Dzisiaj jest czwartek 18 kwie 2019, 17:56
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: niedziela 04 sty 2015, 00:42
Czekając na resztę klamotów do mojej drukarki zacząłem przyglądać się oprogramowaniu Marlin.
Dla czego Marlin... W sumie nie wiem, próbowałem uruchomić też Repertiera, ale coś nie widział mi karty SD, po za tym wygląda mi na trochę mniej zaawansowany.
Za to Marlin ma w cholerę drobnych błędów, najprawdopodobniej nie mających wpływu na drukowanie, ale czasami upierdliwych.
Więc zacząłem przeglądać toto i poprawiać to co mnie irytuje, bawiąc się nim bez podłączonej mechaniki.
I tak powstało kilka poprawek. Tyczą się najświeższej wersji Marlina, czyli 1.0.1 ( https://github.com/ErikZalm/Marlin/archive/1.0.1.zip )
Poprawki są tu: http://members.upcpoczta.pl/r.bialy6/do ... is_v01.zip - trzeba zastąpić oryginalne pliki tymi z w.w. ZIP'a.
Co poprawiłem (lub wziąłem z wersji DEV):
- Działa wybór języka - czyli można wybrać Polski (jest wybrany)
- Enkoder obrotowy na wyświetlaczach ma dynamiczną szybkość - czym dłużej kręcimy tym szybciej zmieniają się dane. Z tego powodu usunąłem ruch osi po 10mm - jest zbędny.
- Poprawione Menu dla graficznego LCD - nie ma już nakładających się napisów.
- Regulacja parametrów w Menu dla graficznego LCD - lepsza czcionka, użyte dwie linie wyświetlacza, centrowanie napisów.
- Lekka zmiana ekranu powitalnego.
- Jak wpiszemy "CUSTOM_MENDEL_NAME" to wyświetla się w statusie zamiast nazwy kontrolera (czyli np. "MisioRepRap" zamiast "Rumba") :-)
- Poprawiona sygnalizacja na graficznym LCD grzania poszczególnych hotendów i stołu. Poprzednio zawsze kropka pokazywała na wszystkich hotendach grzanie tego nr1, a stół nie był pokazywany.
- Poprawiono wyświetlanie obrotów wentylatora. Teraz jest od 0-100% a nie od 1%
- Możliwość ustawienia "POWER_SUPPLY" na 0 - wtedy znika z LCD opcja włączania/wyłączania zasilania - bo po co ona jak tego nie używamy.
I to by było na tyle jeśli chodzi o zmiany w samym sofcie.
Opisywane przeze mnie sterowanie wentylatorów dla hotendów (wspólne dla wszystkich) uzyskujemy (przy Rumbie) ustawiając w "Configuration_adv.h" definicję "#define EXTRUDER_0_AUTO_FAN_PIN" na 8. Jak są dwa extrudery to kolejną, czyli "EXTRUDER_1" też na 8.
Teraz enkoder obrotowy. Jak komuś przekręcenie o jeden ząbek powoduje zwiększenie wartości o 4, to w "Configuration.h" odkomenowujemy i ustawiamy dwie linijki:
#define ENCODER_PULSES_PER_STEP 4
#define ENCODER_STEPS_PER_MENU_ITEM 1
I po kłopocie.
No, na razie starczy :-)
 Tytuł:
Post: niedziela 04 sty 2015, 01:21
Echhh przez te Twoje fanaberie zaraz tu będzie odłam wszelakich forum reprapowych :-)
Podobnie było z Multiwiii.........
 Tytuł:
Post: niedziela 04 sty 2015, 01:30
Pfff, poskładaj RePrapa, uruchom soft, to zobaczysz czy to tylko moje fanaberie :-)
 Tytuł:
Post: niedziela 04 sty 2015, 02:00
miś pisze:
Nie przeczę :-)
Tak dla porządku - Merlin to jest który w drabince kilku softów potrzebnych od A do Z wydruku? Pierwszy - najbardziej powiązany z fizycznością sprzętu?
