Modyfikacje Marlina i Repetiera By Miś
tytanos
Re: Modyfikacje Marlina i Repetiera By Miś
Post autor: tytanos »
Miś jaki printer składasz?
miś
Post autor: miś »
Swój wynalazek, częściowo wzorowany na Gate. Więcej jest tu: http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=63&t=24104
miś
Post autor: miś »
Firmware Repetier wraz z większością moich poprawek dostępne jest na oficjalnej stronie Repetiera.
Jest tam też do wyboru polski język na wyświetlaczu LCD.
Link do strony z konfiguratorem i firmware: http://www.repetier.com/firmware/v092/
cobra
Post autor: cobra »
Wczoraj właśnie stąd wgrałem do mojej RUMBY. Na razie tak trochę "na pałę", bo nie znam znaczenia wielu parametrów.
Musiałem dać impulsator na slow, bo często przeskakiwał po dwie pozycje.
Czy u Was w Repetier Host po polsku są tak długie napisy, że zasłaniają okienka z parametrami?
________________
Cobra
miś
Post autor: miś »
cobra pisze:Musiałem dać impulsator na slow, bo często przeskakiwał po dwie pozycje.
Normalka dla chińskich LCD, tak ma być.
cobra pisze:Czy u Was w Repetier Host po polsku są tak długie napisy, że zasłaniają okienka z parametrami?
Tak, chyba w 3 miejscach w konfiguracji drukarki.
Jak Ci się chce bawić to w katalogu w którym zainstalował się Host\data\translations jest plik pl.xml, i można w nim to poprawić.
Rurek
Post autor: Rurek »
miś pisze:No i wygląda na to że większość moich poprawek do Repetiera wyląduje w następnym oficjalnym wydaniu Repetiera
Jesteś jak zaraza ;-) Czego się nie dotkniesz w temacie mikrokontrolerów to zaraz Twoje bakterie opanowują temat :-)
cobra
Post autor: cobra »
miś pisze:Jak Ci się chce bawić to w katalogu w którym zainstalował się Host\data\translations jest plik pl.xml, i można w nim to poprawić.
Nie wiem dlaczego, ale edycja tekstu nic nie zmienia. Zrestartowanie aplikacji też nic nie daje.
________________
Cobra
miś
Post autor: miś »
Jak nie jak tak...
tytanos
Offtopa strzelę ale zachęcam do zrobienie "drukarki sieciowej" z pomocą projektu OctoPrint.
Używam tego na RPi + dyngiel USB WIFI i jestem super zadowolony.
qczek
Post autor: qczek »
Używam wersji dla GATA repetiera zmodyfikowanego przez Misia, jest ok :)
Jedyny problem który napotkałem to to, że na jednej z kart SD (stara kingston 512MB, elite pro) przy wydrukowaniu niecałych 5mm dostałem komunikat SD Read Error.
Karta ta działała poprzednio z Merlinem, natomiast nie działała z repetierem 0.91 wcale (nie widział jej).
Na innej karcie na razie jest ok.
Krzysiek
miś
Post autor: miś »
Kolejny ficzer dorobiony do Repetiera.
Możliwość podłączenia modułu BlueTooth i niezależna praca z BT albo z USB.
BT można podpiąć do SERIAL 1,2 lub 3. Niestety, działa tylko na płytach opartych o procek Mega2560, czyli RAMPS, RUMBA, RAMBO ect.
Właśnie leci mi testowy wydruk na sucho poprzez BT.
Na razie wszystko OK, ale bałbym się drukować coś większego przez BT znając jego kapryśność.
Ale do ustawień, regulacji i kontroli - idealne. A do drukowania - karta SD.
codec
Post autor: codec »
Czy trzeba coś przełączać w firmware wybierając sposób komunikacji i na nowo kompilować? Z tego co pamiętam z rozmowy z Rolandem, to wybierało się EXTERNALSERIAL i ustawiało komunikację, ale to powodowało na nowo potrzebę kompilacji aby powrócić do USB :roll: Fajnie by było, gdyby oba sposoby komunikacji były aktywne i przełączane przykładowo z poziomu LCD :roll:
miś
Post autor: miś »
Nic nie trzeba robić. Tak to działa że oba kanały są aktywne jednocześnie.
Więc połączenie się przez BT od razu umożliwia komunikację przez BT. Podłączenie USB daje komunikację USB. Podłączenie obu jednocześnie daje... BAJZEL :-) Tego nie należy robić a szczególnie nie próbować uruchamiać dwóch Hostów na raz, bo maszyna zgłupieje. Ale na zmianę, nawet podczas drukowania z SD można.
Niestety, ale na Tensy ++2.0 i tym podobnych nie pójdzie.
Najłatwiej to odpalić na RUMBIE czy RAMBO.
Na RAMPS trzeba przenieść krańcówki z Y albo z Z na inne piny bo tylko na tych pinach mamy dodatkowe uarty.
Sławek
Post autor: Sławek »
To chętnie dorzucę info do poprawki do wersji 0.92, otóż pracuje nieprawidłowo na kinematyce corexy i stepstickach DRV8825 - zamiast przesunięć w osiach X lub Y, wózek jedzie po skosie. Przy takim samym setupie na 0.91 śmiga jak trzeba, mikrokrok 1/32 ;-)
Pozdr
Ale ja się nie znam więc nie ponoszę odpowiedzialności za skutki wynikłe z jakichkolwiek decyzji podjętych na podstawie moich wypowiedzi :-)
miś
Post autor: miś »
Dyskusję o temperaturach przeniosłem TU: http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?p=360056#p360056
Sławku, a może zmieniły się jakieś definicje dla corexy ? Generowałeś nowy plik Configuration.h dla wersji 0.92 czy po prostu przekopiowałeś plik z 0.91 ? Jak to drugie, to może tak być bo jak się zmieniły nazwy, to nowy soft nie rozpoznaje Twoich nieaktualnych ustawień z Configuration.h, i drukarka pracuje jak zwykła w układzie kartezjańskim, bez miksowania corexy.
