Sam to ja bym na to nie wpadł. WIELKIE DZIĘKI. Pomogło.brodziek pisze:No bo pewnie masz klona Arduino ze scalakiem CH340G.
Ściągnij do niego sterowniki i zainstaluj ręcznie bo żaden Windows nie rozpoznaje go automatycznie.
Np. http://www.arduined.eu/files/CH341SER.zip
Mendel90 wałki 12mm
- Marcin1415
- Kontakt:
Re: Mendel90 wałki 12mm
Jak wspominałem mam też Mendel90 i też z kontrolerem Rumba. Co ciekawsze podobnie jak u Tomka miałem problemy z osią Y - wydruki się przesuwały do tego kontroler potrafił przerwać drukowanie.
po przepięciu kanału Y na E2 (z tym samym stepstickiem) wszystko działa. Czyżby cała seria płytek była trefna?
- Marcin1415
- Kontakt:
Cześć.
Szybkie pytanie do kolegów. Czy bowden z głowicy podprowadzić pod samo radełko w extruderze weade, trzeba by było rozwiercić cały kanałek bo tam jest chyba 3mm a bowden ma 4mm?
W tym plastiku z otworem na filament powinno być mocowanie bowdena.
________________
Cobra
Cobra
- Marcin1415
- Kontakt:
Jestem na etapie skręcania stołu. Dać 4 czy 3 łożyska na stół? Na 4 powinna być lepsza dokładność druku.
Szkoda zwiększać oporów na stole (który w standardzie MDF jest ciężki fest). Daj tak jak jest. Nie ma co aż nadto kombinować.
Chyba, że masz jakąś powiększoną wersję to może.
Pozdrawiam Sławek
- Marcin1415
- Kontakt:
Koledzy jaki mikrokrok ustawić zworkami dla każdej osi i extrudera Wade'a. Silniki 0,51 SX17 nowe? Jak potem sprawdzić czy jest prawidłowo ustawiony? Czytałem że w Rampsie występuje problem ze zwartymi ścieżkami i brakiem regulacji mikrokroku zworkami, jak to sprawdzić?
Ja u siebie mam wszystkie ustawione (defaultowo) na 1/16.
no wielkość ruchu zadana ma się równać ruchowi wykonanemu
jak to sprawdzić?
________________
Cobra
Cobra
Miernik w rękę i jak piska przy ściągniętych zworkach to znaczy, że są połączone. Ale to niewielki problem bo i tak zazwyczaj zostawia się wszystkie założone więc zwarcia to nie problem.Marcin1415 pisze:Czytałem że w Rampsie występuje problem ze zwartymi ścieżkami i brakiem regulacji mikrokroku zworkami, jak to sprawdzić?
Pozdrawiam Sławek
- Marcin1415
- Kontakt:
Też założyłem wszystkie ale mam DVR8825 więc dla nich wszystkie zworki założone to 1/32. Jak coś będzie nie tak to zmniejszę do 1/16.cebulator pisze:Miernik w rękę i jak piska przy ściągniętych zworkach to znaczy, że są połączone. Ale to niewielki problem bo i tak zazwyczaj zostawia się wszystkie założone więc zwarcia to nie problem.Marcin1415 pisze:Czytałem że w Rampsie występuje problem ze zwartymi ścieżkami i brakiem regulacji mikrokroku zworkami, jak to sprawdzić?
Jeszcze tylko jedno pytanie. Jak zamocować mk2b, stroną ze ścieżkami grzewczymi do góry czy do dołu? Teoretycznie do góry szybciej zagrzeje szybę a do dołu bezpieczniej w razie uszkodzenia mk2b.
MK2B ścieżkami do góry, bo laminat izoluje. MK3B nie ma znaczenia, bo na "podkładzie" aluminiowym.
Pozdrawiam, Artur
To sobie posów policz dla 1/32.
Co do stołu to pod mk2 amelinum a na górę szkło. A samą płytę ustaw ścieżkami do góry.
Pozdrawiam Sławek
- Marcin1415
- Kontakt:
Mam stół z mdfu więc jest ciężko, jak dam płytę aluminium to dodatkowo obciążę stół. Będzie mdf na to karton obklejony folią aluminiową, mk2b i szkło. Chodziło Ci o płytę czy o folię?cebulator pisze:To sobie posów policz dla 1/32.
