Dzisiaj jest piątek 18 sty 2019, 13:30
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1304 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 83, 84, 85, 86, 87  Następna
Post: środa 10 sty 2018, 13:37
2. odpada raczej przy 3 mm...
1. rurkę wkręcić jak najbardziej w ekstruder czy przeciwnie?
Post: środa 10 sty 2018, 13:57
Musisz poeksperymentować. Raczej wykręcić - i skierować na nią nawiew. Chłodzić, chłodzić i jeszcze raz chłodzić. Mam w sumie głowicę z chłodzeniem wodnym - ale nie chciałem sie bawić w takie eksperymenty:
Pozdrawiam,
Przemek
Post: środa 10 sty 2018, 14:08
A może ci przysłali dziadowski filament po prostu? Kilka stron temu zgłaszałem się z podobnym problemem. Filament 3mm (OrbiTech), głowica od E3D i nie ma opcji nawet kostki kalibracyjnej wypluć. Jedno czyszczenie, drugie czyszczenie, wymiana dyszy na nówkę pewex - nic. Sprzedawca napisał tyle że u niego też był przypadek że Orbitech nie kochał się z E3D ale za to dobrze chodził na chińskim MK8 - oczywiście nie miałem zamiaru kupować osobnej głowicy do szpulki filamentu więc ciepnąłem to cholerstwo w kąt, kupiłem filament innej firmy i tyle.
Post: poniedziałek 15 sty 2018, 20:15
Też nie wiem, czy jest sens się bawić dla takiej ilości...
EDIT:
Czy ktoś z szanownych sprawił sobie grzany stolik z grzałką silikonową na 230V, sterowaną przez SSR?
Post: poniedziałek 15 sty 2018, 21:44
mkrawcz1 pisze:
EDIT:
A co Cię interesuje jeżeli chodzi o stolik na 230v?
Futaba 6j,Turnigy 9x,eleres,AV 200mw 5,8,tri,KFC v2,OSD,Hexa,H-quad,skrzydełka,naza v2,fox 800
Post: poniedziałek 15 sty 2018, 21:49
Myślałem nad
https://pl.aliexpress.com/item/1pcs-sil ... 40224.html
https://pl.aliexpress.com/item/Normally ... 30390.html
Jako stolik blacha alu 3mm, od spodu ta grzała, z wierzchu szkło. Całość w "stalowej" Prusie i3, zapięta do Rampsa (i oczywiście blacha uziemiona just in case). Ma to ręce i nogi?
Post: poniedziałek 15 sty 2018, 22:29
mkrawcz1 pisze:
Myślałem nad
Grzałeczka wygląda ok, jeżeli są to możesz poszukać mocniejszej żeby miało to większy sens ;) Nie zapomnij o izolacji termicznej stolika od spodu.
Co do ssr'a to te tego typu są niezbyt dobre( nie mowie że akurat ten, ale w tych obudowach). Lubią padać jak muchy, chyba że coś sie zmieniło w ostatnim czasie. Niech wypowie się jeszcze ktoś kto używa.
Osobiście polecam ssr Sharp'a. Sprawdzają się bezproblemowo ;)
Post: wtorek 16 sty 2018, 09:23
Online
Mam od początku (czyli już ponad 2 lata) stolik z grzałką silikonową, ale na 12V (zasilanie 13,8V).
Jestem bardzo zadowolony - grzanie do 85C trwa ok. 4 min. To o wiele lepsze rozwiązanie niż wszystkie laminatowe grzałki.
Od dołu moja grzałka osłonięta jest kanapką z alufolii i 2 warstw cienkiej tektury falistej.
Myślę, że grzałka 240V będzie zachowywała się podobnie.
________________
Cobra
Post: środa 24 sty 2018, 11:40
Panowie, potrzebuję pomocy.
