Ploter / frezarka napędzana serwami ew. silnikamodelarskimi?
Jakub Jewuła
Post autor: Jakub Jewuła »
hej :)
Chodzi mi pod glowie malenka frezareczka, z obszarem roboczym typu 10x10x10cm, tak na biurko...
Pomijajac kwestie czy nie lepiej kupic wieksza ;)
Czy spotkaliscie sie gdzies z wykorzystaniem do napedu takiej maszynki np. serw modelarskich?
Albo silnikow BLDC + enkoder? Serwo gdyby wywalic potencjometr zazwyczaj kreci sie z predkoscia
regulowana sygnalem PWM - trzeba dodac enkoder i zrobic sprzezenie zwrotne...
Widzieliscie zeby ktos cos takiego zrobil? Ja nie moge znalezc... Moze to glupie ;)
q
Kowal
Re: Ploter / frezarka napędzana serwami ew. silnikamodelarsk
Post autor: Kowal »
Pozdrawiam, Artur
Jakub Jewuła
Ale to nie sa serwa tylko zwykle krokowki. Chyba ze czegos nie zrozumialem?
Ja chce zrobic serwa, czli silnik ze sprzezeniem zwrotnym z enkodera...
q
Kowal
Post autor: Kowal »
Skoro potrzebujesz odkryć koło... :mrgreen:
Pozdrawiam, Artur
Jakub Jewuła
A jednak sie kreci :) https://eu.odriverobotics.com/
Szperam dalej.
q
Japim
Post autor: Japim »
Hehe - Odriverobotics - ale wymyśliłeś. Cena 1 "serwa" w porównaniu do zwykłego korkowca albo modelarskiego serwomechanizmu po prostu kosmiczna. No ale kto bogatemu zabroni... Eeee - ale przecież miało być tanio i szybko bo za pomocą serw modelarskich... czegoś nie rozumiem.
Niestety nie jesteś w stanie cenowo przebić silnika krokowego + sterownik. Do tego zwykła śruba M8 lub T8 lub przy tych wymiarach pasek GT2.
Przemek
Jakub Jewuła
Pomoge Ci, bo widze ze nie ogarniasz ;)
Pisałem:
Japim pisze:Chodzi mi pod glowie malenka frezareczka, z obszarem roboczym typu 10x10x10cm, tak na biurko...
Nigdzie nie napisałem, ze chodzi o tansze rozwiazanie.
Priorytetem sa po pierwsze rozmiary silnikow / serw. Po drugie to, ze musza byc ze sprzezeniem zwrotnym.
Bez problemu mozna kupic silniki krokowe ze sprzezeniem, ale problem w tym ze minimalnie bodaj NEMA23.
A to sa klocki duze. A silniki / serwa modelarskie sa male. Gdyby udalo sie opracowac wlasny sterownik
caly naped moglby miec srednice taka jak sinkini ktore wszyscy znamy...
Niestety jestem duuuzo za cienkim programista zeby samemu to zrobic.
q
Lady-Drone
Post autor: Lady-Drone »
Kod: Zaznacz cały
Takie coś można zrobić z napędów CD 1 szt oś x/y drugi z. Trzeba będzie tylko wal zmienić na stokowym więcej jak 6 cm x 6 cm nie uzyskasz.
Sterownik na arduino są w internecie gotowe pliki.
Jakub Jewuła
Słowa klucz SPRZEŻENIE ZWROTNE :)
q
Japim
Post autor: Japim »
Ja nie wiem jak można nabić na forum 1800 postów i być takim nieogarnietym :)
Najmniejsze silniki krokowe ze sprzężeniem zwrotnym to Nema 14: https://www.cui.com/product/motion/step ... 12s-series
Słowo klucz do wyszukiwaki to rotary encoder stepper motor. Ot co. Do tego "dowolny" sterownik serwa i ta da!
Nadal nie rozumiem po co Ci serwomotor w tak małej frezarce. Żeby to do czegoś sie nadawało to będziesz musiał dać jakieś przekładnie zwiększające moment. Albo napędzać jakąś mikro śrubę o maleńkim skoku.
EDIT: mała pomyłka. Do sterowania takim silnikiem hybrydowym potrzebny jest nie "dowolny" sterownik serwa - tylko sterownik do silnika krokowego z obsługą sprzężenia zwrotnego.
A gdyby się postarać to pewnie i do NEMA8 da się dobrać odpowiedni enkoder: https://www.cui.com/product/motion/step ... 12s-series
Przemek
xq_operator
Post autor: xq_operator »
Jakub Jewuła pisze:Widzieliscie zeby ktos cos takiego zrobil? Ja nie moge znalezc... Moze to glupie ;)
sam sobie odpowiedziałeś przy czym "głupie" to w tym przypadku "bez sensu" lub bardziej formalnie "bez uzasadnienia ekonomicznego"
Jakub Jewuła
Idac tym tropem cale FPV jest glupie i bez uzasadnienia ekonomicznego. Za darmo mozesz sciagnac z sieci genialne filmy
BBC ze zdjeciami z lotu ptaka. Na 100% lepsze niz sam kiedykolwiek nakrecisz :) A mimo to tracisz na to czas i pieniadze ;)
Juz kilka razy rozne "dziwne" hobby przerodzilo mi sie w konkretny biznes, tak ze nie znasz dnia ani godziny kiedy sie zaskoczysz ;)
q
xq_operator
pomyliłeś forumy :) tu jednak pomysły na cnc rozpatrywane są w kategoriach przydatności do modelarstwa a nie biznesu opartego na przekombinowaniu napędu we frezarce o polu roboczym 10x10x10cm tj. delikatnie mówiąc mało przydatnym.
zatem nie trać czasu na przekonywanie innych tylko szybko buduj, zaskakuj i zarabiaj zanim ktoś ci pomysł podpierzwędzi 8-)
