Wycinarka laserowa CNC Home Made
Zainspirowany tematami o tych maszynach (między innymi CNC Laser Gravierer), postanowiłem otworzyć nowy temat, w którym będzie relacja z budowy takiej "wycinarki" laserowej CNC.
Prace a raczej gromadzenie elementów rozpoczęte Zamówiłem już sobie element osi X od drukarki Prusa i3 (lektura for RepRap nie "poszła w las" ).
Być może, jak uda mi się zbudować w miarę sztywną konstrukcję, to w przyszłości będzie wymienna głowica zmieniająca "maszynkę" w micro frezarkę CNC
Pozdrawiam, Artur
Laser LED jakieś 400mW, bo to ma być projekt "edukacyjny", a nie produkcyjno/zarobkowy Cięcie w foli, depronie...
Pole robocze jakieś 400x300mm, ale to jeszcze nie określone
Mam sporo sklejki, i jedynie "mechanikę" (która nie jest tragicznie droga dla takiego projektu) muszę dokupić
Pozdrawiam, Artur
Z balsą, styropianem również powinno dać sobie radę Mały, znaczy cienki frez i mały posuw, to i z jakąś cienką sklejką powinno dać sobie radęLee pisze:Ten element to się nadaję tylko do lasera/drukarki, żadne frezowanie, chyba że masz na myśli depron
Tak jak pisałem wcześniej, ma to być wersja edukacyjna i eksperymentalna Nie mam zamiaru robić na niej produkcji na handelek
Pozdrawiam, Artur
Z silnikami, to jeszcze "jestem w lesie". Biorąc pod uwagę, że być może przyszłościowo będę budował coś "większego", to chyba od razu "zainwestuję" w silniki co najmniej 2Nm
Tylko wtedy pojawia się kwestia dużo droższych sterowników do nich... Polecany M542 kosztuje tyle, co cała "elektronika"
na razie jestem "na rozdrożu"...
Pozdrawiam, Artur
Weź silniki reprapowe. Jak poczujesz, że musisz mieć więcej to upłynnisz elektronikę i silniki komuś kto reprapa będzie budował.
A rozwiniesz swoją konstrukcję.
Ale wiesz, że wystraszyłeś się slicerów a przy frezarce, wypalarce trzeba poznać programy CAM?
Pozdrawiam Sławek
80W moim zdaniem, pracuje na Trotecu 80W CO2 i cięcie powiedzmy 6mm sklejki jest możliwe ale już nie tak komfortowe, krawędzie są mocno okopcone, ukosowane, wycinać grubsze rzeczy się da, MDF do 10mm ale to już max. Nie trzyma tak dokładnie wymiarów i ogólnie nie jest to ładnie wypalone.cebulator pisze:To tak wetknę się w wątek, może ktoś wie jaką moc musiał by mieć laser do cięcia sklejki 3-5mm?
Do 3mm pewnie starczy mniejsza moc, ale z 5mm nie jest już tak kolorowo, zwłaszcza jak trafi się jakaś bardzo niejednorodna sklejka.
Pomijając cenę macha. To on już tylko wykonuje gcod. Trzeba go jeszcze wygenerować (choć z tego co widzę to coś jest wbudowane w mach)
Artu to musisz się zdecydować bo do tego drewniaczka wózek z prusy pasuje jak wół do karety.
Dzięki Kwasiu za info. Teraz już jasne dlaczego tyle kosztuje roboczogodzina lasera.
Pozdrawiam Sławek
