GEMFAN RT2205 2300 kV
roslaw79
Post autor: roslaw79 »
Chciałbym przedstawić test całkiem niezłych silników do 250-tek GEMFAN RT2205 2300 kV.
W kraju można je nabyć w autoryzowanym sklepie GEMFAN'a:
http://www.propellers.pl/pl/p/Motor-RT2205-2300Kv/147
cena lepsza niż w sklepach zagranicznych. Ciekawe czemu?????
Muszę przyznać, że to całkiem niezły napęd. Jakość wykonania powala i raczej za podobną cenę nie uzyska się takiego wykonania.
Są starannie wyważone i spasowane bez luzów osiowych i promieniowych, przez co nie charczą już na wstępie.
Konstrukcja silnika jest bardzo lekka i zwarta (31,5g razem z długaśnymi kablami, które - nie ukrywajmy - trzeba obciąć). Ośka silnika jest drążona w celu zmniejszenia wagi i zwiększenia wytrzymałości na zginanie. Konstrukcja obudowy magnesów ma wyfrezowane żeberka pomagające chłodzić stojan.
Teraz trochę fotek:
Wykonałem próby na hamowni z dwoma zestawami baterii 3S (2600mAh) i 4S(4500mAh).
Przy obciążeniach rzędu 19A napięcie spadało o 0,6 i 0,7V co oczywiście jest uwzględnione w przedstawionych krzywych mocy oraz efektywności.
Przy ogromnej baterii spadek napięcia byłby nieznaczny ale nie odzwierciedlałby rzeczywistego spadku napięcie w dronach.
Poniżej wg. mnie najważniejsza zależność efektywności od ciągu:
Efektywność / prąd:
Ciąg/prąd:
Prawie wszystkie śmigiełka jakich użyłem znalazłem w sklepie:
http://www.propellers.pl/pl/p/Bullnose- ... 050-BN/160
http://www.propellers.pl/pl/p/Bullnose- ... nczowe/158
oraz na BANGGOOD
Jak widać z wykresów najlepiej zachowują się największe śmigła Diatone 6". Mogą mieć problem z nagłym zyskiem ciągu przy ostrych nawrotach z racji większego rozmiaru a tym samym większej bezwładności. Większe śmigiełka wolniej zwiększają obroty niż trój łopatkowe.
Jeśli ktoś ma potrzebę na własną rękę wykonać jakieś wyliczanki to poniżej znajdzie odnośnik do pliku xls:
https://www.dropbox.com/s/xzi8pin6ymkj0 ... .xlsx?dl=0
EDIT: Poprawa jednego z diagramów
