Mendel90 wałki 12mm
Re: Mendel90 wałki 12mm
A może przyjrzysz się Repetierowi ? Masz czas, a moim zdaniem warto porzucić Marlina dla tego co ma Repetier.
A dokładniej temu konfiguratorowi
Pozdrawiam, Artur
- Marcin1415
- Kontakt:
Ok. Niestety nie rozumiem pewnych ustawień. Chciałbym wgrać firmware wstępnie skonfigurowany dla mendla 90. Czy możecie mi podesłać plik config z mendla dla repetier firmware (Configuration.h)?
Pozwoliło by mi to przeanalizować ustawienia i przy okazji nie rozwalić drukarki przy kalibracji (poprawnie ustawione kierunki homowania,itp.). Zawsze to mniej problemów na początek.
Też bym się chętnie "załapał" na taki plik konfiguracyjny Najlepiej z możliwością odczytu i modyfikacji w w/w Repetier-Firmware configuration tool
Pozdrawiam, Artur
Proszę bardzo:
https://drive.google.com/file/d/0B-nnAi ... sp=sharing
________________
Cobra
Cobra
Cobra, niechaj Ci Bozia w mądrych dzieciach wynagrodzi
Pozdrawiam, Artur
- Marcin1415
- Kontakt:
Nie jest to może wersja ostateczna, ale na pewno działająca. Jeśli coś potem było zmieniane, to tylko kosmetyka.
BTW, robię nową wersję walizki FPV i wszystkie mocowania, uchwyty, ramki itp. drukuję. To jest bajeczne narzędzie
________________
Cobra
Cobra
Uuuu Cobra się zbroi na Konarzyny
- Marcin1415
- Kontakt:
Już się ucieszyłem że wgram firmware a tu zonk. Pod windows 7 64bit sterowniki do arduino nie są wykrywane automatycznie i na dodatek po ręcznym wymuszeniu instalują się z błędem. Próbowałem na drugim komputerze też 64bit i to samo. Nie chce mi się kombinować z 32bitowym windowsem. Miał ktoś podobny problem pod windą 64bit? Niby znalazłem jakieś pod systemy 64bitowe ale to raczej pod programator więc tez nie działają. Szukam dalej rozwiązania problemu.
No bo pewnie masz klona Arduino ze scalakiem CH340G.
Ściągnij do niego sterowniki i zainstaluj ręcznie bo żaden Windows nie rozpoznaje go automatycznie.
Np. http://www.arduined.eu/files/CH341SER.zip
Mam nadzieję, że zdążęUuuu Cobra się zbroi na Konarzyny
________________
Cobra
Cobra
Też tak miałem i się naumiałem, że jak kupować to właściwe podróbki: Mega 2560 R3 USB Board with USB Cable (AT MEGA2560 ) for Arduino 2560. Nawet wygląda jak oryginałbrodziek pisze:No bo pewnie masz klona Arduino ze scalakiem CH340G.
Pozdrawiam, Artur
Nie wiem czego Wy chcecie od tych arduino z CH340G.
Przecie to dobrze działa, sterowniki instalują się bez problemów na każdym windowsie, i działają od strzała. Tylko trzeba wiedzieć że na płytce jest CH340G a nie drugi Atmel. Rozpoznać łatwo, bo scalak zupełnie inaczej wygląda.
No chyba że komuś się nie podoba że w systemie zgłasza się jako port COM a nie jako Arduino... No na to już nic nie poradza.
Nie jestem rasistą, bo mam i CH340G i "Arduino"
Pozdrawiam, Artur
