Budujemy reprap'a ?
xDigYx
Re: Budujemy reprap'a ?
Post autor: xDigYx »
Tez juz kupilem i zamontowalem. Jak pisal maxxior, szyba raczej bedzie (choc by ze wzgledu na wydruk z ABS).
Mam CoreXY, wiec dodatkowa waga stolu nie robi mi duzej roznicy. Kierowalem sie 2 czynnikami: nie trzeba dodatkowo kupowac formatki alu, no i zintegrowana z alu powinna miec mniejsze prawdopodobienstwo ze sie przepali (o ile to sie w ogole zdaza).
majjki
Post autor: majjki »
Dwie głowice drukujące: budulec + podporowy. Ktoś walczył?
Z tego co wiem Rumba obsługuje do 3 ekstruderów.
Zastanawiam się nad zbudowaniem kolejnej drukarki, bo walka z podporami... ehh...
Dlatego wolałbym coś np rozpuszczalne w wodzie.
Tutaj fajnie to wygląda i ciekawa głowica :) 3 Fila jednocześnie.
https://www.youtube.com/watch?v=hjrQxsT9PZE
JaNoT
Post autor: JaNoT »
Koledzy co mogło się spalić w rampsie 1.4 po odwrotnym podłączeniu zasilania? Tzn wtyczka przy podłączeniu przesunęła mi się co spowodowało ucieknięcie dymu z jakiegoś elementu.
Futaba 6j,Turnigy 9x,eleres,AV 200mw 5,8,tri,KFC v2,OSD,Hexa,H-quad,skrzydełka,naza v2,fox 800
mzyla
Post autor: mzyla »
Jak arduino dziala to stepsticki lub dioda.
JaNoT
Post autor: JaNoT »
Muszę posprawdzać co dziala a co nie ale zapach spalenizny było czuć z rampsa a nie z arduino.Najdziwniejsze że nie zauważyłem żeby był jakiś element spalony.
yorg68
Post autor: yorg68 »
Ten zapach może się również
wydobywać spod przepalonych ścieżek.
Sprawdź :-P
Jerzy
Kowal
Post autor: Kowal »
Nie ma to jak dobry zasilacz :mrgreen: Mój xbox przy takim podłączeniu wywala błąd i się nie załącza :-P
Pozdrawiam, Artur
JaNoT
Post autor: JaNoT »
Tak wiec po zbadaniu sprawa wyglada następująco.
-Arduino dziala w 100%
-po podłączeniu do arduino rampsa i zasileniu całości z usb również dziala a na rampsie dioda miga,wyswietlacz śmiga
-po podłączeniu zasilania głównego(bez usb) wydobywa sie dymek z kondensatora(zdj) oraz jest on gorący.
Kowal
Post autor: Kowal »
JaNoT pisze:...-po podłączeniu zasilania głównego(bez usb) wydobywa sie dymek z kondensatora(zdj) oraz jest on gorący.
Jeśli chodzi o ten "żółty prostokąt", to nie jest kondensator, tylko bezpiecznik polimerowy :-P Musi być gdzieś zwarcie na Ramps...
Pozdrawiam, Artur
JaNoT
Post autor: JaNoT »
Kowal pisze:
Sprawdziłem i wyszło że jest zwarcie na tej diodzie prostowniczej(obok tego bezpiecznika).
Teraz pytanie czym ją zastąpić?
Edit:
Posiadam diody schottky'ego które mam do formuowych filtrów zasilania.Oznaczenie IN5817 DC,nada się?
miś
Post autor: miś »
JaNoT pisze:Posiadam diody schottky'ego które mam do formuowych filtrów zasilania.Oznaczenie IN5817 DC,nada się?
Tak.
JaNoT
Post autor: JaNoT »
miś pisze:
Tak.
Dzięki Miś :)
yorg68
Właśnie minęła pięćsetna godzina pracy forumowej drukarki :-P
Jak do tej pory bez awarii . Kostki gdzie podłączone jest zasilanie 12V
po ok 300godz zaczęły się dość nagle i dość mocno grzać. Pierwsze co zrobiłem to mały śrubokręcik
w łapkę i dokręciłem śrubki zaciskające przewody. Uwaga - było co dokręcić - ok pół obrotu jeszcze poszło!
Po tym grzanie się plastików złączy ustąpiło - jest do tej pory spokój. Sprawdzcie to w waszych Rampsach :-P
Na wałkach CNC nie widać zużycia. Brak dziwnych odgłosów. Nie zdażył się przypadek gubienia kroków - dopracowałem w ok 400 godzinie pracy regulację prądu na stepstickach.
Ogólnie - PROJEKT HULA I ZASUWA :-D :-D :-D
Mam nadzieję że tym sprawozdaniem nie wykrakam sobie coś niemiłego.
Foto ostatniego wydruku - 21godz - stojak na długopisy: https://www.dropbox.com/s/pn4dimux2go64 ... 2.JPG?dl=0
Jerzy
No Paaanie - ładniusi ten multikolor, ja tak nie umiem. Pogratulował :mrgreen:
yorg68
Tylko że tu nie ma do umienia nic :lol: Pauza - zmiana koloru - pauza - zmiana koloru itd...
Jerzy
