Dzisiaj jest niedziela 17 lut 2019, 15:36
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1304 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 82, 83, 84, 85, 86, 87  Następna
Post: poniedziałek 04 gru 2017, 08:53
Podobnie jak w przypadku latadeł postawiłem na sprawdzone rozwiązania czyli poszedłem tu:
http://reprap.org/wiki/NEMA_17_Stepper_ ... tor_Models
i wybrałem te które na tamtą chwilę mogłem dostać w dobrej cenie. Padło na Wantai 42BYGHW811 do napędu osi, 42BYGHW609 do napędu ekstrudera. Kupowane na ebay'u u producenta bo akurat miał promocję.
Post: poniedziałek 04 gru 2017, 13:59
Ktoś jeszcze może napisać jakie ma silniki? I czy może zastosował trochę słabsze niż są wymagane?
Czy różnica między 0,35Nm a 0,4Nm będzie odczuwalna w pracy drukarki?
Dzięki i pozdrawiam:)
Post: poniedziałek 04 gru 2017, 14:29
http://www.akcesoria-cnc.pl/?menu=produkt&id=1138
http://www.akcesoria-cnc.pl/?menu=produkt&id=1345
http://www.akcesoria-cnc.pl/?menu=produkt&id=229
http://www.akcesoria-cnc.pl/?menu=produkt&id=1195
http://allegro.pl/nema-17-1-68a-bipolar ... 65698.html
Post: poniedziałek 04 gru 2017, 16:35
Koledzy, jakie macie doświadczenie z używaniem rurek węglowych jako prowadnic liniowych w drukarkach?
Obecnie mam dosyć ciężką oś X - 3 wałki stalowe 8mm, standardowe łożyska LM8UU, aluminiowa płyta pod hotend, ekstruder bezpośredni - silnik na karetce. Chciałem zrobić takiego moda:
- zmienić ekstruder na bowden (stepper wyleci poza karetkę)
- zmienić wałki na rurki węglowe
- zmienić łożyska na igusy dryline
Pytanie tylko czy zwykłe rurki rowingowe (te tanie z modelarskiego) nadadzą się do tego celu. Prowadnice firmowe igusa są drogie, a takich rurek z tkaniny (3k 4k) nie znalazłem o średnicy zewnętrznej 8mm. Myślę że urywając taką ilość jeżdzącej masy udałoby mi się wyeliminować część artefaktów, ewentualnie przyspieszyć druk. Mam rację?
EDYTKA
Ponadto zakładam, że rurki węglowe (a w zasadzie wszystkie prowanice nie będące odpowiednio twarde i hartowane) odpadają do pracy z łożyskami kulkowymi z uwagi na krótką żywotność takich prowadnic (wycieranie rowków).
Post: poniedziałek 04 gru 2017, 21:23
Zobacz na ten temat:
https://reprapy.pl/viewtopic.php?f=50&t ... C4%99glowe
Może tam coś znajdziesz.
Jerzy
Post: poniedziałek 04 gru 2017, 23:10
Nie napisałeś jaki masz układ. W bramowych odchudzanie osi x nie za dużo pomaga bo nadal masz ciężka os Y z całym stołem. Tak długo jak obie te osie mają podobną masę do sterowania nimi możesz używać takich samych parametrów przyspieszen vmax i jerk. Jak zaczynasz mieć różne masy to i parametry ruchu musisz zacząć różnicowanie.
Pozdrawiam,
Przemek
Post: wtorek 05 gru 2017, 00:22
Obecnie mam układ kartezjański-XY, ale przymierzam się do zbudowania CoreXY (słyszałem że w tym układzie masa osi X ma duże znaczenie) i chciałbym poćwiczyć w mniejszej skali. Wydaje mi się również, że w moim obecnym kartezjańskim XY też masa osi X ma znaczenie (no i jest całkiem spora).
Co więcej to oś Y też nie ma lekko, ciąga ciężar całej osi X + dodatkowo silnik napędzający oś Y. W moim wypadku odciążenie powinno pomóc.
