Dzisiaj jest środa 26 cze 2019, 21:47
Post: poniedziałek 29 sty 2018, 20:48
Witam, planuję zbudować copter na ramie Tarot T960 x6 , chciał bym zamocować w nim 12 silników i tutaj moje pytanie, czy silniki tarot 2-4s 4006 620KV TL68P02 wystarczą do tej ramy jak zbuduje w x6??, dodam że chciał bym zamocować w nim baterie 4s 16000mAH.
Post: wtorek 30 sty 2018, 11:09
Czemu akurat te silniki? Moim zdaniem silniki za małe albo rama za duża. Tzn zamontować możesz i polecisz, ale do tych silników zalecają śmigła 13" a takie wejdą na ramę 680 tarota - więc po co brać cięższą. Masz jakieś tabelki ciągu tego silnika? Raczej mało wyskakuje w goolge na ten temat... Piszą ciąg maksymalny 1500g, więc to razy 12, minus 25% strat na układzie silników (tyle bezpiecznie ludzie odejmują, trzeba zmierzyć żeby widzieć) i wychodzi 13,5kg ciągu max, wiec niech masa startowa będzie ok 5kg. Akurat mam 4s16000 i ważą 1300g, ogólnie mój kopter waży własnie niecałe 5kg z gimbalem i małym bezlusterkowcem. Twoje silniki lekkie, 12 szt waży mniej niż moje 8, za to rama cięższa, więc pewnie wyjdzie Ci troche ponad 4kg bez gimbala/aparatu. Ale obawiam się, że wydajność tego napędu będzie kiepska, tzn. nie będzie długo latało.
Ale mając ramę 960 możesz wpakować śmigła 18", czemu nie pójść w tą stronę? Wolniejsze silniki, dużo większa wydajność.
Smart 650W Battery Discharger
Post: wtorek 30 sty 2018, 14:17
myślałem też o silnikach tarot 5008 340KV ale w specyfikacji piszą że są na 6S a w wyliczeniach mi wyszło że na 4S 16000 x2 też będą fajnie pracowały, i teraz już sam nie wiem czy mogą pracować one na 4S czy tylko na 6S ?
Post: wtorek 30 sty 2018, 14:30
Takie rzeczy już raczej trzeba mierzyć, z założenia można dać niższe napięcie i większe śmigło, wtedy będzie większa wydajność. Moje silniki 4114 400kv są na 6S i 15" a pracują na 4S i 18" - to akurat wynikało z tabelki producenta i sprawdziło się. Te 5008 340kv producent testuje na 18" i 6S, dają ciągu 3500g... Ciężko powiedzieć o ile spadnie ciąg i czy dalej będzie wystarczający jak puścisz je na 4S, przynajmniej jak nie mam pojęcia. Ale nawet jak o połowę to masz więcej niż na silnikach o których wcześniej pisałeś. Mam w drodze taroty 4008 340kv które tak samo są sugerowane na 18" i 6S, będę testował na 20" i 4S. Wrzucę wyniki, mogę też zrobić test na 18" z ciekawości, to by rozjaśniło sprawę, ale dopiero w drugi albo trzeci weekend lutego, chyba że dojdą do tego piątku, ale wątpię bo na trackingu pojawiły się 10.01.
Co chcesz dźwigać tym kopterem, jaki gimbal/aparat?
Post: wtorek 30 sty 2018, 15:08
mam już tarota 680 pro na tych silnikach a w niedalekiej przyszłości chcę zbudować coś dużo większego i innego z tąd pomysł na x6 , i chcę zamontować w nim duży gimbal na dobrą cyfrowke lub lustrzankę. A mam.pytanie z innej beczki o podłączenie takich silników , czy podłącza się dwa silniki na ramieniu pod jeden ten sam kabel sygnałowy? bo jeszcze tego nie sprawdziłem.
Post: wtorek 30 sty 2018, 15:30
Tak i nie, zobacz post numer 21 - https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... Dodeca-(12)-Coaxial-Hexacopter-with-Wookong/page2
Jakby zrobić zwykłą hexę i po prostu łączyć silniki góra-dół to nie miałby jak obracać się w YAW.
