Siemanko,
Dziś chciałem sobie iść polatać i przy przykręcaniu śmigieł ukręcił mi się gwint przy silniku :/
Czy ktoś może mi powiedzieć, jak nazywa się ta ruchoma część silnika, bo nie mogę nigdzie znaleźć, a nie mając nazwy nie wiem jak jej szukać.
Da się to w ogóle wymienić? Czy trzeba kupić cały nowy silnik?
Walkera qr x350 pro - urwany gwint
- RW
Re: Walkera qr x350 pro - urwany gwint
To jest rotor.
Ale chyba wystarczy, że dokupisz do niego samą oś.
To zależy. Trzeba zbadać.
Od spodu silnika trzeba usunąć pierścień segera (co blokuje oś aby się nie wysunęła). Od razu kupić kilka takich pierścieni w zapas (groszowe sprawy) bo jak się nie ma specjalnych kleszczy do pierścieni, to prawdopodobnie po pierwszym zdjęciu może się już nie nadawać do ponownego użytku.
Potem wyjmujesz rotor z osią a na koniec sprawdź, czy jesteś w stanie wyczepić oś, odkręcając dociskową śrubkę imbusową którą widać u góry rotora.
Jeśli oś wyjdzie bez problemu to kupujesz taką samą.
Jeśli po wykręceniu imbusa oś nadal twardo siedzi, to oznacza, że albo była wpychana na chama albo klejona. W tym przypadku pozostaje ci kupienie rotora z osią (nie polecam wybijania osi z rotora, bo jeśli się nieumiejętnie zrobi, to można skrzywić rotor a w rezultacie - nowa oś będzie krzywo leżała).
Rafał Wojtyniak
Wujek google zrobi wszystko tylko trzeba troszkę pomyśleć.
https://aeromind.pl/produkt/silnik-bezs ... s-28-008c/
- RW
Czyli najwyraźniej gwint jest związany na stałe z rotorem a nie osią No to dooopa
Niestety w tym sklepie - nie dla klientów indywidualnych
Rafał Wojtyniak
@berkut: no silnik sobie sam potrafię znaleźć, gdybyś przeczytał ze zrozumieniem, to wiedziałbyś, że chodzi mi o część silnika.
@RW: Dzięki za obszerną odpowiedź. Czyli zostaje tylko wymiana całego silnika chyba :/
- RW
dreake555, swojego czasu jak miałem takie tam silniki (już teraz nie pamiętam jakie), to w sprzedaży oprócz całych silników były również osobno rotor i ośka. Poszukaj, może znajdziesz - zawsze to taniej. Model silnika + rotor + oś w wyszukiwaniu i może gdzieś sprzedają takie części.
Rafał Wojtyniak
