sciągarka do łożysk
sciągarka do łożysk
Gdzie mogę kupić taką małą sciągarkę do łożysk wewnętrznych dla naszych kopterków? potrzebuję wymienić łożyska w jednym multistarze 2216 (wał 4mm) ale za piernika nie mogę go sciągnąć. Jedno wybiłem, drugiego nei mogę. Widziałem sciągarki ale takie dla łożysk minimum 8mm.
Bardzo proszę o pomoc jak sobie z tym radzicie :)
Marcin
Marcin
Re: sciągarka do łożysk
Najtrudniej jest wybić pierwsze, drugie to już z górki. Jak kładę silnik na płycie z otworem nieco większym od średnicy łożyska i wybijam wałkiem/rurką o średnicy minimalnie mniejszej. Ważne żeby wałek/rurkę trzymać pionowo bo łożysko może się zkantować, wtedy mniejszym wałkiem uderzamy w zewnętrzną część łożyska.
RR210 little bee 4S
https://www.youtube.com/watch?v=3RJQfbzXNjQ
Zamiast praski można użyć małego imadła.
Krzysiek
Krzysiek
Ja rozgrzewam łożyska suszarką do włosów i czasem same wypadają . Oczywiście, gdy ostygnie, nowe trzymają sie bardzo dobrze.
QuadX v.3 - KFC32 kanapka, 5,8Ghz/400mW, MT2216, gimbal Alex, TG9XR
Chudy 250 - KFC FTB
Hubsan X4
Chudy 250 - KFC FTB
Hubsan X4
czekaj czekaj... przecież jak podgrzewasz metal to powinien się rozszerzać i jeszcze bardziej zaciskać... :P muszę spróbować Twojego sposobu :) jeśli zadziała to znaczy że zaginasz prawa fizyki hehehehe :)alad3 pisze:Ja rozgrzewam łożyska suszarką do włosów i czasem same wypadają . Oczywiście, gdy ostygnie, nowe trzymają sie bardzo dobrze.
Stary sposób na wymianę łożysk w bloku aluminiowym. Alu bardziej się rozszerza od stalowych łozysk i łozyska wypadają, ale żeby to stosować do silników elektrycznych? uzwojenia,izolacje łątwo można przegrzać a wtedy d... i mamy trupamarcinszczepanek pisze:czekaj czekaj... przecież jak podgrzewasz metal to powinien się rozszerzać i jeszcze bardziej zaciskać... :P muszę spróbować Twojego sposobu :) jeśli zadziała to znaczy że zaginasz prawa fizyki hehehehe :)
A ten wybijak będzie za duży?
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... ouse_.html
Latam na 250...
Mam silniki Emax MT2216 i podgrzewanie suszarką dziala bez pudła . Jak pisałem wyżej, łozyska same wypadają a gdy ostygnie siedzą ciasno. Oczywiście, trzeba robić to ostrożnie, co by nie zniszczyć silnika.
Chudy 250 - KFC FTB
Hubsan X4
Chudy 250 - KFC FTB
Hubsan X4
przekonaliście mnie Panowie, sprawdzę jak tylko będę miał chwilkę :)
Narazie dorwałem w najbliższym ogrodniczym wybijaki i wybiłem dziada :) więc wasz sposób sprawdzę pewnie po najbliższym krecie :) Dzięki za odpowiedzi :)
