Silnik 2212 920kv DJI pakiet 3S czy 4S?
Witam, posiadam silniki i esc z tego linka:
http://s.aliexpress.com/bEbeI3MR
Obecnie latam na pakiecie 3S, chciałbym jednak pujsc w 4S, i teraz kwestia czy silniki i ESC dadzą radę, na jednyhc i drugich są naklejki z opisem że tak, jednak w opisie aukcji jest info tylko o 3S, może ktoś z forum miał bądź ma takie silniki i lata na 4S
Re: Silnik 2212 920kv DJI pakiet 3S czy 4S?
Pasuję do 4S, kieruj się tym co pisze na silniku.
Regli nie znam. Oryginalne czerwone silniki DJI bez problemu chodzą na 4S tylko śmigła daj 8".
Nie gadaj mu takich głupot bo to tez zależy od ESC.jumpertomek pisze:Pasuję do 4S, kieruj się tym co pisze na silniku.
Pytał o silniki to odpowiadam.. a regle też pasują zresztą.
i na reglach i na silnikach napisane jest "2S-4S"
generalnie napisane jest że można, ale... kwestia jest taka że towar jest z chin :)
więc dużo by mi dało gdyby ktoś napisał że ma takie same i że na 4S śmiga :)
Mam je zamowione wlasnie pod 4s ,mysle ze wydolaja ale z tymi podrobami to roznie bywazapodajnik pisze:i na reglach i na silnikach napisane jest "2S-4S"
zalezy tez jak je maltretujesz , ze szmiglami 8 nie widze problemu
Powinno byc ok. Zazwyczaj regle mają podany max prąd jaki mogą wytrzymać. Im wyższe napięcie tym prąd mniejszy przy tej samej mocy wiec nie powinno byc problemów.
Te silniki bez problemu pracują na 4S i śmigłach 1045. Pomimo napisu na silniku 4S - 8045.
Nie wiem czy zauważyłeś ale te silniki mają gwinty w jedną stronę i dwa śmigła będą ci się rozkręcać w locie.
- automaciek
- Kontakt:
Kropla kleju do gwintów, lub nakrętki z wkładkami teflonowymi i nic się nie odkręci. A zapasowy silnik pasuje wtedy na każde ramię.
Klej albo kluczyk fi 12.
Ale trzeba na to zwrócić uwagę bo nie wszystkie smigła na tych silnikach będą miały tendencji do samodokręcania.
No wiec co polecasz ,2 dokrecane palcami a 2 kluczem ?maxiiii pisze:Klej albo kluczyk fi 12.
Proponuję jednak kluczyk do wszystkich śmigieł.
Silniki są CW i CCW :)
Latam na 3S i nic się nie dzieje, same się dokrecaja i wszystko jest ok.
Dzięki wszystkim za info, kupuje pakiet 4S :)
Smigła nie dokręcają się same - nestety.
Jak dokręcasz tylko ręką to niedługo możesz się o tym przekonać.
Lepiej jest lekko dokręcić kluczem.
Chyba, że masz śmigła razem z gwintem tak jak w PH.
A pakiet 4S to dobry pomysł.