Post: wtorek 05 gru 2017, 07:56
W takim wypadku to oczywiście odchudzanie osi X jak i Y da efekty. W sumie na każdej drukarce można próbować szybko drukować ale gdy osie są bardzo ciężkie a napęd i sztywność nieodpowiednie to można spodziewać się pogorszenia jakości oraz w najgorszym przypadku pogubionych kroków.
Pozdrawiam,
Przemek
Post: wtorek 05 gru 2017, 15:13
Szymon pisze:
EDYTKA
Nie chce robic reklamy ale m.in na sasiednim forum reprapy.pl Koledzy testowali chyba rurki weglowe + igusy budujac HEVO (juz nie pamietam dokladnie kto).
W moim corexy przescie na igusy zwiekszylo jednak wyraznie opory ruchu w stosunku do zwyklych LM8UU.
Na pewno rurki weglowe musza miec specjalny splot a nie pierwsze lepsze zeby nie strzelic sobie w kolano. na w/w forum bylo juz dosc sporo postow dot poszukiwania odpowiednich, ale jakos zbytnio sie nie zaglebialem w temacie, najlepiej poszukaj sam.
Fakt ze mam dosc ciezki ekstruder direct ale idzie spokojnie drukowac okolo 70-80mm/s z acc X/Y 1500 i Jerk 15-20.
Na J=20 uwiadacznia sie efekt "echo" dosc wyraznie.
Chyba najbardziej pomoze Ci przejscie na bowdena, aczkolwiek oznacza to przekonfigurowanie dotychczasowych profili i byc moze wprowadzi tez inne problemy niz miales dotychczas :) Ale jak widzialem w kilku przypadkach bowden to nie takie zlo jak go czesto maluja :-P
O jakich "artefaktach" mowa, napisz cos wiecej/ pokaz zdjecia wydrukow i konstrukcji to bedziemy mogli cos pomoc.
Moze problem tkwi w ew "luzach" lub konstukcji obudowy
Post: czwartek 07 gru 2017, 11:56
Witam. Ponowie swoje pytanie.
W jakim sklepie najlepiej kupić fliament? Widzę np. że 1kg ABS czy PLA potrafi kosztować 80zł a widzę że kosztuje i 40zł.
Ktoś może się pochwalić na czym drukuje i skąd?
Pozdrawiam.
Post: czwartek 07 gru 2017, 12:02
ledu7 pisze:
A ktoś mógłby się zainteresować szukajką PRZED naklepaniem posta gdzie popadnie?
viewtopic.php?f=63&t=24594
Post: piątek 15 gru 2017, 12:12
Witam.
Jaki smar do łożysk polecacie? Jakiś płyny olejek czy jakiś gęsty smar?
Post: piątek 15 gru 2017, 14:06
ledu7 pisze:
Pierwszy z brzegu link:
http://mikolow.lento.pl/olej-do-maszyn- ... 00585.html
Jerzy
Post: środa 10 sty 2018, 12:17
Ponieważ przez nieuwagę kupiłem mix 1kg PLA 3 mm (a nikt nie chciał się wymienić na 1,75 mm), dokupiłem graty i poskładałem extruder na tę średnicę.
Niestety, pierwsza próba wydruku zakończyła się zaklejeniem dyszy i rurki łączącej blok grzejny z extruderem (mam głowicę direct MK8). Oczywiście rurka bez teflonu w środku.
Zakleiło tak, że na siłę nie idzie wyrwać filamentu z głowicy.
Z usunięciem sobie poradzę, ale pytanie, co mogłem zrobić źle i czy wydrukowanie tego 1 kg nie będzie męczarnią?
Post: środa 10 sty 2018, 12:55
Spotkałem się osobiście z podobnym problemem - dla średnicy 1.75mm. Rozwiązania są dwa:
1) albo super wydajne chłodzenie, aby rurka prowadząca (heat break) powyżej bloku grzejnego się nie rozgrzewała przez co plastik zaczyna się sklejać już tam.
2) tulejka teflonowa...
Ponieważ nie byłem w stanie ulepszyć już chłodzenia to wróciłem do teflonowej rurki.
Pozdrawiam,
Przemek
