Dzisiaj jest niedziela 25 lut 2018, 12:13
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1292 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 ... 87  Następna
Post: niedziela 25 wrz 2016, 21:19
Silnik wyłącza się na stałe. Nie jestem pewny ale wydaje mi się że dopóki nie zrobię restartu { wyłączenie z prądu} to nawet ponowne włączenie drukowania od nowa nie włączy go. Po restarcie nie dotykając niczego silnik znowu chodzi więc sprzęt i połączenia chyba są sprawne. Stepsticki są chłodne więc to nie one.
Post: niedziela 25 wrz 2016, 22:10
Ja bym na próbę podłączył silnik ekstrudera pod gniazdo E2 rampsa, przełożył stepstick obok i przemapował w firmware sterowanie silnikiem extrudera na wyjście E2.
Post: poniedziałek 26 wrz 2016, 14:20
Miałem (na Rumbie) anomalia pracy silnika osi Y. Zrobiłem tak, jak radzi teraz Miś i problem rozwiązałem. Był uszkodzony jeden kanał sterowania.
________________
Cobra
Post: poniedziałek 26 wrz 2016, 15:56
Podobno Rumba Rumbie nie równa :-P
Te z napisem RUMBA podobno są Obrazek,
a te z BIQU niekoniecznie :-/
Pozdrawiam, Artur
Mam DJI PH1... oraz PH3 Professional... Przepraszam :oops:
Post: piątek 30 wrz 2016, 13:07
Sformatowałem jeszcze raz kartę, wsadziłem stary stepstick i już 7 godzin druku bez problemów. Chochliki :->
Post: niedziela 16 paź 2016, 09:46
Witam ponownie. Mam dwa pytania, czy da się podłączyć drugą krańcówkę na osi Z tak żeby jeden i drugi silnik poziomowały się osobno ? pytałem oto wcześniej, nigdzie nie mogę znaleźć odpowiedzi, może się nie da tego zrobić w repetierze?
Drugie moje pytanie co zrobić żeby grzanie ekstrudera załączało się równocześnie z grzaniem stołu ?
Pozdrawiam.
Post: niedziela 16 paź 2016, 09:55
loko3126 pisze:
A po co chcesz to robić? Fakt że ekspert ze mnie żaden bo druksę mam coś koło roku i sporadycznie używam ale jak dotąd nie tylko nie słyszałem o takim rozwiązaniu ani nie miałem potrzeby szukania takowego. Silniki Zetki ustawiasz raz, tak żeby X był prostopadły do prowadnic Z i zapominasz.
loko3126 pisze:
A drukujesz z SD w drukarce czy z kompa? Bo w Pronterface wystarczy kliknąć dwa guziczki i obie grzałki ruszają.
Post: niedziela 16 paź 2016, 10:42
Wszystko jest ok tak jak piszesz, ale bardzo często drukarkę przewożę i silnik lewy ma krańcówkę prawy nie i w transporcie jak się przekręci śruba silnika prawego to już nie jest równolegle do stołu i trzeba mierzyć i ponownie ustawiać. Drukuję z karty SD i za każdy raz uruchamiam ekstruder z LCD.
Post: niedziela 16 paź 2016, 10:57
loko3126 pisze:
:shock: Kilka razy woziłem moją druksę ale jeszcze ani razu coś takiego nie miało miejsca - może po prostu zrób sobie jakieś blokady transportowe na mechanizm Zetki?
loko3126 pisze:
A to nie pomogę. Mam Marlina, nie Repetiera i 99% wydruków puszczam z PC.
Post: niedziela 16 paź 2016, 11:34
U mnie śruby bardzo lekko pracują i stąd ten efekt, pomyśle nad jakąś blokadą, dzięki za pomoc.
Post: poniedziałek 14 lis 2016, 00:06
Cześć
Czy ktoś próbował plastikowych łożysk liniowych w swojej drukarce? Tego typu: http://www.igus.eu/wpck/12157/Motek14_N ... stofflager
Czasami dźwięki z drukarki doprowadzają do szału i zastanawiam się nad jej wyciszeniem. Pierwsze co zrobiłem to wydrukowałem to: http://www.thingiverse.com/thing:1707045 i w pewnym stopniu pomogło, ale nadal przy szybkich rurach strasznie warczy i to nie jest elektronika. Stawiam właśnie na łożyska.
Pozdrawiam,
Maciej
Phantom 2, AVL58, H3-3D, iOSD mini, GP 3+ BLACK
T-rex 450 SPORT V2
Quad 250
Latam Phantomem i się tego nie wstydzę. 8-)
Post: poniedziałek 14 lis 2016, 07:31
Podobno szybko "łapią luzy", lecz może to być spowodowane "chropowatymi" wałkami liniowymi. Producent zaleca je stosować na "swoich" prowadnicach aluminiowych.
Jeśli nie Chcesz "za dużo ryzykować", to możesz spróbować takich: Plastic LM8LUU 8mm Linear Ball Bearing Bush Bushing cnc parts 3D printer, lub na próbę wydrukować sobie http://www.thingiverse.com/thing:102482, lub takie http://www.thingiverse.com/thing:24990 tylko raczej z ABS-u lub PET-G.
Pozdrawiam, Artur
Post: poniedziałek 14 lis 2016, 23:16
Moje łożyska (LM8LUU tradycyjne) już po kilku użyciach zostawiły rowki na wałkach z allegro. Wygląda jednak na to, że ciągle pracują w tych rowkach i nie wpływa to zbytnio na jakość wydruku. Moja Prusa i3 zawsze drukowała (jak już drukowała, a nie zatykała się) w miarę przyzwoicie. Utrzymuje ten stan do dzisiaj - z "naznaczonymi" wałkami.
Stosujecie jakieś smary w waszych drukarkach?
Post: poniedziałek 14 lis 2016, 23:57
xboomx pisze:
U mnie na wałki liniowe oliwka z oliwek i na gwinty ŁT 43
Jerzy
Post: wtorek 15 lis 2016, 00:33
Zamiast oliwki z oliwek dał bym jednak olej silnikowy albo przekładniowy. Oliwka jednak z czasem wysycha i jełczeje ;-)
