Witajcie,
Pomóżcie proszę rozszyfrować tabelę. Niby ciąg maksymalny moich silników to 1070g.
Obecnie na akumulatorze 3 S (11.1) i śmigłem 10x45 rozumiem, że maksymalny ciąg jaki uzuskuję to wg. tabeli 670g przy napiciu 9.8A ????
Warto zmienić pakiet na 4S i uzyskać ciąg 1070? Wtedy niby śmigła 10x38
http://abc-rc.pl/EMAX-MT2216-CCW
E-Max MT2216 tabela wydajności - pomoc w czytaniu
Re: E-Max MT2216 tabela wydajności - pomoc w czytaniu
Nie tylko rozmiar ale też typ śmigła ma znaczenie - jak widać w tabeli.
Inaczej dla śmigieł EMAX a inaczej dla APC
i jak wybierzesz dany model, średnice i skok to będziesz miał określone parametry.
Możesz eksperymentować z innymi ale to wiąże się z ryzykiem uszkodzeń - doświadczeni wyjadacze pewnie wiedzą jak kombinować.. początkujący (tacy jak ja) powinni raczej skupiać się na zalecanych przez producenta rozwiązaniach.
- kamilborkowski
Przy prądzie 9.8A.Deny rc pisze:Obecnie na akumulatorze 3 S (11.1) i śmigłem 10x45 rozumiem, że maksymalny ciąg jaki uzuskuję to wg. tabeli 670g przy napiciu 9.8A ????
Czy warto przejść? Jeśli masz możliwość to tak. Sprawdź sobie w eCalcu jak Ci się zmieni np. czas lotu po przejściu na 4S.
chyba nie sprawdzi na ecalc tego konkretnego modelu. z serii MT są tylko 35XXkamilborkowski pisze:Przy prądzie 9.8A.Deny rc pisze:Obecnie na akumulatorze 3 S (11.1) i śmigłem 10x45 rozumiem, że maksymalny ciąg jaki uzuskuję to wg. tabeli 670g przy napiciu 9.8A ????
może ewentualnie na: http://www.drone-configurator.com/configurator/
Te pakiety 3S faktycznie dają 11.1 czy taka wartość prądu i tak nie zostanie osiągnięta i przy zmianie np. na 10x38 APC będzie to samo (bo żeby był większy ciąg to i więcej prądu trzeba)? Zakładam, że jednak prąd 9.8 jest jak najbardziej możliwy i osiągany w takim pakiecie.kamilborkowski pisze:Przy prądzie 9.8A.Deny rc pisze:Obecnie na akumulatorze 3 S (11.1) i śmigłem 10x45 rozumiem, że maksymalny ciąg jaki uzuskuję to wg. tabeli 670g przy napiciu 9.8A ????
Co ogólnie myślicie o MT2216? Zastanawiam się nad zmianą w przyszłości ale nie wiem na co i czy jest taka potrzeba? Model i tak nie będzie ważył więcej jak 1,55 kg.
Niby czytałem, że E-max to taka budżetówka, że są jakieś lepsze sprawdzone marki. Podpowiecie na co w przyszłości zwracać uwagę? Poki co jestem w miarę zadowolony z tych emaxów i w przyszłości myślałem też o tej marce
- kamilborkowski
Deny rc, jeszcze raz sprawdź jaka jest różnica między prądem a napięciem.
Większość pakietów LiPo pracuje w zakresie 3.5V - 4.2V na celę a więc mając pakiet 3S pracuje z napięciem 10.5V - 12.6V. Prąd jaki osiągają zależy od ich parametru C np. pakiet lipo 3000mAh 3S 20C może oddać prąd: 3Ah * 20C = 60A.
Dzięki trochę rozjaśniłeś temat. Wnioskuję w takim razie, że przy pakiecie 3S 3300mah 25C, który użytkuję prąd (A) podany w tabeli emax-a nie jest najmniejszym problem aby osiągnąć maksymalny ciąg MT2216
