Dzisiaj jest niedziela 24 cze 2018, 17:29
Post: wtorek 26 wrz 2017, 19:12
Witam :-D , mam problem z silnikiem GTS2305, po dzisiejszych kretach silnik nie kręci się lecz zacina a po chwili wyłącza. Do tego razem z ESC bardzo się grzeje :cry: Jestem początkujący i nie za bardzo wiem jak sobie z tym poradzić, a zbliża się piękny weekend :mrgreen: Tak to wygląda:
Post: wtorek 26 wrz 2017, 19:29
sprawdź czy wszystkie uzwojenia są ok - możliwe, że któreś urwałeś, albo masz przebicie.
Post: środa 27 wrz 2017, 16:26
Dzięki za odpowiedź, zdjąłem wiec rotor i nie widzę niczego niepokojącego:[img]file:///C:/Users/zx/Desktop/film-170051.jpg[/img]
Post: czwartek 28 wrz 2017, 14:05
Sprawdź czy wszystkie kable od silnika są dobrze przylutowane.
Hangar: De Stik
Suweren
Post: czwartek 28 wrz 2017, 15:23
Witam, sprawdź kolego czy nie masz piasku, opiłków pomiędzy magnesami. Czy silnik obraca się swobodnie, może ma delikatne przycięcia.
Pozdrawiam Paweł
Pozdrawiam Paweł
Post: czwartek 28 wrz 2017, 18:15
Silnik przedmuchałem i wyczyściłem, nie czuć żeby coś zgrzytało i dawało opór. Kable też wyglądają ok. Spróbuję przelutować na jego miejsce silnik z drugiego ramienia i zobaczyć czy to wina jego czy płytki lub esc. Generalnie to czasami po włączeniu działa normalnie, ale gdy zwiększę obroty od razu zacina i po chwili się zatrzymuje. Jeszcze raz dzięki za odpowiedź !!!
Post: czwartek 28 wrz 2017, 18:19
W sprawdzaniu uzwojenia chodziło mi raczej o zbadanie tego multimetrem - a do tego trzeba odlutować silnik od esc ;-)
Chociaż czasami już poruszanie przewodami sprawia, że silnik pracuje/niepracuje.
Post: czwartek 28 wrz 2017, 19:07
Ewentualnie w ESC padła Ci jedna faza, miałem jeden taki przypadek zachowanie było bardzo podobne podłącz ten silnik pod inne ESC.
Post: czwartek 28 wrz 2017, 20:55
Zamieniłem silniki i problem dalej występuję przy tym samym ESC. To już chyba nie do odratowania i trzeba zakupić nowy regulator :-|
Post: czwartek 28 wrz 2017, 22:25
Przemek pisze:
Skontaktuj się z kolegą rafi.detox, może będzie w stanie ci pomóc
viewtopic.php?f=21&t=40089