 Tytuł:
Post: niedziela 04 sty 2015, 10:46
Misiu, usunięcie tego ruchu 10mm to fanaberia jednak :mrgreen: Akurat dla mnie jest to bardzo przydatne, bo nie chce mi się podłączać drukarki pod laptopa i za pomocą tego ruchu ustawiałem napięcie na stepstickach. Ruch w X i Y o 1mm powoduje gwałtowne skoki :-) Nie jest to płynne, a dziesiątką sobie można ładnie przesuwać osie ;)
Rurek, tak, w nim definiujesz wszystko co związane z mechniką. Jak się ma LCD, to innego już używać nie trzeba, wsadzasz kartę z plikiem i heja.
 Tytuł:
Post: niedziela 04 sty 2015, 15:17
Grzechu pisze:
Zostawiłem zakomentowane w kodzie. Ale przy dynamicznym impulsatorze przekręcenie o 1 obrót daje ze 60mm ruchu. Ale fakt, niczemu to nie przeszkadzało, a jak ktoś ma przyciski zamiast impulsatora to już koniecznie musi być. Więc wróci na swoje miejsce.
Cytuj:
Ten wgrany wprost do sterownika "Rumba", który przekłada przygotowane wcześniej G cody na ruchy maszyny, steruje grzaniem i extruderem. Czyli inaczej Firmware do maszyny.
Post: niedziela 04 sty 2015, 19:44
miś pisze:
Poprawki są tu: http://romek_by.republika....popMis_v01.zip - trzeba zastąpić oryginalne pliki tymi z w.w. ZIP'a.
moje programistyczne serce krwawi widząc taki rodzaj dystrybucji zmian...
może jednak dałoby radę zrobić jak ustawa przewiduje? czyli fork na githubie i w nim zmiany (ewentualnie w branch'u)
 Tytuł:
Post: niedziela 04 sty 2015, 20:35
imrahil pisze:
Pewnie do tego dojdzie, ale jeszcze nie teraz :-) Na razie nie mam zamiaru nic więcej dłubać do puki nie uruchomię całości. BTW Jakoś nie lubię githuba, przyzwyczajony jestem do SVN...
 Tytuł:
Post: poniedziałek 05 sty 2015, 01:00
Misio, a może tak hard mod.
jakieś dodatkowe przełączniki do szybkiego dostępu do funkcji.
Idea:
http://www.mojreprap.pl/board/viewtopic.php?f=33&t=5068
http://www.igunia.pl
Post: wtorek 06 sty 2015, 00:36
miś pisze:
Przepraszam jeżeli to co napisze wyda się ignoranckie, ale na podstawie czego to stwierdziłeś :) (pytam serio)
 Tytuł:
Post: wtorek 13 sty 2015, 13:11
github to jakaś porażka jest, nie wiem jak można z niego korzystać :/
THE SKY IS NOT THE LIMIT ANYMORE...
Post: piątek 30 sty 2015, 00:58
Biję się w pierś ;-)
Zbyt pochopnie oceniłem Repetiera. A wystarczyło tylko trochę pogrzebać w nim, i coraz bardziej mi się podoba :-)
Na początek trochę zmian w UI. Szczególnie dla graficznych LCD. Wiem, to nieistotny szczegół, ale ma wpływ na "Imidż" programu :-)
Do tego polskie tłumaczenie, dodanie wyłączenia serwa po zadanym czasie, parę innych poprawek. Poprawiłem też współpracę z kartami SD, bo z niektórymi rodzajami kart to nie chciało działać albo miało zacinki. Dodałem też obsługę do 4 sprzętowych przycisków mogących robić dowolnie przypisane rzeczy.
Na razie wrzucam parę screenshot'ów z wyświetlacza 128x64 :-)
Post: piątek 30 sty 2015, 01:06
Widzisz Misiu, a ja się Ciebie od razu sugestywnie pytałem czemu on Ci się nie spodobał ...
Bardzo fajnie to zaczyna wyglądać
Post: piątek 30 sty 2015, 01:16
RobertM pisze:
Bo mi się na początku mojej styczności z nim zaczął stawiać okoniem :-P A że nie byłem obeznany to się obraziłem zamiast wyperswadować mu te harce :mrgreen:
Post: niedziela 01 lut 2015, 16:47
No i wygląda na to że większość moich poprawek do Repetiera wyląduje w następnym oficjalnym wydaniu Repetiera :-D
