Strona 78 z 88
Re: Budujemy reprap'a ?
: poniedziałek 23 sty 2017, 17:36
autor: zaa
Ja właśnie jestem w trakcie projektowania XXL, pole robocze to 300x400 mm, wysokość zależna od długości śrub trapezowych. Wymiary zewnętrzne to 650x540x460
: poniedziałek 23 sty 2017, 20:49
autor: PiotrSz
zaa, ooo i to mi się bardzo podoba :D
: poniedziałek 23 sty 2017, 23:05
autor: MorF
PiotrSz pisze:MorF pisze:Ja po zlozeniu corexy x3d Slawkowego projektu zbieram po cichu kase na d-bota w wersji z polem 300x300
Szykujesz się do budowy z gotowego projektu czy coś autorskiego ?
Ogolny zarys z gotowca
http://www.thingiverse.com/thing:1001065 (jestem ogolnie pod wrazeniem dokumentacji instrukcja step-by-step
Ale juz wiem ze na pewno chcialbym:
* Z'tke zmodyfikowac na srubach trapezowych z mocowaniami na prowadnice liniowe (
http://reprapy.pl/viewtopic.php?f=10&t= ... t=30#p5225)
* ekstruder direct (trzeba zapozyczyc z Cbota
http://www.thingiverse.com/thing:1498870,Przednią płytkę extrudera :
http://www.thingiverse.com/thing:500041)
Brakuje mi pola roboczego w wersji X3D XS, przede wszystkim chyba wysokosci...
Niestety te profile V-sloty sa dosc kosztowne, nawet od skosnookiego, koleczka i reszta dupereli tez, poki co musze jakos dobrze zaargumentowac przed Zonka
Moge wrzucic workloga jakiegos jak/jesli zaczne
: poniedziałek 23 sty 2017, 23:21
autor: Kowal
MorF pisze:* ekstruder direct (trzeba zapozyczyc z Cbota...
Pomyśl nad tym ekstruderem:
Titan Extruder for 1.75mm 3D printer. Nie jest to co prawda oryginalny E3D, ale jakość wykonania jest bardzo dobra
E3D Titan made in China
Narysowanie mocowania pod ten ekstruder to "małe piwo przed śniadaniem"
: poniedziałek 23 sty 2017, 23:24
autor: MorF
@Kowal,
dzieki za info, wlasnie czytalem ze ludzie montuja tego Titana, z silniczkiem a'la pancake. Obecnie mam po prostu mega-bezposredni ekstruder czyli silnik nema17 z radelkiem i docisk i tez jest ok :)
Parafrazujac moze dopoki nie sprobuje nie zrozumiem...
: poniedziałek 23 sty 2017, 23:29
autor: Kowal
Też używam bezpośredni
Goliat V2, ale mam zamiar przetestować tego chińskiego Titana
: poniedziałek 23 sty 2017, 23:35
autor: MorF
Kowal pisze:Też używam bezpośredni
Daj znac jak po testach, moze sie skusze w ramach "odciazenia"
: wtorek 24 sty 2017, 00:35
autor: PiotrSz
Widziałem ten projekt ale nie podobają mi się bardzo mocno to że silniki są po za obrysem drukarki, nie pasuje mi to optycznie i do założenia obudowania komory.
Jeśli zacznę budowę to u mnie pojawi się
Diamond Hotend
: wtorek 24 sty 2017, 07:15
autor: Kowal
PiotrSz pisze:Widziałem ten projekt ale nie podobają mi się bardzo mocno to że silniki są po za obrysem drukarki, nie pasuje mi to...do założenia obudowania komory.
To właśnie bardzo pasuje do do zabudowania komory, bo silniki są poza nią, i się nie grzeją dodatkowo
Paski są prowadzone w rowkach profili, co dodatkowo ułatwia zabudowę.
Jedyne zastrzeżenie jakie można mieć, to te rolki... to znaczy ich trwałość i podatność na odkształcenia. Tak na prawdę jeszcze chyba nikt "z naszych" nie testował ich dłużej w takiej pracy dłużej niż kilka miesięcy.
: wtorek 24 sty 2017, 09:13
autor: MorF
PiotrSz pisze:Jeśli zacznę budowę to u mnie pojawi się Diamond Hotend
Oszkurde
Chyba tylko chinczyk mogl cos takiego wymyslec
Wyglada kosmicznie! Ale widze pare slabych punktow :)
chlodzenie 3 glowic jedym wiatrakiem nawet 50 moze troche kulec
Nie chcialbym zeby mi sie zaczopowala taka glowica
Ciekawe jak sie zachowuje przy wiekszej retrakcji, wciaga inne kolory do jednego ? :)
na YT widac ze faktycznie to dziala ale pozostaje problem mieszania kolorow
https://www.youtube.com/watch?v=XpcJkaysb3Y
tutaj widze przedrukowuja warstwe na kostce po "zmianie koloru"
: wtorek 24 sty 2017, 09:49
autor: yorg68
Kowal pisze:Też używam bezpośredni Goliat V2, ale mam zamiar przetestować tego chińskiego Titana
Zakupiłem 3miesiące temu u Blackfroga E3D Titan+E3D V6 1,75. Przedrukowane ponad dwie szpule filamentu
i zero jakichkolwiek problemów. Trochę mi zajęło wyszukanie uchwytów i odpowiedniego chłodzenia - ale za to jakiś wygląd to posiada
Wkręcam w ten zestaw dysze od Ultimakera (te masywne):
https://www.dropbox.com/s/8eixlzl3apu4u ... 1.jpg?dl=0
Jerzy
: wtorek 24 sty 2017, 12:41
autor: Kowal
MorF pisze:PiotrSz pisze:Jeśli zacznę budowę to u mnie pojawi się Diamond Hotend
Oszkurde
Podstawowy słaby punkt, to brak slickera który obsłuży/potnie tricolor
: wtorek 24 sty 2017, 23:25
autor: Kowal
Postanowiłem zrobić upgrade mojej poczciwej M90
- M90_MOD_2a.jpg (261.87 KiB) Przejrzano 2890 razy
Jeszcze tylko wózek ekstrudera do "narysowania", tylko nie mogę się zdecydować czy Goliat V2, czy chiński Titan
: środa 25 sty 2017, 00:26
autor: miś
: środa 25 sty 2017, 10:06
autor: PiotrSz
Artur, a nie masz gdzieś przez przypadek tradycyjnych wózków od Z pod łożyska LM12UU 12mm i śrubę trapezową 8mm TR8 z nakrętką Anti-Backlash ?
