Dzisiaj jest środa 20 mar 2019, 13:04
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 215 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 11, 12, 13, 14, 15  Następna
Post: wtorek 25 sie 2015, 15:13
Uwzględnij sobie jeszcze regulację na sprężynach to sobie odpowiesz, że bez aluminium nie bardzo to przejdzie. Z resztą poszukaj sobie rozwiązań stołu to zobaczysz.
Pozdrawiam Sławek
Post: wtorek 25 sie 2015, 18:11
Myślałem o takim rozwiązaniu. Czy to będzie sprawiać problemy?
http://www.projektsupra.pl
Post: wtorek 25 sie 2015, 19:30
Będzie. Sama grzałka MK2 jest giętka i wiotka, a na dodatek gnie się od temperatury.
Post: poniedziałek 21 wrz 2015, 04:51
Witam.
Mam pytanie odnośnie kalibracji osi Z. Nie wiem jak sobie z tym poradzić. Chciałem aby po homowaniu głowica ustawiała się nad stołem 15mm, ustawiłem to parametrem position afer homing tylko wtedy drukarka ustawia zera i myśli że to punkt zerowy. Jak w takim przypadku rozpocząć wydruk od powierzchni stołu, jakiś offset osi Z jest, jeśli tak to gdzie to ustawić? Czy jeśli krańcówkę od Z mam na dole to może muszę ustawić punkt zerowy na wciśniętej krańcówce czyli takie minimum na jaką zjeżdża głowica i tutaj wypoziomować stół? Jak ewentualnie ustawić aby oś nie odbijała po najechaniu na krańcówkę?
Pomóżcie bo to mnie na razie trzyma.
Post: środa 23 wrz 2015, 21:05
Marcin1415 pisze:
zła kolejność albo raczej o jedną sklejkę/mdf za mało.
Daj sklejkę bezpośrednio pod MK2, dzięki temu ciepło nie będzie Ci uciekać tak bardzo w dół, stół się szybciej podgrzeje.
Post: sobota 10 paź 2015, 20:59
Dzisiaj pierwszy raz użyłem podłoża Coropad i jestem zadowolony.
Zalety według mnie:
1. Wreszcie bez problemu wydrukowałem z ABS przedmiot o podstawie 150x70 i nic się odklejało.
2. To samo podłoże do drukowania na PLA i ABS. Do tej pory przekładałem dwie szyby i praktycznie za każdym razem doregulowywałem wysokość stołu.
3. Nie jest to drogie: 40 zł (z przesyłką) za podkładkę 200x200. Zobaczymy jak będzie z trwałością.
Dlaczego wcześniej tego nie kupiłem? :roll:
________________
Cobra
Post: poniedziałek 12 paź 2015, 09:23
Potwierdzam.
Teraz skombinuj sobie ostrą szpachelkę do odrywania wydruków bo trzymają się nieziemsko.
No i ze swoich obserwacji dodam, że trzeba uważać na kurz i brud bo jak nasiadzie tego to nagle nic nie przywiera do podkładki. Mi pomogło przetarcie acetonem.
A trwałość będzie długa pod warunkiem, że nie zjedziesz za nisko z głowicą.
Pozdrawiam Sławek
Post: poniedziałek 12 paź 2015, 12:00
cebulator, Acetonem traktowałeś Coropada, czy GamPlate ? Bo z tego co wiem to gamplate można, ale coropada już nie.
Ja jak upaćkam se paluchami coropada, albo się zakurzy, to odczepiam szybę na której mam go naklejonego, i myję pod kranem w ciepłej wodzie z płynem do mycia naczyń. Działa skutecznie.
Post: poniedziałek 12 paź 2015, 12:16
Tak,z coropadu, i przyznam się szczerze że nie wiedziałem że tak nie można. Ale nic mu się nie stało (poza takimi białymi smugami ale nie wiem czy to z coropadu czy z ręcznika papierowego.
Na swoje usprawiedliwienie podam, że byłem mocno poddenerwowany na przyklejanie się wydruku i nie myślałem, że aceton może zaszkodzic.
Także moją poradę proszę traktować niepoważnie. Tak to jest jak się nie przestrzega zasady RTFM:D
Pozdrawiam Sławek
Post: poniedziałek 12 paź 2015, 14:35
Hehehe, nie pamiętam czy do Coropadu była instrukcja obsługi, ale wcześniej miałem BuildTak'a i tam była instrukcja w której wołami pisali że acetonem nie wolno. Albo woda, albo izopropanol. A coropad to praktycznie to samo co buildtak.
Post: poniedziałek 12 paź 2015, 16:20
Hmm. Popatrzyłem teraz na stronę coropadu i w instrukcji (choć ciężko to nazwać instrukcją) nie ma słowa o tym, że aceton szkodzi. Choć piszą, żeby czyścić IPA50.
Pozdrawiam Sławek
Post: piątek 16 paź 2015, 18:28
Izopropanol będzie ok, ja mam buildtaka i nim czyszczę, w coropadzie będzie zapewne podobnie ;-)
Pozdr
Ale ja się nie znam więc nie ponoszę odpowiedzialności za skutki wynikłe z jakichkolwiek decyzji podjętych na podstawie moich wypowiedzi :-)
Post: piątek 16 paź 2015, 20:21
Coropad mi się podoba! Dobrze trzyma - aż za dobrze :roll:
Jak odklejacie z tego wydruki? Cienkościenne wydruki z ABS-u jestem w stanie oderwać nożykiem tylko z gorącego stołu. Na zimno po prostu ulegają zniszczeniu.
Dla mnie też jest ważne, że nie muszę teraz przekładać podłoża przy zmianie ABS - PLA. Przekładanie szyb wiązało się to jednak z jakimś delikatnym kalibrowaniem wysokości.
Na razie jeszcze nie czyściłem coropada.
Wydrukowałem ostatnio a ABS-u etui na karty SD: http://www.thingiverse.com/thing:236151/#files
Grubość tego to 0,35 mm i przylega całą powierzchnią do podłoża. Bardzo trudno to oderwać bez deformacji i zniszczenia. W tym przypadku pewnie lepsza byłaby goła szyba.
________________
Cobra
Post: sobota 17 paź 2015, 09:02
Musisz dobrać wysokość pierwszej warstwy, jak wprasujesz w podkładkę ABS to wszystko będzie do wywalenia.
Cos o drukowaniu na podkładkach.
http://centrumdruku3d.pl/coropad-polska ... -buildtak/
http://3dwpraktyce.pl/2015/08/gamplate- ... ego-stolu/
Post: środa 28 paź 2015, 21:58
Drukowałem różne tunele chłodzące do swojej drukarki, ale zawsze coś nie pasowało. Przez długi czas miałem takie chłodzenie, ale dmuchało z jednej strony i to była wada (sorry za jakość zdjęcia):
Dość słabo to dmuchało, bo wentylator stłumiony.
Wpadła mi w ręce turbinka, co prawda na 24V, ale i na 12v dmucha zdrowo. Narysowałem tunel i wstępnie wygląda to tak:
Muszę jeszcze dorysować mocowanie.
________________
Cobra
