Budujemy reprap'a ?
Re: Budujemy reprap'a ?
No i widzisz, ja tego pauzowania nawet nie opanowałem :mrgreen: a ty się martwiłeś że nie dasz rady kostki kalibracyjnej splunąć....
miś
Post autor: miś »
No yorg, pojechałeś z tymi zmianami filamentów podczas drukowania :mrgreen:
Ja właśnie sobie drukuję zestaw ładnych szklaneczek w 3 kolorach z przeźroczystego PET-G.
Dysza 0.8mm i tryb wazy działa perfekcyjnie.
Rubinowy jest zaje....y.
yorg68
Post autor: yorg68 »
Jestem właśnie na kupnie PET-G.
Miś - pochwal się jak wyszło :?:
PS: muszę dojść jak w g-code wklepać pauzy z jednoczesnym podniesieniem głowicy o 20 - 30mm.
Oznacza to co prawda zaplanownie wydruku i zmian filamentu. Obecnie ręcznie włączam pauzę i od razu
podniesienie głowicy 2-3x po 10mm.
EDIT: Literówka :-P
Jerzy
Ostatnio zmieniony piątek 03 cze 2016, 11:30 przez yorg68, łącznie zmieniany 1 raz.
Kowal
Post autor: Kowal »
Jerzy, w Repetier jest funkcja "wymiana filamentu". Działa perfekcyjnie :-D
Pozdrawiam, Artur
Mitar
Post autor: Mitar »
miś pisze:Rubinowy jest zaje....y.
Też mam ten rubinowy ale jeszcze nie próbowałem.
Nie przypala ci się? na jakich temp drukujesz?
miś
Post autor: miś »
yorg68, Tam gdzie chcesz zmianę filamentu to dopisz w G-Code linijkę:
M600
To jest wizard zmiany filamentu, więc podnosi, odjeżdża na bok, wyładowuje stary filament, po czym czeka na zmianę, wciągnięcie nowego, a po zatwierdzeniu wraca gdzie był i kontynuuje wydruk.
Fotka moich misek i kubków:
PET-G od Devil Design, głowica 225 stopni, stół 55, dysza 0.8, tryb wazy, ścianka 1.1mm, warstwa 0,2 - 0.25mm
yorg68
Dzięki - będę testował - nową funkcjonalność :-P
Miś - ta Twoja galeria jest po prostu...piękna :shock: :-P :-)
Biorę się za NOWE DRUKOWANIE :mrgreen:
Jerzy
miś
Post autor: miś »
yorg68 pisze:Miś - ta Twoja galeria jest po prostu...piękna :shock: :-P :-)
Wszystko wydrukowane wczoraj (jak przyszedł niebieski i rubinowy filament) :mrgreen: Jest jeszcze jeden rubinowy kubek, ale młody porwał go do budy aby się pochwalić :-P
Mam jeszcze parę waz, np taką:
Kowal
Post autor: Kowal »
miś pisze:Fotka moich misek i kubków:
Handlować tym Będziesz :roll: Obrazek
Pozdrawiam, Artur
miś
Post autor: miś »
Nie, miski na cukierki/chipsy/orzeszki na imprezy + zestaw 6 kubków.
Mitar
Post autor: Mitar »
Miś to teraz ze zmianą filamentu :-P
loko3126
Post autor: loko3126 »
Witam.
złożyłem drukarkę na wzór Gate, elektronik to Rumab + DRV8825, silniki NEMA17 (17HS8401), zasilacz 24V 500W.
Ustawiłem stepstiki na 0,9V silniki podłączone prawidłowo tak jak opis na Rumbie
( oczywiście sprawdzone miernikiem cewki silnika, zgodne z opisem ) Wrzuciłem Repetiera przez Arduino wcześniej ustawionego na tej stronie
https://www.repetier.com/firmware/v092/ wstępnie ustawione i kalibrowane zgodnie z opisem forum. Sprawa z którą nie mogę się uporać to silniki które nie chcą się obracać a mianowicie buczą czasem obracają się w prawo czasem w lewo ,jak popadnie. Dodam że próbowałem zwiększać prąd na stepstikach i nic, zmieniałem stepstiki też nic, Taka sama sytuacja z wszystkimi silnikami na wszystkich wyjściach w rumbie, zmieniałem biegunowości na cewkach i nic, zmieniałem repetiera, zworka na stepstikach na trzeciej pozycji czyli 1/16 mikrokroka.
Brakło mi pomysłów jeśli ktoś coś może pomóc to był bym wdzięczny. Zamieszczam filmik z silnika na osi X.
Pozdrawiam.
https://youtu.be/MUpz3PkMHlo
spychacz
Post autor: spychacz »
A ustawiłeś STEPPER_HIGH_DELAY na 1?
DRV8825 wymagają dłuższych sygnałów step.
loko3126
spychacz pisze:A ustawiłeś STEPPER_HIGH_DELAY na 1?
Nie miałem ustawionego, ustawiłem i dalej to samo tylko reakcja silników jest lepsza, tak jak by nie wiedziały w którą stone mają się kręcić.
miś
Post autor: miś »
A na pewno silniki dobrze podłączone ?
Jedna cewka do 1A i 1B, druga cewka do 2A i 2B.
