Budowa frezarki cnc
http://www.alibaba.com/products/F0/SM3040.htmlGrzechu pisze:A cenowo? :)
Pozdrawiam, Artur
Muszę przyznać że jest trochę drożej niż u innych sprzedawców na ebay'u ale stepmores miał najlepsze opinie, no i kontakt też bezproblemowy.
Zacytuje maila:
Całość ze sterownikiem waży 150kg~ więc i biurko będę musiał zmienić :O
Zacytuje maila:
Nie brałem DSP bo na biurko nie jest potrzebny, dołożyłem 4 oś i zmiana na prowadnice hiwin, całość wyszła mnie 2500 usd łącznie z przesyłką i ubezpieczeniem.our 3040 is 1400 usd . it is cheap version. as driver and mach3 bob is comined in one board. but it is 4axis. plt port.
4040 is table move type. has more precision. we offer it with usb port mach3 bob. and separated driver. 3axis. price is 2000 usd. of course, you can choose same control as 3040, it will be cheaper. 1750 usd.
they are all 1.5kw spindle with water cooling system to cool tool bits.
how much is your bugdet ? if you have more bugdet. i suggest you 4040 table move type. and square rails(300 usd). and DSP controller (250 usd)
i attached pictures of 3040 and 4040 for your reference. shiping fee by sea is 100 usd to your sea port.
No niestety ale ciężko znaleźć nawet 4 osiową 3040 z dobrym sterownikiem za 4000 pln
Do mojej w zestawie są jeszcze dwie pompy na wodę i chłodziwo,
Dodam że w Francji jest dystrybutor który wykonuje naprawy gwarancyjne i poza gwarancyjne to też było dla mnie ważne przy wyborze.
Na początku też myślałem o budowie, na cnc.info.pl jest kopalnia wiedzy i znaleźć tam można też gotowe projekty gdzie Panowie z http://www.ebmia.pl/ wycenią cały potrzebny sprzęt do owych projektów. Cenowo też nie jest źle ale tak jak piszę, przewertowałem sporo forum poświęconym cnc i tej wielkości frezarka to spokojnie 200 roboczo godzin plus potrzebne dobre zaplecze narzędziowe.
Jak robić samemu to chyba lepiej w drewnie, na potrzeby RC i tak da się uzyskać dobrą sztywność i dokładność rzędu 0,1mm będzie na pewno dużo taniej bo alu tanie nie jest a obróbka drewna dużo łatwiejsza.
Widzę, że temat "żyje" cieszy mnie to
Po analizie dostępnego budżetu mam do wydania do 5k.
Więc pozostanie budowa samemu. Zresztą, to mi bardziej odpowiada, będę mógł wyeliminować słabsze punkty gotowych konstrukcji w podobnej cenie.
Stawiam na aluminium. Kwestią sporną pozostają silniki i wrzeciono.
Dlaczego silniki krokowe, to zły pomysł na frezarkę? Po obejrzeniu kilku projektów w podobnych kwotach, większość je wykorzystało. Może to kwestia jakość/cena ?
Kto pisał że silniki krokowe to zły pomysł na frezarkę? Bzdura totalna, serwo motory mają sens jak planujesz wydajną obróbkę metali bądź dużą maszynę, na cnc 'biurkową' to szkoda kasy.
Poza tym jakbyś faktycznie wybrał serwo motory to zapomnij o konstrukcji aluminiowej bo będzie za słaba do wydajnej obróbki.
Co do wrzeciona to na pewno z kress'a będziesz zadowolony, ewentualnie mokry chinczyk ale nigdy nie silniki z helików tak jak Artu pokazał, one nie pracują w strumieniu zaśmigłowym tak więc dłuższe cięcie zagotuje ten silnik.
Silniki u mnie w frezarcę są i tak na wyrost 3Nm, tobie w zależności od pola pracy polecałbym coś między 1.8Nm a 3Nm później robi się problem ze sterownikami i niestety będzie tylko drożej a niewiele na tym zyskasz.
Jakie pole pracy planujesz?
- marcin.gala
Mam to 3040 I do laminatów,karbonu,drzewa itp:. OK ale aluminium trzeba się najpierw pochlastać ...ale idzie.
Ogólnie gdybym miał brać drugi raz to bym wybrał 6090 z porządnym spindlem 1.5kW albo coś w ten deseń.Może niedługo ....
FPV nie kupisz.FPV robisz.
Licencja BNUC'S.
Licencja BNUC'S.
Budowa frezarki nie jest łatwa, wiem to po sobie. Kiedyś zacząłem budowę takiej, ale jakoś zawsze z czasem było trudno, no i zaplecze maszynowe za małe aby wszystko zrobić samemu. Zawsze trzeba było wspomagać się kimś znajomym, a z znajomym to wiadomo nie śpieszy się, a to nie wie ile za to wziąć i od tak robota ciągnie się już chyba z drugi rok.
Na początku też myślałem oprzeć się o ramę z alu, ale stwierdziłem że skręcana rama to nie to, dlatego poszedłem w stal, a że miałem trochę odpadów z nierdzewki powstało coś takiego jak na zdjęciach. Pozostało już tylko wszystko ze sobą poskręcać bo wszystkie elementy już mam, tylko temperatura w garażu nie pozwala na to.
