Mam problem z jednym z silników traot 4006 a mianowicie wchodzi wolniej na obroty i ma mniejszy ciąg. Od początku miałem problem z bujaniem podczas obrotu w osi yaw, myślałem że to wina ramy, jednakże zbudowałem nową ramę, całość waży 2750g z baterią 10Ah 4s przy tej wadze dopiero problem został zdiagnozowany. Podczas szybkiego wznoszenia model przechyla się na stronę wadliwego silnika po czym wyrównuje, myślałem że winny jest regulator jednak po zamianie silników model nadal przechylał się na ten sam silnik.
Nie wyczuwam żadnych luzów ani żeby ciężej chodził niż pozostałe, Co może być z nim nie tak??
Silniki tarot 4006 620kv kiepska sztuka.
- speakerman
