Budujemy reprap'a ?
Takich samych chyba nie ma ale na pewno coś u niego znajdziesz:
http://allegro.pl/listing/user/listing. ... d=29067133
Na wielu forach kolesia polecają.
Ten ma jakieś 0,8Nm:
http://allegro.pl/silnik-krokowy-japan- ... 24209.html
Niestety jedna sztuka...
EDIT:
A nie sorry, jednak ma te 1Nm za 35zł:
http://allegro.pl/silnik-krokowy-minebe ... 51129.html
Szybko zostało tylko 6szt!
EDIT:
Trochę słabszy 0,9Nm ale tańszy i lżejszy: http://allegro.pl/silnik-krokowy-minebe ... 23914.html Dane silnika MINEBEA 23KM-K036-P8V
Pozdrawiam, Artur
Po prostu nie podłączasz tych dwóch z silnika, to był chyba drugi i piąty.PiotrSz pisze:To w takim razie jak mają się do siebie silnik z sześcioma wyprowadzeniami i elektronika z miejscem na 4 przewody ?
Ja bym patrzał za jak najcięższymKowal pisze:lżejszy
PS ale 23KM-K036-P8V też mam, takie są wystarczające.
Aha, i jest mały problem ze zdjęciem tych zębatek, jakiś spiekany szit czy coś.
Do tego ośki 8mm...
Ale tak po za tym to chyba najlepszy wybór.
Ostatnio zmieniony wtorek 09 gru 2014, 20:05 przez Lee, łącznie zmieniany 1 raz.
Ta Minebea łyka 2.6A, więc z popularnego stepstika (sterownika silnika krokowego) tego silnika dobrze nie wysterujesz. Stepstik da max. 1A. Stepstik zapewne będzie na chińczykowym RAMPS.
Do tego to silnik w obudowie Nema23 (czyli spory), a 99% projektów drukarek robionych jest pod obudowy Nema17 (mniejsze motorki).
Ostatnio zmieniony wtorek 09 gru 2014, 20:07 przez codec, łącznie zmieniany 1 raz.
Piotrek, a "elektronikę" Masz tańsza na aliexpress 1pcs Mega 2560 R3 + 1pcs RAMPS 1.4 Controller... w komplecie z grzałką
Pozdrawiam, Artur
Fakt faktem, że wystarczy to do sterowania drukarką, tylko po co taka kobyła, skoro o połowę mniejszy (gabarytami) silnik to załatwi ;)
Silnik nie będzie się grzał, ale driver będzie pracował w swoim maxie, co nie jest dla niego za dobre i on będzie się przegrzewał.
A DRV - proponuję poczytać ile i co to potrafi. Tak to tylko ładnie w opisach wygląda (te 2.2A) - w przypadku chińczykowych driverów. To tak samo jak stepstiki chińskie do 1.5A - stabilne są, ale do 1A
Zamiast szukać mocnego źródła prądu do dużego motorka lepiej jest kupić odpowiedni motorek. Przykładowo te po 8 zł sprawują się fajnie w ekstruderach z przekładnią i w osi Z
http://allegro.pl/silnik-krokowy-oki-ml ... 91646.html
Wojtek Starek z tej firmy może dobrać odpowiedni motorek jeśli ktoś ma problem
http://allegro.pl/sklep/2016137_akcesoria-cnc
A z nowych motorków, to te sprawują się dobrze w XY jak łączy się cewki w szeregu
http://allegro.pl/silnik-krokowy-0-5nm- ... 32834.html
Oczywiście równolegle też śmigają bardzo dobrze, ale driver mocniej się grzeje.
Co do silników to myślę że takie będą wystarczające:
http://www.akcesoria-cnc.pl/?menu=produkt&id=228
albo
http://www.akcesoria-cnc.pl/?menu=produkt&id=1050
albo
Zobaczcie i tak z małej awanturki o głosowanie zyskaliśmy nowego usera i zarazem pomocną dłoń specjalisty ;o)
Muszę przyznać że i mi od pewnego czasu chodzi po głowie drukarka 3D, ostatnie tematy tylko to spotęgowały i nakłoniły do czytania oraz żywszych rozmyślań ;o)
Nie miałem jeszcze w rękach wydruku z 3D ale jutro to naprawię i podjadę do tego PrintShopu Leroy w Poznaniu trochę pomacać.
