Chciałbym dać mojej hexie maksymalnie sprawny napęd w rozsądnej cenie
Używam 4s i wolał bym na razie tego się trzymać, choć pewnie 6s by było lepsze ale wiąże się to z nowymi reglami, ładowarką i pakietami.
Masa hexy to ok 2,5 kg przy pełnym wyposażeniu może być 3,5 kg.
Celuje w Tarota 4006/620KV - TL68P02 - 480W - 3-4S - ciąg 1580g
http://abc-rc.pl/Silnik-Tarot-4006-TL68P02
lub
Tarota 4108 380KV - 4-6S - ciąg 1680g - 280W - Tarot TL68P07
http://abc-rc.pl/Silnik-Tarot-4108
Cena jest porównywalna, ale nie upieram się też że musi być to Tarot. Śmigło raczej max 13 wejdzie do ramy.
Doradźcie mi czy waszym zdaniem lepszą efektywność osiągnę na 380kv czy 620 zakładając że zasilam 4s ??
Jakie silniki do prawie długolota
Re: Jakie silniki do prawie długolota
Zdaje się że za efektywność odpowiada średnica śmigła, ale 13 cali przy 380kv i 4s raczej będzie za wolny i nie da Ci takiego ciągu. Myślę że 800-900g to max. Tak więc z tych co podałeś to chyba tylko 620kv na 4s.
no tak pewnie nie da.... ale jak da 0,8*6 = 4800g - więc z do 3kg hexy może wystarczy natomiast teraz pytanie która konfiguracja da dłuższy czas lotu....
żeby latać hexą 3kg to pasowało by mieć chociaż 2x większy ciąg niż waga, czyli 6kg
tego się trochę właśnie obawiam, że to za mały zapas mocy - mimo że taki UAV to typowy fotolot a nie akrobat ;)
Podam przykład jak robiłem hexse na tarocie fy690S, napęd dji e800, pakiet 6S 5000mah do tego gimbal 3osiowy z gopro i fpv. Do lotu waży 3.4 kg i lata okolo 24min
