Uszkodzone łożysko? Emax 3510
WyprawyLEONA
Post autor: WyprawyLEONA »
Witam, podczas lotu usłyszałem w pewnym momencie, że silnik ciężej pracuje. Sprawa wygląda tak:
Czy winowajcą może być łożysko? Silnik nie zaliczył kreta, 10min wcześniej pracował normalnie.
Loki
Re: Uszkodzone łożysko? Emax 3510
Post autor: Loki »
Hm a dlaczego oś tak mocno wystaje? rozbierałeś go?. Jak nie to oś wyszła z obudowy
esamolocik
Post autor: esamolocik »
Jak na moje oko to brakuje tam pod spinką (na osi) takiej mosiężnej podkładki - dlatego tak ta ośka wystaje.
Swoją drogą ten luz boczny by sugerował że poleciało łożysko.
Fiszbin
Post autor: Fiszbin »
esamolocik pisze:Jak na moje oko to brakuje tam pod spinką (na osi) takiej mosiężnej podkładki - dlatego tak ta ośka wystaje.
Ehhh tyle wystaje dołem bo wyszła oska z górnego mocowania, na gorze powinna wystawać jakieś 3mm.
Jest z boku śrubka która trzyma ośkę i będzie prawdopodobnie spory problem z wykręceniem/dokręceniem.
W całości wylądował?
WyprawyLEONA
Wylądował w całości :)
Chcąc sprawdzić jak te silniki są zbudowane (spisałem go na straty) rozebrałem go, a następnie ponownie złożyłem... działa :D
