Edycja STL?
Zgr
Edycja STL?
Post autor: Zgr »
Jestem kompletnie zielony w temacie druku 3d, potrzebuję zmienić parę detali w pliku pobranym z Thingiverse. Czy da się jakoś przerobić stl na edytowalny plik i jakim darmowym edytorem można w bardzo prosty sposób pozmieniać model?
Lumenier QAV250, DI130, LS210 customized, Bixler 2, Realacc X210, Supafly Flipmode 6S
Re: Edycja STL?
STL jest edytowalny. Np Meshmixer go łyka tyle że jest dość upierdliwy w obsłudze. Jeżeli element jest prosty i nie ma za bardzo dziur to możesz spróbować funkcji Mesh to Solid występującej np. w 123Design a i w innych softach pewnie też.
Re: Edycja STL?
Mozna tez uzyc Google SketchUp z pluginem SketchUp STL
Zgr
Re: Edycja STL?
Post autor: Zgr »
Verid pisze:STL jest edytowalny. Np Meshmixer go łyka tyle że jest dość upierdliwy w obsłudze. Jeżeli element jest prosty i nie ma za bardzo dziur to możesz spróbować funkcji Mesh to Solid występującej np. w 123Design a i w innych softach pewnie też.
Model to uchwyt do GoPro Session na quada, więc nie wiem czy to prosty model czy pełen dziur z perspektywy modelowania. Potrzebuję coś tam poszerzyć, coś wykroić, coś przenieść na inną ściankę itp. W drukarni powiedzieli, że stl nie jest prosto edytowalny, zaproponowali zrobienie nowego modelu za 200zł :shock:
Re: Edycja STL?
Za dwie stówy to sobie ściągnij 123D czy inną darmówkę do rysowania 3D i sam sobie narysuj od zera. Satysfakcja bezcenna a i umiejętność sama w sobie przyda się nie raz.
Bouli_wro
Re: Edycja STL?
Post autor: Bouli_wro »
Wyślij mi na PW link do tego pliku i opis co chcesz tam pozmieniać.
Kowal
Re: Edycja STL?
Post autor: Kowal »
Ja importuję do DSM, zmieniam na bryłę, i bez problemu zmieniam co chcę :-P
Pozdrawiam, Artur
Baqsthc
Re: Edycja STL?
Post autor: Baqsthc »
Oj nie gadaj, dsm przy niektórych krzywiznach ten pie***ca dostaje :D
Marcin_XYZ
Re: Edycja STL?
Post autor: Marcin_XYZ »
Dosyć szybko można również edytować we FreeCAD, a tutaj znajdziesz jak to zrobić.
Jak pisał kolega Verid spróbuj, a nie pożałujesz ;-) Co do softu musisz wybrać sam.
Japim
Re: Edycja STL?
Post autor: Japim »
pawelsky pisze:Mozna tez uzyc Google SketchUp z pluginem SketchUp STL
Często stosuję tą kombinację (Sketchup + STL) do czyszczenia projektów lub czynienia ich bardziej drukowalnymi.
Opcja 2 to oczywiście reverse-engineering i rysowanie projektu bazując na oryginalnym stl, ale do tego trzeba mieć program oraz umiejętności.
200zł za nowy projekt to "standardowa" opłata za godziny inżynierskie. Po znajomości kolega zrobi za 10 - 25zł na piwo :P
Przemek
marimach77
Re: Edycja STL?
Post autor: marimach77 »
A ja ostatnio zainstalowałem DesignSpark Mechanical 4.0 i jak na totalnie zielonego w rysowaniu 3D, program jest dość intuicyjny i po kilku godzinach nauki daję już radę :mrgreen: .
Gmeracz
Re: Edycja STL?
Post autor: Gmeracz »
Marcin_XYZ pisze:Dosyć szybko można również edytować we FreeCAD, a tutaj znajdziesz jak to zrobić.
Ten przykład z YT to akurat porażka.
A wracając do tematu - uchwyt na GoPro to w sumie łatwizna. Szybciej już to samemu narysować bazując na wymiarach.
Osobiście używam Fusion 360. Darmowy do celów edukacyjnych na 3 lata.
Ale każdy wymieniony przez kolegów program wymaga niestety posiedzenia i skumania. Nie ma najlepszego programu, bo każdemu z nas pasuje co innego.
Od śmigła...
bpetera
Re: Edycja STL?
Post autor: bpetera »
Autodesk (producent AutoCad'a) wypuścił darmowe narzędzie TinkerCad. Można w nim edytować STL - nie jest to szczególnie wydajne, ale dla prostych przeróbek dość wygodne narzędzie. Można doklejać kształty do obecnego oraz edytować przez nałożenie brył podstawowych na obiekt i odjęcie ich od siebie. Zrobić da się dużo, ale czasem na około np. korzystając z kształtów podstawowych jako narzędzia do "mierzenia". W Inventorze/Autocad jest wygodniej (jeżeli pracowałeś z CAD), ale nie jest on darmowy i webowy.
https://www.tinkercad.com/
Japim
Re: Edycja STL?
Post autor: Japim »
Przyłączając się do odgrzewania tego starego wątku - podobno MS 3d builder ma całkiem nieźle opanowane modyfikowanie STL - w tym np wycinanie otworów...
Nie używałem - tylko przeczytałem na forum modelarkim RCGroups. Może się komuś przyda. Podobno dużo łatwiejszy niż Meshmixer.
Przemek
