Problem z silnikiem
as1200
Problem z silnikiem
Post autor: as1200 »
Mam problem z jednym z silników EMAX 2216 w moim S500.
Jeden z silników wolniej jakby startuje, natomiast szybciej traci obroty przy wyłączaniu.
Po krótkim locie stwierdziłem, że śruby mocujące silnik się grzeją.
Śruby przy pozostałych silnikach były chłodne.
Dodatkowym objawem jest spadek mocy drona.
Często sam siada jeszcze przed buzzerem a przepustnica jest na maxa.
Latam od marca tego roku na tych silnikach i wiele razy przytrafiło mi się lądowanie w piasku :)
Czy to wina łożysk w silniku?
Pozdr.
Drony w moim hangarze: IFlight DC5 DJI, IFlight DC3 DJI, IFlight DC3, Purple 215, CineWhoop, Snapper 7
Filmoteka: http://www.youtube.com/user/as120000/videos
celestin
Re: Problem z silnikiem
Post autor: celestin »
A czy po zrobieniu Flipa jest możliwe aby silnik zepsuł się? ? Bo właśnie tak to u mnie wyglądało..
Hubsan x4 H501SS - Standard,Biały. [MOD 5.8ghz]
https://youtu.be/YAfp-vapjiw 1812M
Eachine TYRO 99
https://www.youtube.com/watch?v=N_tWU10C2GM
Mateusz
Post autor: Mateusz »
Przegrzanie silnika , mogło doprowadzić do uszkodzeń łożysk.
Wymieniłbym najlepiej na Twoim miejscu silnik.
Lepiej wydać 70zł, niż gdy miałby spaść i zrobić o wiele więcej szkód.
Trutututu nici z drutu.
Poli25
Post autor: Poli25 »
Ja bym zamienił miejscami jeszcze regulatory. Może to wina regla
celestin
Ktoś mi odpowie na pytanie.? A i czy ten silnik który teraz trochę ciężej pracuje to bedzie miał wpływ na pozostałe 3 i czy można dalej latać? ?? Czy zmienić na nowy. (Ps.słychać takie tyk.tyk. jak kręci sie palcem)
Eachine TYRO 99
kuczy
Post autor: kuczy »
celestin, tak, nieprawidlowa praca jednego to z automatu proba korekcji ewentualnych przechyłów innymi silnikami albo zakonczenie lotu kretem. Sprawdz rady powyżej, ale jak przy swobodnym obracaniu palcem czujesz, ze nie kręci plynnie to wymiana silnika (albo łożysk, jak się da, jeśli umiesz i masz ściągacz)
celestin
Właśnie wróciłem z lotu...2 nowe pakiety sprawdzalem do drony. Dobra to powstrzymam się od latania i poczekam na nowy silnik... :-/
Eachine TYRO 99
