Dzisiaj jest poniedziałek 17 gru 2018, 13:33
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 21 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: wtorek 15 gru 2015, 14:04
śmigła 1755 - 17x5,5 oraz śmigła 1552 - 15x5,2 podczas wszystkich moich testów były najwydajniejsze
zdecydowałem się więc zrobić ich wersje 3-piórowe
wszystko wycinane na maszynie cnc z dużą dokładnością
doskonały kształt element centralnego pozwala na bardzo kompaktowe złożenie śmigieł (szczególnie śmigieł 17 cali)
podwójne otwory na śmigłach dają możliwość mocowania piór śmigła na stałe lub wykorzystania do balansu a wydłużona część poza otwór mocujący porządną podporę dla samego pióra
jeśli chodzi o wydajność to w uproszczeniu, oba śmigła składane są około 5% bardziej wydajne oraz mają po prostuy więcej ciągu, śmigło 17 cali ma chyba 30% więcej ciągu a śmigło 15 cali około 15%
testy poniżej:
Śmigła 1755
Dualsky 5015 kv390
2-blade props, 4s
g | W
500 50
750 84
1000 119
1500 216
1780 271 - MAX
3-blade props, 4s
g | W
500 52
750 76
1000 115
1500 207
1800 270
2500 460
Dualsky 5010 kv390
2-blade props, 4s
g | W
500 49
750 82
1000 130
1580 240 - MAX
3-blade props, 4s
g | W
500 51
750 83
1000 130
1500 233
1900 340 - MAX
Śmigła 1552
Dualsky 5010 kv390
2-blade props, 4s
g | W
500 57
750 100
sorry not tested much as 17 inch propellers are better
3-blade props, 4s
g | W
500 55
750 92
1000 115
1000 140
1200 180
1480 236 - MAX
SunnySky 3508 kv380
2-blade props, 4s
g | W
400 43
500 58
600 72
750 103
900 132 - MAX
3-blade props, 4s
g | W
400 37
500 53
600 72
750 98
900 131
1000 152 - MAX
for comparison purposes: 1755 2-blade props on 4s:
g | W
400 42
500 55
600 72
750 98
900 128
1000 158
1150 192 - MAX
motor pretty warm, ESC OK
Post: piątek 03 cze 2016, 11:10
Hej może głupie pytanie, ale nigdy nie korzystałem z śmigieł składanych. Czy po rozłożeniu one mają jakieś blokady? - cz za racji siły odśrodkowej nie jest konieczne po prostu - przy minimalnych obrotach zawsze będą sie same rozkładały? jak takie śmigła zachowują się np przy szybkim opadaniu lub dużym przyśpieszeniu?
Planuje w jakieś się zaopatrzyć (15" zdecydowanie za dużo miejsca zajmują)
Post: piątek 03 cze 2016, 11:21
tylko siła odśrodkowa :)
co do samych śmigieł to radzę najpierw kupić jedną sztukę, przetestować I dopiero na koniec kupić resztę jeśli ok
ze składanymi śmigłami jest tak, że nie da się ich wyważyć, jedyne wyważenie to wyważenie wagowe
w moich śmigłach ja stosuję inne trzymanie, oraz podwójne mocowanie jednego pióra, teoretycznie daje się je również wyważyć
ale moje śmigła są o jeden cal większe od piór, czyli składana 17 to właściwie 18 cali a składana 15 to 16 cali oraz nie są tanie, co prawda ostatnie śmigła składane tarota są nawet bardzo drogie, no ale sygnalizuję
aha, I praktycznie tylko na zamówienie
Post: piątek 03 cze 2016, 11:24
darek,
Jak z wibracjami?
Jak to się ma do tego: https://www.kdedirect.com/products/kde-tpa ?
Pasuje pod inne śmigła np. DJI S900?
Post: piątek 03 cze 2016, 11:26
dzięki za szybką odpowiedź no tak przy wyważeniu trzeba pokombinować choć pewnie da sie zrobić przy odrobinie inwencji. Przy okazji juz zapytam choćby dla porównania ile u Ciebie kosztowałby komplet 15, do quada?
