Witajcie,
Kupiłem nowe silniki tarot 4006 i mam z jednym problem. Przepinałem esc ale wina leży w samym silniku. Co to może być ?
https://www.youtube.com/watch?v=m-heiCBwqcQ
tarot 4006 z bg problem
Re: tarot 4006 z bg problem
Wygląda ok.Dodam ,że silnik się nie ,,loguje".
Po paru takich strzałach rozkręca się przy Thr na maxa? Mam podobnie z tarotem 4008 prawdopodobnie naderwane uzwojenie gdzieś się tam miota. Po wymianie silnika niestety regiel padł po kilku lotach... wiec ostrzegam. Jeśli ktoś wie jak otworzyć ten silnik to poproszę o pomoc.
pozdrawiam Leszek
Silnik rozbierzesz zdejmując zaleczkę z oski, następnie musisz wysunąć delikatnie połówki silnika . W tym uszkodzonym silniku za nic w świecie nie mogłem tego zrobić. Dziś w trakcie lotu w jednym silniku padły łożyska i lądowałem na 5. Na szczęście poza tym nic się nie stało. Niepokoi mnie fakt ,że silnik ma dziwny zapach, miał on bardzo wysoką temperaturę- wręcz parzył. Nie wiem czy coś poza łożyskami od tej temperatury mogło się uszkodzić ale prawdopodobnie to tylko łożyska. Będę zamawiał komplet 12 japońskich łożysk ezo 649/11 zz 4x11x4