Post: wtorek 30 sty 2018, 15:41
solidus-uk, myślę, ze się Tobie przyda - test silnikow 4006 od 3 do 6S - na smigle carbonowym 15":
http://www.rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=27 ... 35#p487675
Osobiście polecam zrezygnować ze znaczka "Tarot", wejść na Alliexpress, poszukac Official Gartt Store - na pewno wybierzesz coś z lepszymi parametrami i w lepszej cenie. Ja mam 5008 i sobie bardzo chwale za jakość wykonania i prace silnikow:
http://www.rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=27 ... 85#p522104
1,7kg na tarocie
2,5kg na garttcie
Oba zasilane 6S, oba na smiglach 2 platowych 15"
Andrzej "Kuczy"
Post: wtorek 30 sty 2018, 15:46
dzięki za pomoc, teraz stwierdzam że porywam się z motyką na słońce chcąc budować hexacopter na 12 silników , ale do odważnych świat należy
Post: wtorek 30 sty 2018, 15:54
solidus-uk pisze:
Ja mam tylko jedno skromne pytanie - masz kontroler lotu, ktory ma 12 wyjść na regle??? No chyba se serio chcesz łączyć górę z dołem i traktować to jako "zespół silnikow" - ale nie widzę wiekszego sensu.
Ogolnie założenie 4S i silnikow 4008 (1kg ciagu przy 4s) w porownaniu z garttem na 6S (2,5kg ciagu) wypda, ze mozna ten sam ciag uzyskac stosując 6S inne silniki i 2x mnirj silników (a silniki lekkkie nie są)....
Wg mnie juz lepsza byla by octa w ukladzie X
Andrzej "Kuczy"
Post: wtorek 30 sty 2018, 16:08
chodziło mi raczej o jakieś sprytne podłączenie silników, wiem że da się to zrobić i dlatego taki był mój plan ale chyba jeszcze to przemyśle , chciał bym otrzymać dużą moc na pakietach 4S, a całość będzie chyba ważyła w granicach 7kg.
Post: wtorek 30 sty 2018, 16:25
Nie no, to tak jak w linku który wrzuciłem - są kontrolery na 12, ale jak nie, to albo udajesz Y6 albo hexa + a latasz w X.
W takich nietypowych konstrukcjach niestety mało sprawdzonych rozwiązań jest, trzeba szukać i próbować swoich. Budując na moich komponentach miałbyś 4s + 18" - 2650g ciągu z każdego silnika * 12 * 0,75 = niecałe 24 kg :) Niech max masa startowa to będzie 10kg. Skoro mój X8 waży bez pakietu i gimbala ok 3000g, to na oko Twoje X12 ważyłoby 4.5kg. Dwa pakiety 16Ah to 2.6kg wiec mamy 7kg i zostaje "luz" na większy gimbal i aparat - chyba nie więcej niż 2kg.
Daje tylko przykład, nie uważam, że moje silniki są najlepsze, przecież to chińczyk za $20 ale w/w parametry są sprawdzone przeze mnie.
Kuczy, fajny eksperyment z pomiarami tego samego napędu na różnym napięciu. Wychodzi, że max ciag na 4S to 58% z 6S.
5008 340kv - skoro wg producenta dają 3500g na 6s na 15" to przy 4S będzie x0,58 = 2kg. Trochę mało, ale przecież możemy dać większe śmigła, 18" Ci wejdzie. Wg tabelki producenta mojego silnika, gdy zamiast 15" 6S damy 18" 4S to max ciąg wynosi 72% względem 6S. Więc analogicznie Twój silnik 3500g 6S 15" lub 2500g 4S 18" - baaardzo teoretycznie, każdy silnik jest inny ale trochę widać zasady fizyki i mniej więcej czego można się spodziewać.
Silniki o których mówimy są dość mocne, ok 700W których nie użyjesz, a jednak generuje to wagę którą dźwigać musisz. Moje tez są cięzkie, ponad 160g. Taroty 4008 które będę testował ważą połowę z tego - co przy 8 silnikach zrobi mi wielką różnicę. U Ciebie, przy 12 silnikach - jeszcze większą, 50g oszczędzone na silniku to pół pakietu ;)
Post: wtorek 30 sty 2018, 22:59
kuczy pisze:
Czy ten model ma również dolne łożysko większe? W 3805 dolne są większe.
Post: wtorek 30 sty 2018, 23:36
Lech55, nie wiem, nie zwrocilem uwagi, a teraz patrzyłem i ciężko mi to jednoznacznie określić.
Andrzej "Kuczy"
Post: środa 31 sty 2018, 11:01
wybór padł na gartt ML5008 400KV narazie zrobię zwykłą hexę na ramie tarot t960 do tego dwa pakiety 4s 8000mah i śmigła 18 cali
Post: środa 31 sty 2018, 11:13
solidus-uk pisze:
będziesz zadowolony z nich.
czym się sugerowałeś wybierając 400KV a nie np 330KV ?
Andrzej "Kuczy"