Walczę od jakiegoś czasu z wobblingiem na moich wydrukach i zrobiłem wszystko co mogłem zrobić dostępnymi środkami, jakoś wydruków mocno się poprawiła ale jeszcze mnie nie zadowala.
Teraz przyszedł czas na modernizację ostatniej rzeczy która może ostatecznie wyeliminować falowanie na wysokich wydrukach a mianowicie wymiana śrub z metrycznych M8 na trapezowe T8.
Szukałem gotowych elementów osi X ale niestety nie ma gotowców pod wałki 12mm z przerobionym mocowaniem pod nakrętkę do śruby trapezowej.
Mój mendel90 ma standardowe elementy, drukował mi je kiedyś forumowy kolega Grzechu.
To są takie same elementy jak poniższym zdjęciu zakreślone na zielono
Przechwytywanie.PNG [ 981.29 KiB | Przeglądany 901 razy ]
Próbowałem przerabiać pliki STL ale marnie mi to idzie... czy może ktoś ma pliki w formacie solida albo pomoże z przerobieniem plików STL pod śruby trapezowe z nakrętką anti-backlash ?
Śrub jeszcze nie kupiłem, ale planuję kupić ten zestaw
dcacceda-dbea-4af7-9d18-bfea844c1e6d.jpg [ 17.18 KiB | Przeglądany 901 razy ]
Nakrętka ma takie wymiary
Przechwytywanie.PNG [ 111.9 KiB | Przeglądany 901 razy ]
"Jak mądrze zadawać pytania"
Post: środa 24 sty 2018, 12:06
Znaczy się coś takiego (5min w DSM) :mrgreen:
2018-01-24 12_01_40-x_motor_bracket_Grzechu_fixed - DesignSpark Mechanical.png
2018-01-24 12_01_40-x_motor_bracket_Grzechu_fixed - DesignSpark Mechanical.png [ 38.59 KiB | Przeglądany 877 razy ]
Pliki DSM i STL mogę wysłać na mail, bo nie można dołączyć ani RAR-a ani ZIP-a :evil:
Pozdrawiam, Artur
Post: środa 24 sty 2018, 12:36
Kowal pisze:
Chyba nie z tej strony co trzeba zrobiłeś gniazdo pod śrubę :-)
Artur, zadzwonię do Ciebie jak wrócę z pracy.
Post: środa 24 sty 2018, 12:46
No chyba nie chcesz jej od dołu... :roll: Ale mogę ją i tam "umiejscowić" :mrgreen:
2018-01-24 12_45_58-x_motor_bracket_Grzechu_MOD - DesignSpark Mechanical.png
2018-01-24 12_45_58-x_motor_bracket_Grzechu_MOD - DesignSpark Mechanical.png [ 32.13 KiB | Przeglądany 840 razy ]
Pozdrawiam, Artur
Post: czwartek 25 sty 2018, 12:45
Witam.
Czy w elementach OSI X
Jest jakaś nakrętka na pręt gwintowany? Nie mogę znaleźć żadnego zdjęcia na którym było by to pokazane. Z silnikiem pręt łączy się za pomocą tego sprzegięłka a potem? Jak on obraca się w tym plastiku? Ktoś podeśle zdjęcie?
Ktoś ma jakiś link do instrukcji do ekstrudera Wade?
Dzięki i pozdrawiam
Post: czwartek 25 sty 2018, 12:56
Online
Na Twoim zdjęciu, pomiędzy czarnym korpusem silnika, a łożyskiem liniowym jest otwór. Przez ten otwór przechodzi śruba osi Z i tam musi być gniazdo na nakrętkę. Zapewne od dołu tego plastiku.
________________
Cobra
Post: czwartek 25 sty 2018, 21:22
Na zdjęciu masz zaznaczone miejsce gdzie musisz wcisnąć nakrętkę, najlepiej jeśli będzie przedłużana jeśli masz na to miejsce.
Przechwytywanie.PNG [ 2.11 MiB | Przeglądany 706 razy ]