Post: piątek 03 cze 2016, 11:39
kde to po prostu łącznik, da się takie wyciąć z włókna węglowego I też będzie ok
co do wyważenia śmigieł, napiszę jeszcze raz - nie da się ich wyważyć, jedynie wagowo, wszystkie pióra w jednej wadze
co do wibracji to ja jestem wielkim zwolennikiem śmigieł składanych potrójnych właśnie z tego powodu - brak wibracji, śmigła potrójne w jakiś sposób inaczej rozkładają swoje siły I właściwie wyważenie wagowe wystarczy całkowicie, są bezwibracyjne I przpięknie brzmią, mówię serio
ale do śmigieł składanych potrójnych trzeba naprawdę mocnych motorów więc radzę uważać, dla przykładu:
silnik dualsky 5015 kv390
śmigła 17 cali
4s - 1780 gram
6s - około 3000 I przerwałem test
śmigło składane potrójne 17 cali
4s - 2500 gram
6s - 3000+ I przerwałem
na 6s oba śmigła 17 cali są za duże
cena około 250 zł za kompletne jedno śmigło
jedno pióro 50zł
Post: piątek 03 cze 2016, 11:47
darek pisze:
śmigła 17 cali
4s - 1780 gram
4s - 2500 gram
jedno pióro 50zł
dlaczego przerwałeś pomiar ? silnik się przegrzewał czy bałeś się że śmigło się rozpadnie ?
Wydaje mi się, że takie śmigło może stosunkowo szybko "wyrobić się" na bolcach które trzymają łopaty - jak faktycznie jest z trwałością takich śmigieł ? I jak to kontrolować ?
Post: piątek 03 cze 2016, 12:08
przewałem test bo to był silnik 5015, doszedłem do 720W I 40A a testowałem na ESC 40A
obciążenie motoru oraz ESC było za duże
ten motor dualsky 5015 była najlepszy na:
4s - śmigło potrójne 17 cali
6s - śmigło potrójne 15 cali lub podwójne 15 cali lub podwójne 16 cali (ale nie 17 cali)
co do wyrabiania, nie trzymania itp - nie mam pojęcia
tak naprwdę jeszcze nie zbudowałem koptera, w którym mógłbym użyć któreś z tych śmigieł, ale planuję :)
Post: piątek 03 cze 2016, 12:14
Jak widzę 3 płatowe śmigła to przypomina mi się wątek o wyważaniu przy pomocy akcelerometru i karty dźwiękowej.
Czy nie dało by się tego po prostu ogarnąć na zasadzie jak z wyważaniem silnika?
- przebieg na czysto i odczyt szpili
- przyklejamy masę dodatkową na kolejne płaty
- voila wiemy na który płat ile przykleić
Ewentualnie zamiast taśmowania podskrobać łopaty od strony osi - i tak się chowają w piaście.
Syma X5C -> "Drewniak X5C"
GEPRC ZX5 190
I różne mikroby 1103, 1304...
Post: piątek 03 cze 2016, 12:32
spróbuj, ja dałem sobie spokój
Post: piątek 03 cze 2016, 17:51
darek pisze:
od smigiel zaczynasz? :mrgreen:
Post: piątek 03 cze 2016, 17:59
ostatnio buduję koptery raczej lekkie, używają motory sunnysky 3508, które nie są super mocne, gdy przychodzi do wybierania śmigieł mam do wyboru bardziej wydajne I lżejsze 1755 podwójne lub cięższe I mniej wydajne 15 potrójne, wybieram te pierwsze
śmigła 17 cali potrójne wymagają naprawdę mocnych motorów, na 4s, powiedzmy dualsky 5010 lub 5015 I jak na razie raz tylko I na chwilę miałem zamocowane motory 5010
śmigła 15 cali są koniecznością gdy nie można użyć śmigieł 17 cali, które są najwydajniejsze
a gdy chciałem już budować koptera na motorach 5015 I śmigłach potrójnych 17 cali to przyszły nowe pomysły I nigdy nie złożyłem tego koptera
więc jakoś nie było mi po drodze użyć moje śmigła, ale wkrótce...
wkrótce pokarzę dość rewolucyjny kopterek, może rewolucyjny to za dużo powiedziane ale ramiona I jego mocowania to mój I tylko mój pomysł I nigdzie nawet podobnych nie widziałem - tutaj spróbuję nieco zaszaleć :)
Post: piątek 03 cze 2016, 18:04
darek pisze:
jedno pióro 50zł
Skąd dokładnie zamawiałeś, bo tego jeszcze chyba nie napisałeś?
Kacper
Post: piątek 03 cze 2016, 18:41
co zamawiałem?
śmigła to typowe 1552 oraz 1755, które zamawiam na aliexpress, potem je tnę, dobieram I montuję na własnej konstrukcji mocowaniach
Post: niedziela 26 cze 2016, 22:04
Też jestem zadowolony z 3 łopat ;-) miałem mały problem na początku bo waliły o mocowanie ale teraz podczas startu cofam je w przeciwna strone tak aby dotykały mocowania i już jest o.k Sprawdź u siebie czy nie masz podobnego problemu bo widzę ze tez krawędź łopatki dotyka mocowania.
Pozytywnie Zakręcony :)
