składam swoją 250-tke i stało sie przy zdejmowaniu izolacji wyrwałem jeden kabel z silnika ...
Ze świadomością tego że silnik jest do śmieci zmam pytanie czy nie będzie prolemu jeśli zastosuje inny silnik o podobnych parametrach?
(silniki z zestawu to jakże orginalne emaxy z aliexpress)
zamienne silniki do 250
Re: zamienne silniki do 250
Generalnie jest zasada ze powinno się używać tych samych silników jak i esc ... Co prawda u mnie w okolicy jest osoba co latala na rożnych i chyba większych problemów nie miał jednak jak to się sprawdza na dłuższą metę nie wiem ... Musisz wziac pod uwagę to ze parametry to nie wszystko, każdy model silnika ma nieco inna konstrukcje i charakterystykę pracy, jeżeli jeden będzie inny maszyna może nie pracować jak powinna ... Osobiscie jednak probowalbym szukać takiego samego silnika ewentualnie zmienil cały komplet
ok dzięki
