Strona 84 z 88
Re: Budujemy reprap'a ?
: środa 16 sie 2017, 16:20
autor: MorF
Tak napisz do Krzysztofa na fabrykator.pl najlepiej.
: wtorek 28 lis 2017, 11:22
autor: ledu7
Hej. Składam obecnie mendel 90 i mam pytanie.
Elementy plastikowe do płyty mdf na co przykręcić? Wkręty? Czy na przewylot dziura i podkładka i śruba imbus plus nakrętka?
Jest jakaś instrukcja składania tej drukarki? W jakie miejsce jakie śruby? Dodam że robię wersje 12mm.
Dzięki za odpowiedź:)
: wtorek 28 lis 2017, 11:26
autor: PiotrSz
ledu7 pisze:Elementy plastikowe do płyty mdf na co przykręcić? Wkręty? Czy na przewylot dziura i podkładka i śruba imbus plus nakrętka?
Ja w moim mendelu90 skręcałem te elementy śrubami przelotowymi.
: wtorek 28 lis 2017, 11:27
autor: ledu7
Dzięki Piotr. Tak się zastanawiam czy wkręty nie zaczną się luzować?
Nakrętki nakrętki samokontrujące dałeś?
: wtorek 28 lis 2017, 11:50
autor: PiotrSz
ledu7 pisze:Nakrętki nakrętki samokontrujące dałeś?
tak
: środa 29 lis 2017, 07:36
autor: ledu7
Witam. Napotkałem problem bo pobrałem z tej strony pdf z otworami:
http://www.mojreprap.pl/viewtopic.php?f=39&t=509 (acc.zip)
I jak widzę po zdjęciach tu na forum albo gdzieś indziej to wałki od stołu wyglądają tak że ten po lewej jest długi(przez całą płytę) a drugi krótszy.
http://pfmrc.eu/uploads/monthly_03_2016 ... 913728.jpg
A na moich pdf otwory wychodzą tak że oba wałki są od początku do końca płyty.
Skąd pobrać prawidłowe pdf?
Plastiki mam takie:
https://www.google.pl/search?q=mendel90 ... NaJxbUHlRM:
Wałki 12mm
Z góry dzięki za odpowiedź
: środa 29 lis 2017, 07:57
autor: Kowal
Nie ma to żadnego znaczenia, bo stół jest prowadzony na 3 łożyskach liniowych. Krótszy wałek, to taka "oszczędność materiału" :mrgreen:
: środa 29 lis 2017, 10:04
autor: ledu7
OK. Dzięki za odp. A czy tylko tym się różnie ta wersja pdfu?
Na płycie od "bramy" chyba nic się nie zmieniło?
A ile cm te plastiki od prawego wałka są odsunięte od początku płyty?
: środa 29 lis 2017, 11:28
autor: Kowal
Są dwie wersje, bo niektórzy montowali stół na 4 łożyskach. Wszelkie wymiary "złapiesz" sobie z plików dxf Syntetycznego: https://github.com/syntetyczny/M90
: środa 29 lis 2017, 13:26
autor: Japim
Ja akurat mojego potwora na 12mm walkach budowałem na zasiadzie co reka dała.
Skręcany jest na wkręty. Aby nie było problemów z zacinaniem się prowadnic to łapiesz jeden róg. Jedziesz stołem/prowadnicą do końca - przyłapujesz drugi róg. Potem wracasz i mocujesz 3 róg (zawsze ten przy którym stoi wózek. I następnie jedziesz na koniec i przyłapujesz 4 róg. Jak dobrze chodzi bez oporów to dokręcasz. Wtedy nie ma znaczenia gdzie masz otwory - równoległej prowadnicy - bo to prowadnice definiują ułożenie całości.
: środa 29 lis 2017, 18:10
autor: ledu7
Hej jaki prąd na lini 12 V pobiera cała drukarka?
Gdzie najlepiej kupić filament?
Wielkie dzięki za odpowiedzi:)
Pozdrawiam;)
: czwartek 30 lis 2017, 23:40
autor: Japim
Robiłem kiedyś pomiary. Elektronika z silnikami krokowymi ok 30W grzane łoże ok 200W.
: piątek 01 gru 2017, 00:08
autor: ledu7
A jak to z silnikami gdzieś doczytałem że mają one być max 12V i 1,7A. Ale jak patrze na te silniki to one mają po 5V,2,75V itp.
Różne wartości. Czy ta pcb ramps jest jakaś uniwersalna że współpracuje z silnikami o różnej wartości?
W sumie 20 A, dużo hmmm....atx chyba nie wyrobi tyle...
: piątek 01 gru 2017, 11:00
autor: mkrawcz1
Chyba próbujesz iść na skróty.
Zacznij może od poczytania:
http://reprap.org/wiki/Stepper_Motor
http://reprap.org/wiki/Comparison_of_Electronics
: poniedziałek 04 gru 2017, 08:27
autor: ledu7
Nie chce. Po prostu wszystkiego jeszcze w necie nie doczytałem-dużo informacji. Ale dzięki za linki, zapoznałem się:)
Panowie mam pytanie. W necie znalałem że silniki powinny mieć 0,4Nm i 0,5Nm do ekstrudera. Jak to ma się do praktyki?
Znalazłem silniki STP-43D1034 w atrakcyjnej cenie ale maja niestety 0,35Nm.
Ktoś może się pochwalić jakie i skąd ma silniki?
Dzięki i pozdrawiam.