Adrián myślę że w 5k spokojnie się zmieścisz, ja jak do tej pory wydałem może z 1000-1200zł. Najdroższy był płaskownik ALU 15x150, kupiłem go 2 metry na bramę i na pozostałe elementy.
Całą wiedzę czerpałem z cncinfo.pl
Plany powstały tylko w głowie i to co zobaczyłem u innych użytkowników w/w forum.
Powodzenia i samozaparcia życzę
VEGA, Legwan, Turnigy 9XR + eLeReS +eLDisp, AP+OSD Pitlab, Fox 800
ghambit, myślałem w okolicach 300x400, lub 400x500. Do moich celów powinno w zupełności wystarczyć.
Speed76, dzięki, myślałem też nad stalą, mam spawarkę, ale jeszcze nie potrafię robić idealnych spawów.
Uczyłem się na słupkach od ogrodzenia ogródka Na początku to były raczej za przeproszeniem smarki nie spawy, ale po n tym, wychodziło już całkiem zgrabnie.
Jak do tej pory stoi
Musiałbym poprosić kogoś o pospawanie takiej konstrukcji. To zwiększa koszty.
Chyba, że sam to ogarnę, ale nie będą to spawy do "pochwalenia się"..
Po za tym, musi to być idealnie proste. Łatwiej by mi poszło z alu.
no ja takich spawów też nie umiem zrobić, ale za piwko ktoś potrafi, trzeba sobie jakoś radzić.
Tym bardziej że do nierdzewki był potrzebny TIG. Zapomniałem napisać że moje pole robocze to właśnie Twoje upragnione 400x500. Wałki fi 20, na razie na blacie nie podparte, ale już widzę że będą tego wymagały. Napęd to śruba trapezowa fi16 poprzez nakrętki mosiężne.
Luzy wyczuwalne są, ale na moje potrzeby myślę że ujdzie, a jak nie to pomyślę na kasacją ich. Silniki mam takie :
a rama dodatkowo z tyłu będzie wzmocniona w taki sposób:
Na razie waga maszynki to jakieś 70kg.
Hej,Adrián pisze:Widzę, że temat "żyje" cieszy mnie to
tylko pamiętaj że apetyt rośnie w miarę jedzenia. Ja przez to moją frezarkę składam już z 3 lata... Zaczęło się niewinnie ładnych kilka lat temu od czytania forum cnc, chciałem budować JUŻ, od ręki, z płyt i prowadnic meblowych, oby tylko coś się samo ruszało - oby tylko było CNC :) Wokoło pełno relacji ludzi którym się udało, to czemu mi ma się nie udać? A że z góry zakładałem budowę samemu, to nic tylko działać. Na szczęście jakoś wtedy nie miałem czasu...
Po 2-3 latach temat wrócił w podobnym zakresie - zbudowałem sobie drukarkę 3d. Taki tańszy zamiennik frezarki. Było sporo funu, powstały 3 sztuki, druga z części pierwszej, trzecia taka jak druga ale większa, którą ostatecznie sprzedałem. CNC ciągle dawało mi frajdę, więc powoli zbierałem graty na taką prawdziwą frezarkę.
I tak to ewoluowało. Wpierw zacząłem zbierać graty na których powinienem skończyć - elektronika. Bo to było najprostsze. Wiedziałem czego chcę. Dziś już wiem że kupiłbym to na końcu :) Potem śruby trapezowe 16x4, potem wałki podparte fi20, kressa... ciągle nie mając ramy, tylko mniej wiecej jakąś wizję. Aż pewnego czasu przyszedł czas by kupić ramę - kupiłem stalowego spawanego kloca który waży 125kg. I co potem?
- sprzedałem wałki podparte, kupiłem hiwiny 15tki
- kupiłem śruby kulowe 1605
- zrobiłem upgrade elektroniki (to akurat udało mi się okazyjnie - zmieniłem zelrp'a z 3 osiowego na 4 osiowego)
- kupiłem ponad 20kg formatek aluminiowych, z których zleciłem wyfrezowanie niezbędnych brakujących elementów (takich jak krzyżak, cała zetka, obudowy nakrętkek kulowych itp)
na dzień dzisiejszy zostaje mi "tylko" montaż osi X i Y, głównie moja własna praca na którą ciężko mi znaleźć czas. A budżet? No cóż... przekroczony sporo, przez ten czas wydałem ponad 8tys, a chciałem początkowo wydać 2-3 tys...
Aha, no i rada - z banalnymi pytaniami nie ma co liczyć na pomoc na forum cnc.info. Dla nic, dla ekspertów, to banały, dla mnie były to kwestie egzystencjalne. Dopiero ruszyłem z kopyta jak znalazła się osoba której zlecałem frezowanie, bo podzieliła się swoim doświadczeniem. I z czystym sumieniem mogę tego kolegę polecić jak by ktoś chciał wyfrezować brakujące elementy.
Pozdrawiam,
Adam
Adam
