Dzisiaj jest wtorek 22 sty 2019, 01:57
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 15 ]
Post: piątek 20 sty 2017, 16:10
Aby zobrazować problem - podaję kilka zdjęć
https://plus.google.com/104720653693082255554/posts/DQCySddDJZn
W 4kopterze 450mm zastosowałem ten silnik: 2212 CCW 920KV- 2-3S - thrust 680g
http://abc-rc.pl/silnik-2212-920kv-ccw#axzz4WJ4j1nNq
i te śmigła:
HQProp MR 10x4,5 CCW - Carbon Composite - Multi-Rotor
Źródło: http://abc-rc.pl/MR-HQProp-10x45#ixzz4WJYesmKF
i jego bliźniak CW
Problem:
Jak na załączonych zdjęciach śmigło nie wejdzie głębiej i nie da się go dobrze dokręcić.
Nakrętka "łapie" tylko 1/2 obrotu.
Co zrobić aby lepiej śmigło weszło na piastę, żeby nakrętka dokręciła pewniej.
Śmigła HQProp polecono mi i wydają się być dobre jakościowo.
Ewentualnie jakie śmigła kupić do tego silnika,
Adam
Post: piątek 20 sty 2017, 16:14
Ja miałem te: http://abc-rc.pl/Smiglo-10-4-5R-carbon-DJI polecam
Miałem też z hqprop jakieś czarne twardsze niż zwykłe ale dalej plastikowe i lipa była.
Post: piątek 20 sty 2017, 16:19
Ale czemu nie wchodzi głębiej, co je trzyma? nie jest tak, że skoro już doszło do tej wysokości, to powinno wejść całe?
Edit. a ok, widzę już... no takie śmigło. Rozwiercić? nawet jak niedokładnie to osiowości nie stracimy bo będzie trzymało się tej powierzchni która ma dobrą średnicę, ale wyważyć na pewno będzie trzeba. Ja bym spróbował eksperymentalnie, lepsze to niż od razu do śmieci.
Syma X5SW
Diatone37/Naze32 rev5/DYS BE1806/6030@3S
DJI F550/Naza M V2/DJI E300 ESC + Racerstar 2216/1038@4S
QuadFrame 800 X8/Pixhawk 2.4.8/Racerstar 30A ESC + Racerstar 4114/2060@4S
Post: piątek 20 sty 2017, 16:23
Tanner pisze:
Edit. a ok, widzę już... no takie śmigło. Rozwiercić? nawet jak niedokładnie to osiowości nie stracimy bo będzie trzymało się tej powierzchni która ma dobrą średnicę, ale wyważyć na pewno będzie trzeba. Może warto spróbować, lepsze to niż do śmieci.
Zobacz na zdjęcia z 1 linka
Post: piątek 20 sty 2017, 16:24
tak, już widzę, dopisałem w poście.
Syma X5SW
Post: piątek 20 sty 2017, 16:28
Tanner pisze:
Rozwiercić?
Wertowałem temat, rozwiertaki do śmigieł - ale piszą że to "lipa"
przy kolejnym śmigle się tępią
Wiertło stożkowe, nigdy nie próbowałem,
A jakie Wy stosujecie silniki, żeby większość śmigieł pasowało?
Post: piątek 20 sty 2017, 16:31
Musisz poszukać do mocowania dji tzw fasolki. Kiedyś miałem z tym mocowaniem multistary, ale nie pamiętam już jakie smigła miałem, po za serią.
Mój kanał na YT
Post: piątek 20 sty 2017, 16:34
jumpertomek pisze:
A jakie silniki zastosowałeś w swoim kopterze?
Co myślisz o tych, mniejszy skok i ponoć mają otwór 8 mm?
http://abc-rc.pl/MR-HQProp-10x38R
EDIT - scalenie
Adrián pisze:
Pisząc o mocowaniu masz na myśli te 2 frezy na osi piasty?
Post: piątek 20 sty 2017, 16:38
Silniki te same co Ty masz. Nie znam tamtych smigiel.
Wysłane z mojego Redmi 3S przy użyciu Tapatalka
Post: piątek 20 sty 2017, 16:44
strzelczykadam pisze:
Adrián pisze:
Tak, to są tzw fasolki
Albo smigła powyżej 6,5-7mm, chyba tyle miała piasta.
Mój kanał na YT
Post: piątek 20 sty 2017, 17:22
Jest pewne ale ...
Kasiorka... PLN
Te śmigła które polecacie sporo kosztują,
- wiem co drogie to tanie.
Ale czy śmigła 10x 4,3 jak wcześniej pytałem dużo zmniejszą ciąg silników koptera.
Bo prawdę powiedziawszy podchodzą mi cenowo i jakościowo.
EDIT - scalenie
jumpertomek pisze:
A na jakich teraz latasz?
Post: piątek 20 sty 2017, 18:22
Adrián pisze:
"Fasolka" to otwór przedłużony do montażu regulowanego(przesuw), a to co pokazujesz to otwór okrągły z "klinem".
Post: piątek 20 sty 2017, 18:48
Teraz wiem w jakim kierunku nam się rozglądać.
Dzięki za pomoc.
a co sądzicie o tych?
http://abc-rc.pl/GEMFAN-DJI-10x4-5#axzz4WJdRSUoQ
Gdyby ktoś jeszcze podzielił się ze mną na jakich śmigłach lata na tych silnikach to będę wdzięczny.
Post: niedziela 22 sty 2017, 17:37
Mam takie same silniki jak Ty, mam też te tanie Gefmany, które podlinkowałeś.
Wyważać trzeba było sporo.
Latam na nich już kilka dobrych miesięcy, może nie są to najlepsze śmigła na świecie, ale za cenę piwa w pubie nie ma co narzekać.
"VRS Twoim przyjacielem jest."
Była Syma, była klasa 330, potem 450... teraz czas dorosnąć.
Post: niedziela 22 sty 2017, 17:42
Do tych silników można dać dowolne śmigła o otworze 8 mm. Mniejsze trzeba rozwiercać.
