Budujemy reprap'a ?
mkrawcz1
Re: Budujemy reprap'a ?
Post autor: mkrawcz1 »
2. odpada raczej przy 3 mm...
1. rurkę wkręcić jak najbardziej w ekstruder czy przeciwnie?
Japim
Post autor: Japim »
Musisz poeksperymentować. Raczej wykręcić - i skierować na nią nawiew. Chłodzić, chłodzić i jeszcze raz chłodzić. Mam w sumie głowicę z chłodzeniem wodnym - ale nie chciałem sie bawić w takie eksperymenty:
Przemek
A może ci przysłali dziadowski filament po prostu? Kilka stron temu zgłaszałem się z podobnym problemem. Filament 3mm (OrbiTech), głowica od E3D i nie ma opcji nawet kostki kalibracyjnej wypluć. Jedno czyszczenie, drugie czyszczenie, wymiana dyszy na nówkę pewex - nic. Sprzedawca napisał tyle że u niego też był przypadek że Orbitech nie kochał się z E3D ale za to dobrze chodził na chińskim MK8 - oczywiście nie miałem zamiaru kupować osobnej głowicy do szpulki filamentu więc ciepnąłem to cholerstwo w kąt, kupiłem filament innej firmy i tyle.
mkrawcz1
Też nie wiem, czy jest sens się bawić dla takiej ilości...
EDIT:
Czy ktoś z szanownych sprawił sobie grzany stolik z grzałką silikonową na 230V, sterowaną przez SSR?
JaNoT
Post autor: JaNoT »
mkrawcz1 pisze:Też nie wiem, czy jest sens się bawić dla takiej ilości...
EDIT:
A co Cię interesuje jeżeli chodzi o stolik na 230v?
Futaba 6j,Turnigy 9x,eleres,AV 200mw 5,8,tri,KFC v2,OSD,Hexa,H-quad,skrzydełka,naza v2,fox 800
mkrawcz1
Myślałem nad
https://pl.aliexpress.com/item/1pcs-sil ... 40224.html
https://pl.aliexpress.com/item/Normally ... 30390.html
Jako stolik blacha alu 3mm, od spodu ta grzała, z wierzchu szkło. Całość w "stalowej" Prusie i3, zapięta do Rampsa (i oczywiście blacha uziemiona just in case). Ma to ręce i nogi?
JaNoT
Post autor: JaNoT »
mkrawcz1 pisze:Myślałem nad
Grzałeczka wygląda ok, jeżeli są to możesz poszukać mocniejszej żeby miało to większy sens ;) Nie zapomnij o izolacji termicznej stolika od spodu.
Co do ssr'a to te tego typu są niezbyt dobre( nie mowie że akurat ten, ale w tych obudowach). Lubią padać jak muchy, chyba że coś sie zmieniło w ostatnim czasie. Niech wypowie się jeszcze ktoś kto używa.
Osobiście polecam ssr Sharp'a. Sprawdzają się bezproblemowo ;)
cobra
Post autor: cobra »
Mam od początku (czyli już ponad 2 lata) stolik z grzałką silikonową, ale na 12V (zasilanie 13,8V).
Jestem bardzo zadowolony - grzanie do 85C trwa ok. 4 min. To o wiele lepsze rozwiązanie niż wszystkie laminatowe grzałki.
Od dołu moja grzałka osłonięta jest kanapką z alufolii i 2 warstw cienkiej tektury falistej.
Myślę, że grzałka 240V będzie zachowywała się podobnie.
________________
Cobra
PiotrSz
Post autor: PiotrSz »
Panowie, potrzebuję pomocy.
Walczę od jakiegoś czasu z wobblingiem na moich wydrukach i zrobiłem wszystko co mogłem zrobić dostępnymi środkami, jakoś wydruków mocno się poprawiła ale jeszcze mnie nie zadowala.
Teraz przyszedł czas na modernizację ostatniej rzeczy która może ostatecznie wyeliminować falowanie na wysokich wydrukach a mianowicie wymiana śrub z metrycznych M8 na trapezowe T8.
Szukałem gotowych elementów osi X ale niestety nie ma gotowców pod wałki 12mm z przerobionym mocowaniem pod nakrętkę do śruby trapezowej.
Mój mendel90 ma standardowe elementy, drukował mi je kiedyś forumowy kolega Grzechu.
To są takie same elementy jak poniższym zdjęciu zakreślone na zielono
Próbowałem przerabiać pliki STL ale marnie mi to idzie... czy może ktoś ma pliki w formacie solida albo pomoże z przerobieniem plików STL pod śruby trapezowe z nakrętką anti-backlash ?
Śrub jeszcze nie kupiłem, ale planuję kupić ten zestaw
Nakrętka ma takie wymiary
Kowal
Post autor: Kowal »
Znaczy się coś takiego (5min w DSM) :mrgreen:
2018-01-24 12_01_40-x_motor_bracket_Grzechu_fixed - DesignSpark Mechanical.png
2018-01-24 12_01_40-x_motor_bracket_Grzechu_fixed - DesignSpark Mechanical.png (38.59 KiB) Przejrzano 4798 razy
Pliki DSM i STL mogę wysłać na mail, bo nie można dołączyć ani RAR-a ani ZIP-a :evil:
Pozdrawiam, Artur
PiotrSz
Kowal pisze:Znaczy się coś takiego (5min w DSM)
Chyba nie z tej strony co trzeba zrobiłeś gniazdo pod śrubę :-)
Artur, zadzwonię do Ciebie jak wrócę z pracy.
Kowal
Post autor: Kowal »
No chyba nie chcesz jej od dołu... :roll: Ale mogę ją i tam "umiejscowić" :mrgreen:
2018-01-24 12_45_58-x_motor_bracket_Grzechu_MOD - DesignSpark Mechanical.png
2018-01-24 12_45_58-x_motor_bracket_Grzechu_MOD - DesignSpark Mechanical.png (32.13 KiB) Przejrzano 4761 razy
Pozdrawiam, Artur
ledu7
Post autor: ledu7 »
Witam.
Czy w elementach OSI X
Jest jakaś nakrętka na pręt gwintowany? Nie mogę znaleźć żadnego zdjęcia na którym było by to pokazane. Z silnikiem pręt łączy się za pomocą tego sprzegięłka a potem? Jak on obraca się w tym plastiku? Ktoś podeśle zdjęcie?
Ktoś ma jakiś link do instrukcji do ekstrudera Wade?
Dzięki i pozdrawiam
cobra
Post autor: cobra »
Na Twoim zdjęciu, pomiędzy czarnym korpusem silnika, a łożyskiem liniowym jest otwór. Przez ten otwór przechodzi śruba osi Z i tam musi być gniazdo na nakrętkę. Zapewne od dołu tego plastiku.
________________
Cobra
PiotrSz
Na zdjęciu masz zaznaczone miejsce gdzie musisz wcisnąć nakrętkę, najlepiej jeśli będzie przedłużana jeśli masz na to miejsce.