Ja ze względu na brak czasu i niecierpliwość skłaniam się w kierunku jakiejś drukarki DIY, chciałbym jak Jarlist złożyć w 2,5 min i już się bawić ;o)
Obecnie mam na oku Gate i w związku z tym mam pytanie do nowego kolegi codec bo trochę się pogubiłem w wersjach. Jest Profabb GATE LE zalinkowany wyżej przez Ciebie i jest Gate 3D na stronie 3novatica.com, gdzieś tam przeczytałem że Gate LE to odchudzona Gate. Wizualnie te drukarki różnią się sporo ale chyba obydwie pochodzą z Twoich rąk.
Wygląda na to że produkujesz i sprzedajesz drukarki ale zarazem "uwolniłeś kod" i każdy kto ma ochotę może sam sobie zbudować ?
Proszę opisz różnice pomiędzy drukarkami.
Pozdrawiam,
Jacek
Jacek
Te drugie mają na stale izolator połączony z obudową - warto wziąć pod uwagę, bo ściągnąć się nie da, a osi silnika może zabraknąć. Pierwsze OKmiś pisze:Co do silników to myślę że takie będą wystarczające:
albo
Co do różnic w drukarkach, to Profabb Gate LE był pierwszym modelem drukarki jaki zrobiłem z profili alu w zeszłym roku. Jeszcze wtedy była "moda" na kolorowe drukowane elementy i się taką drukarkę składało. Kolejnym wcieleniem jest już GATE 3novatica (model z tego roku), który elementy plastikowe konstrukcyjne ma zastąpione aluminiowymi z blachy. Wpłynęło to znacząco na powtarzalność detali oraz mniejszą ilość problemów z montażem czy trwałością niektórych elementów (szczególnie tych narażonych na temperaturę). W aktualnym Gate 3novatica jest najnowszy model głowicy, jaka wylądowała też w produktach droższych jak Flexa czy Profabb. Paski napędowe w Gate są szerokości 12mm (a w Gate LE 6mm). Bardzo istotną zmianą jest też cała oś X, gdzie prowadnice okragłe 10mm zostały zastąpione profilem alu 20x20 do którego przykręcona jest prowadnica liniowa prostokątna z wózkiem liniowym.
Ogólnie rzecz biorąc - dużo znaczących zmian konstrukcyjnych i elektronicznych (nowszy model elektroniki ).
codec, dzięki za odpowiedź, mam jeszcze kilka pytań:
- czyli Gate LE jest możliwa do poskładania po samodzielnym wydrukowaniu i zakupie niezbędnych elementów ? taka wersja dla mejsterkowiczów i szukaczy tanizny z CHRL ? na podstawie uwolnionej dokumentacji ? a Gate to najnowszy produkt dostępny złożony lub DIY ?
- czy do obydwu wersji ze względu na "nowszy model elektroniki" da się podłączyć panel LCD z czytnikiem SD, ten sprzedawany na 3novatica.com ?
- może jakoś przekonasz nas/mnie do zakupu Gate DIY z 3novatica.com ?
- widzę że Twoje drukarki sprzedaje kila firm/dystrybutorów czasami w cenie nieco niższej niż na 3novatica.com (m/inn. jeden z moich dostawców Komputronik), są jakieś różnice w obsłudze i gwarancji zależnie od miejsca zakupu ?
- i ostatnie naciągane pytanie, czy może ze względu na nową zażyłą znajomość z naszym forum mógłbyś zaproponować jakiś extra rabat dla forumowiczów ?
Pozdrawiam,
Jacek
Jacek
No, wjacek, z tym ostatnim pytaniem to pojechałeś po bandzie Za tę aferę z głosowaniem możesz się spodziewać wszystkiego, ale na pewno nie rabatu
codec, powiedz mi czym zostało podyktowane przejście z wałów w osi X na prowadnicę liniową ? Sztywnością (odporność na skręcanie) czy po prostu technologicznie tak było prościej ?
