Strona 1 z 1
Śmigła APC 11x4,7
: wtorek 22 maja 2018, 20:32
autor: as1200
Planuję zakup śmigieł: APC 11x4,7 SlowFlyer, do mojej maszyny S-500.
Mam pytanie czy te śmigła są zarówno lewe jak i prawe?
Nigdzie nie widziałem w przeglądanych sklepach w necie aby podawali czy to lewe czy prawe.
Pozdr,
Re: Śmigła APC 11x4,7
: wtorek 22 maja 2018, 20:48
autor: Verid
Jaja sobie robisz? Po wbiciu w Google "APC 11x4,7" pierwsze dwa wyniki z NASTIK'u odnoszą się do śmigła tradycyjnego (prawego) i lewego. :mrgreen:
BTW - lewe są często opisywane jako "pusher", to ci powinno ułatwić kopanie. Przykład - RCLipol http://www.sklep.rc-lipol.pl/pl/c/smigl ... aty-11/113. Funkcjonuje też typowo kopterowe oznaczanie CW/CCW. Przykład - Aliexpress: https://pl.aliexpress.com/item/2x-APC-S ... 07240.html
: wtorek 22 maja 2018, 21:35
autor: as1200
Dzięki, wszystko jasne.
Poważnie, nie wiedziałem o tym oznaczeniu: PUSHER :)
Pozdr.
: wtorek 22 maja 2018, 22:02
autor: kuczy
as1200, S500 bardzo fajnie lata na 11" - sprawdzone ;)
: środa 23 maja 2018, 17:53
autor: as1200
Wiem kuczy, bo latam na 11" w mojej S-500.
Ale chcę kupić konkretnie tej firmy i typu SF.
Wyczytałem, że są do spokojniejszego latania.
Chcę je wypróbować bo może dzięki nim będą mniejsze drgania od napędu i poprawi się obraz z kamery.
Pozdr.
: czwartek 24 maja 2018, 04:52
autor: kuczy
as1200, APC wg mnie są jednymi z lepszych jeśli chodzi o stałe plastiki.
Również na S500 mialem 11" SloFly, ale też przewinely sie MR, a także inne śmigła.
Na SloFly latało sie dobrze (i wcale nie tak wolno) natomiast wibracje to temat rzeka, i każdy silnik oraz każde smigło z osobna trzeba było wyważać.... - Kwestia wywazania smigiel ominęła mnie dopiero po zastosowaniu smigiel składanych - ale to juz nie na S500 - ( to też raczej dobry producent (dobrze dobrana waga płatów), a nie sztywna reguła)
: czwartek 21 cze 2018, 21:37
autor: daron19675
Kupilem silniki SUNNYSKY X2212 980kv i do nich również będę miał śmigła APC 1147. Do silników sa dołączone tylko prawe nakrętki. Muszę dokupić piasty z lewym gwintem żeby nakrętki się nie odkrecały czy moze tak zostać jak jest?
: czwartek 21 cze 2018, 21:47
autor: Verid
daron19675 pisze:Muszę dokupić piasty z lewym gwintem żeby nakrętki się nie odkrecały czy moze tak zostać jak jest?
Kup nakrętki z wkładką popularnie zwane samohamownymi. Wyjdzie taniej a efekt ten sam.
: piątek 22 cze 2018, 05:17
autor: krisker
Dokładnie. Latam na tych silnikach na mr1245 i nic się nie odkręca (a też miałem wątpliwości).
: sobota 23 cze 2018, 11:42
autor: daron19675
Doszły śmigła i okazuje się że są minimalnie za długie do mojej ramy. Co z tym zrobić? Zmienić na 1045? Naciągnąć lekko ramiona ? Czy może dać pod dwa śmigła podkładki żeby mijały się?
: sobota 23 cze 2018, 21:26
autor: krisker
Co to za rama, że chcesz ramiona naciągać?
: sobota 23 cze 2018, 22:03
autor: daron19675
Nowy GAD X500 MWC X-Mode 500mm 500 Całości Z Włókna Węglowego Alien Multicoptera Quadcopter Rama BlackSheep
http://s.aliexpress.com/MJ3iuARv?fromSns=
Raczej nic nie wykombinuje poza zmiana śmigieł na mniejsze....
: niedziela 24 cze 2018, 07:23
autor: marimach77
daron19675 pisze:Raczej nic nie wykombinuje poza zmiana śmigieł na mniejsze....
A nie można było przed zakupem 11” zmierzyć, czy się zmieszczą???
: niedziela 24 cze 2018, 07:58
autor: daron19675
No można było. Mój błąd.
