Dzisiaj jest środa 26 wrz 2018, 16:30
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 8 ]
Post: sobota 19 wrz 2015, 12:06
Dzis spadl mi quad w pole i polamaly sie wszystkie smigla i oczywiscie dostala sie kupa piachu do silnikow. Z gory wyczyscilem wszystko pędzelkiem ale nie wiem jak w srodku. Boje sie uruchomic silniki. Co mam zrobic? Da sie jakos rozebrac ten silnim zeby wyczyscic go z piachu? Silnik tk Sunnysku x-2212
Post: sobota 19 wrz 2015, 15:31
Zdejmij zawleczkę (e-clip, seger czy co tam masz) i dystans z wału i ściągnij rotor. Przedmuchaj i rotor i stator. Jak nie masz kompresora to kup sobie sprężone powietrze w puszce.
Post: wtorek 22 wrz 2015, 09:54
A czy moge odpalić silniki i zobaczyc czy jest ok przed rozbieraniem? Tzn chodzi mi o to czy moze sie cos stać z silnikiem jeśli wewnątrz jest piach?
Post: wtorek 22 wrz 2015, 10:22
maxxxior pisze:
Kto bogatemu zabroni?
maxxxior pisze:
Może.
Post: niedziela 13 lis 2016, 10:27
Jak bedzie malo piachu to go zmieli, o ile silnik jako tako sie kreci, Bo jeśli jest całowicie zablokowany to lepiej nie odpalaj.
Post: niedziela 13 lis 2016, 11:56
Zmieli, przemieści go... a kiedyś w najmniej oczekiwanym momencie się zatnie :-/
Rozłożenie statora i rotora w silniku to nie problem, gorzej jakbyś musiał wymieniać łożyska, bo to jest czasem uciążliwe.
Ja przedmuchuję, potem sztywnym pędzelkiem i znowu przedmuchuję.
Rafał Wojtyniak
Post: niedziela 13 lis 2016, 13:18
Czy można denaturatem lub izopropanolem popsikać lub zamoczyć w nim silnik a potem przedmuchać sprężonym powietrzem? Czy nie praktykuje się tego żeby nie wypłukać przy okazji smaru z łożysk?
Post: niedziela 13 lis 2016, 14:17
łożyska są raczej zamknięte więc o smar bym się nie martwił, zamiast denaturatu lepiej coś co nie jest na wodzie bo nie wiem z jakich materiałów jest ten silnik ;)
