Dzisiaj jest wtorek 16 sty 2018, 08:48
Post: wtorek 28 mar 2017, 10:49
Witam szanowne grono,
Zwracam się do Was z prośbą o pomoc.
Sprzedałem swoje silniki 2212 920KV DJI na których latałem jakiś czas temu. Kolega który je zakupił podpiął do modelu (nie wiem jak) i zadzwonił do mnie że jeden z nich nie startuje.
Silniki na pewno działały, jako dowód mam ostatni sfilmowany lot.
Czy jest szansa niż naderwanie przewodów żeby taki silnik uszkodzić przy montażu?
Będę wdzięczny za pomoc ;)
Post: wtorek 28 mar 2017, 10:51
Pytanie czy to rzeczywiście nie działa jeden silnik czy może np. jego regiel. No i co to dokładnie znaczy że nie startuje - szarpie, dymi czy w ogóle nie reaguje.
"Nigdy nie kłóć się z głupcem, ludzie mogą nie zauważyć różnicy"
Różne racing quady
Legwan - KFC32FTB
Skywalker - KFC32FTB z iNav
Skrypt dla forum - info - każdy musi raz zaktualizować ręcznie skrypt!
Post: wtorek 28 mar 2017, 11:09
Miernik w garść i "przedzwonić" silnik - wyjaśni się, czy jest przerwa w jednej z faz.
________________
Cobra
Post: wtorek 28 mar 2017, 11:16
Można wkręcić za długą śrubkę np. ;)
Post: wtorek 28 mar 2017, 11:21
cobra pisze:
Dokladnie... Na oko to mozna wrozyc ze szklanej kuli... Mogl uszkodzic instalacje przy montazu silnika... Albo faktycznie mocowanie kabelka do uzwojenia... Jesli na kazdej fazie jest taki sam opor to silnik mozna wykluczyc... Wtedy trzeba przedzwonic regla... Moze padl mosfet... Moze rezystor zerujacy bramke mosfeta... Moze procek padl w reglu.. Powodow moze byc duzo...
Post: wtorek 28 mar 2017, 11:23
z3d pisze:
Jest możliwość uszkodzenia silnika przy demontażu, pakowaniu, transporcie, rozpakowaniu, montażu. Jeśli materiał przewodu jest wystarczająco zmęczony to starczy jedno przegięcie i odpada.
To są niuanse związane z zakupami używanych urządzeń, nie zawsze da się ustalić jak mocno coś jest zużyte i czy nie padnie od razu po zakupie.
Post: wtorek 28 mar 2017, 11:27
O śrubce sam mu napisałem bo było to moje pierwsze przypuszczenie powiedział że mierzył suwmiarką. Napiszę mu żeby zmierzył opór na fazach i sprawdził regle, chociaż twierdzi że ma nowe.
Jest duży problem z przylutowaniem kabelka do uzbrojenia? Sam tego nie robiłem więc wolę zapytać ;)
Post: wtorek 28 mar 2017, 12:58
Nie to nie jest problem. .. Tylko trzeba 3 razy wszystko sprawdzic zanim podlaczy sie pozniej do regla bo pojdzie z dymem jesli niestarannie to zrobi/sz
Post: wtorek 28 mar 2017, 13:00
Może niech zamieni dwa przewody silnika miejscami, bo da się podpiąć tak, że silnik wykonuje ruch o 1mm w prawo i 1mm w lewo, może to wyglądać jakby "nie mógł wystartować" :)
Syma X5SW
Diatone37/Naze32 rev5/DYS BE1806/6030@3S
DJI F550/Naza M V2/DJI E300 ESC + Racerstar 2216/1038@4S
QuadFrame 800 X8/Naza M V2/Racerstar 30A ESC + Racerstar 4114/1855@4S
Post: wtorek 28 mar 2017, 13:31
I czy wysłałeś mu ze śrubkami i imbusem?
Post: wtorek 28 mar 2017, 13:57
Jeszcze lepiej... Napisz mu zeby odlutowal ten silnik ktory nie chce krecic i przylutowal drugi .... Jesli tez nie bedzie krecil to wina regla... A jesli nedzie to silnika...
Post: wtorek 28 mar 2017, 19:39
Cześć Panowie,
Wielkie dzięki za zainteresowanie, koleś kupił po prostu zwalonego regla w rc-ab. pl. Tak przynajmniej twierdzi. Dzwonił do mnie koło 13 więc kazałem mu odpiąć silnik od ramy i podpiąć pod innego regla, okazało się że silnik działa.
Dziękuję więc za zainteresowanie, wolałem dopytać żeby nie być zaskoczonym jakimś dumnym tekstem.
Tak czy inaczej nowy BlHeli 30A okazał się walnięty.
Pozdrawiam Michał
Post: wtorek 28 mar 2017, 19:47
Tak'em czuł. ...
Post: wtorek 28 mar 2017, 19:49
;) ja też nie wierzyłem że silnik był walnięty.
