Brak mocy w jednym z silniczków ! POMOCY
Vargas
Post autor: Vargas »
Witam.
Mój brat posiada drona nie wiem jakiej marki ale kosztował jakieś 300zł z kamerką. Pewnego dnia dał mi posterować i tak jakoś wyszło, że dość gwałtownie usiadł na bieżni (stadion) w sumie od tego momentu jeden z silniczków wolniej się kręci od pozostałych i nie idzie w ogóle wystartować gdyż zaraz przewraca się na plecy. W sumie nie wydaje mi się aby od tego dośc ostrego lądowania miało coś się zepsuć.
Panowie jakie przyczyny mogą być, że jeden z silniczków kręci się wolniej ? Obracając śmigło palcem w sumie nic nie wyczuwam tzn. nie ma jakiegoś większego oporu. Z początku myślałem, że poprzestawiałem te różne funkcje na kontrolerze (przesuwaki itp.) i zaczął wariować no ale to chyba by ewentualnie dwa śmigiełka inaczej się kręciły ?
Sam już nie wiem co robić :(
Proszę o jakiekolwiek wskazówki.
dejv
Re: Brak mocy w jednym z silniczków ! POMOCY
Post autor: dejv »
Silniczki szczotkowe maja to do siebie ze padają z czasem. Sugeruje wymianę. Mozesz dla sprawdzenia zamienic ten z silniczek z drugim po skosie (tym co sie obraca w ta sama strone) i zobaczysz czy będę te same objawy w drugą stronę.
Biedronka V929
Hubsan h107c
...i smaki na więcej :)
Vargas
Dziękuję za radę. Sprawdzę to.
matulekpl
Post autor: matulekpl »
Innym powodem może byc rozregulowanie żyroskopu po zderzeniu z ziemią. Postaw na równej powierzchni i wykonaj kalibrację żyroskopu i sprawdź czy wróci do normy.
Vargas
matulekpl pisze:Innym powodem może byc rozregulowanie żyroskopu po zderzeniu z ziemią. Postaw na równej powierzchni i wykonaj kalibrację żyroskopu i sprawdź czy wróci do normy.
W jaki sposób to się robi?
Majk99
Post autor: Majk99 »
Vargas pisze:
W instrukcji nie jest napisane? :roll:
Hangar: De Stik x2.5
Vargas
Majk99 pisze:
Vargas pisze:
Kolego nie mam przy sobie instrukcji. Jak bym miał to bym nie zadawał pytania proste co?
RW
Post autor: RW »
Może schowaj tę drażliwość, bo to nie jest wcale tak oczywiste. :-/
Dużo jest tu takich co dopytuje się o kwestie, które są zawarte w instrukcjach a im się po prostu nie chce tego czytać. :evil:
Rafał Wojtyniak
Vargas
RW pisze:Może schowaj tę drażliwość, bo to nie jest wcale tak oczywiste. :-/
Więc panowie dowiem sie od was oczywiście jeśli wiecie jak to się robi. Jeśli nie to trudno :-/
RW
Post autor: RW »
A skąd ma ktoś to wiedzieć, skoro nie potrafisz nawet określić modelu, który posiadasz? :roll:
Rafał Wojtyniak
Vargas
RW pisze:A skąd ma ktoś to wiedzieć, skoro nie potrafisz nawet określić modelu, który posiadasz? :roll:
Myślałem, że procedura jest standardowa ;-)
Koome K300
Jambo
Post autor: Jambo »
W większości pomaga położenie modelu na płasko (idealnie w poziomie) i odczekanie doby
Naza-M v1 4.0, F450, Sunnysky V2216 900kv, OPTO 30, AlexM + tarot T-2D ,
tarot T-4 , shell od phantoma
quad 250/280 + cc3d (OP) , PH3P, Mavic Air 2, smart controller
matulekpl
Vargas pisze:Koome K300
to jakaś podróba Symy X5C??
przy postawionym na równym terenie dronie i włączonym oczywiście ustaw na kilka sekund obydwa drążki w dolne prawe położenie (albo lewe). Diody powinny wtedy zacząć mrygać i przestać. Wtedy wykona się kalibracja. Ale to jest info z Symy więc 90% że zadziała u Ciebie.
Vargas
Sprawdzę i dam znać ;-)
elmer
Post autor: elmer »
Siemka!
W ubiegłą sobotę doświadczyłem bardzo podobnego problemu.
Lewy tylny silnik na początku zaczął wolniej działać, później w ogóle nie startował - pomagało pyknięcie go palcem ale nadal działał zbyt wolno.
Teraz w ogóle nie odpowiada.
Trudno mi powiązać zdarzenie z jakimś konkretnym upadkiem bo zdarzało mi się to co chwilę :)
Dodam jeszcze, że wrzuciłem nową baterię.
OEMowo miałem 3,7V 450mah - dokupiłem dwie baterie 3,7V 700mah (w sklepie dostałem info, że pojemność nie ma znaczenia o ile bateria pasuje i nie jest zbyt ciężka).
Awaria miała miejsce niedługo po pierwszej wymienia baterii ale z tego co wiem to, że bateria ma 250mah więcej nie powinno stworzyć problemu.
Prośba o pomoc:
a) co może być przyczyną? Aby uniknąć na przyszłość
b) jak to rozwiązać? Pewnie najłatwiej kupić nowy silniczek ale nie bardzo wiem jak znaleźć zamiennik.
Wymiary silniczka to 7mm x 16.75mm 12 ząbków na trybiku. Na allegro znalazłem bardzo podobne ale mają po 9 ząbków.
Nie bardzo wiem jak się zabrać do tego - na stronach sklepów ciężko coś znaleźć. nie mogę szukać po nazwie bo nie znam producenta.
Czy można mieszać różne silniczki? Czy jeśli nie znajdę odpowiednika wymienić wszystkie?
Dron to: JJRC H29G
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2591811
PS - robiłem rekalibrację, na silniczku nie ma oporu - kręci się swobodnie.
Wybaczcie ale jestem zupełnie zielony w temacie, drona wygrałem znienacka tydzień temu :)
Z góry dzięki!
