedzę jak na szpilkach bo chciałbym to wszystko odpalić :)
Jedyne co nie zamówione to zasilacz. Mam dylemat czy wrzucać go do obudowy czy może zrobić jako zewnętrzny.
W środku i przy zamkniętej drukarce może pojawić się problem z temperaturą.
Trochę chyba przesadziłem z tymi 360w na stole.
Chyba pójdę w zewnętrzny serwerowy (jakieś 700W). Zresztą mam taki pod biurkiem do ładowarek.
Chociaż...
Trochę fotek z tego co na razie jest.
Żałuję, że wszystkiego nie zrobiłem na IGUS.
Z tymi w obudowach - SMA12SUU - to nie będzie problemu.
Podmianka i po płaczu, a cenowo całkiem akceptowalnie.
To z tymi z kołnierzem już nie tak fajnie. Ma takie zamienniki IGUS jednak cena za sztukę to ponad 100 zł ;( A mam takich sztuk 3 w drukarce.
Kurcze jakie fajne rzeczy ma IGUS.
Górne łożysko śruby trapezowej:
Nie napalaj się na Igusa - ja mam wózków liniowych, panewek, łożysk okrągłych liniowych, prowadnic itp sporo na regale i .... nic do tej pory nie wykorzystałem z jednego powodu - mają luzy a jak ich nie mają, to chodzą bardzo ciężko. Mają bardzo fajne rzeczy, ale mimo ponad 3-letniego doświadczenia w budowie drukarek nie użyłem (na dłuższą metę) ani łożysk, ani śrub Igusa w drukarce.
Za taboret będzie służyć ;)
Podgrzewany :)
Chcę ją obudować, więc sześcian to najlepsza opcja w tym przypadku.
Będę też jednego pewny, że jest sztywna i się nie ugina.
W sumie, można by się pokusić na dorobienie głowicy pod jakieś wrzecionko. Wymiana całego ekstrudera to 3 śruby.
A czy elementy wyciąć z alu czy czego innego to już jedynie różnica w materiale.
EDIT:
Codec to rozumiem, że nie ma innej opcji poza wózkami.
Bo jak by kupić porządne łożyska liniowe, to już zaczyna robić się cenowo podobnie do wózków.
Hałas jaki generują te liniowe co mam z poltech cnc mnie przeraża.
Podgrzewany :)
EDIT:
Ślizgówki Igusa pod stolik - OK. Jeśli prowadnice wózka z ekstruderem będą poziomo ustawione, to też będzie to śmigało na Igusie. Do Z-tki się nie nadają.
Są na tych łożyskach luzy, ale waga elementów które będą się przesuwały po prowadnicach zniwelują je (w sensie łożyska będą w jednym miejscu lepiej dociśnięte do prowadnicy).
Ta szyna podwójna z 4 karetkami śmiga fajnie, ale jak się większą formatkę przykręci (stolik) to już buja na boki. W karetkach można nagwintować otwory (bo są) i zrobić kasowanie luzu - no ale wtedy cholerstwo ciężko chodzi :/
Są firmy, które używają w drukarkach Igusy i chwalą - ja mam jakoś złe doświadczenia jak do tej pory (choć czekam na nowości jakie się ostatnio pojawiły).
Właśnie myślę o X i Y.
Z to nie problem z hałasem bo w sumie ile Z'tka się nachodzi.
Złożę i obadam temat.
Ta podwójna szyna to pod inny projekt i jak na moje potrzeby to jest idealna.
A luzy w panewkach i zamiennikach łożysk linowych to zauważyłem, nie wiem tylko jak to się zachowa po kasowaniu luzów.
Jak zauważyłeś, jest też próbka śruby o dużym skoku. Jak wspominałem, myślę też nad drukarką z podwójną głowicą Chimera. Trochę większe pole - tak by w X lub Y miało 400-500.
No i tutaj kombinuję by zastąpić paski tymi śrubami. Wiem, że w niektórych konstrukcjach drukarek są one wykorzystywane.
