Nierówno pracujące silniki
slaweks
Post autor: slaweks »
Jak w temacie silniki nie startują razem tylko tak z opóźnieniem i quadro się zaczyna kręcic FC jest CC3D jak w nim to sprawdzić??
MacPiston
Post autor: MacPiston »
A kalibrowałeś ESC? Jak nie to ją zrób.
slaweks
nie a jak się to robi?? mam aparaturę kds k7x
MacPiston
Wyłączasz kopterka, dajesz gaz na maksa na apce, podpinasz pakiet, czekasz aż bipnie i dajesz gaz na minimum a potem odłączasz i podłączasz pakiet jeszcze raz.
slaweks
silniki chyba już dobrze pracują ale mam jeden problem http://youtu.be/VySrR1RIIH4 dalej się kręci w koło już nie wiem co mam zrobić :-(
bluuu
Post autor: bluuu »
niewiem jak to jest w cc3d ale moze trzeba zmienic "znak" dla YAW (cos jak YAW direction w MWC)
AutoQuad Team
slaweks
z obserwacji wychodzi że dwa silniki po jednej stronie wolniej pracują op lewej widać częściowo smigła a po prawej widać równy okrąg pracy smigła jak mam to ustawić??
Albo czy to że Beca wpiąłem w w plus i minus gdzieś w kable idące do regulatorów a nie przy wtyczce będzie zakłucac prace silników ??
alad3
Post autor: alad3 »
Tak mi wyglada, o ile dobrze widzę na filmiku, że zielone śmigła obracaja sie w tą sama stronę.
QuadX v.3 - KFC32 kanapka, 5,8Ghz/400mW, MT2216, gimbal Alex, TG9XR
Chudy 250 - KFC FTB
Hubsan X4
starszy
Post autor: starszy »
Po przekątnej śmigła powinny być takie same (albo lewe albo prawe) i kręcić się powinny w tą samą stronę.(lewe w lewo prawe w prawo).
starszy
slaweks
tak mam Obrazek nie wiem czy dobrze jest
starszy
Wygląda że śmigła i obroty są dobrze ustawione. Sprawdź jeszcze czy silniki są dobrze podłączone wg numerów. Czy na pewno Fc jest ustawione na koptera.
Nie znam tego kontrolera, może ten filmik ci pomoże.
https://www.youtube.com/watch?v=0hp01oVG-o0
https://www.youtube.com/watch?v=DEQY9gHb50s
starszy
wojtekr
cc3d
Post autor: wojtekr »
przejdź kreatora w opnepilocie - jak będzie się zgadzał kierunek obrotów, kolejność silników, kalibracja ESC to znaczy, ze masz wszystko poustawiane ok.
A w apce nie masz jakiś mixów?
slaweks
Re: cc3d
wojtekr pisze:
No właśnie nie wiem raczej nikt na forum nie używa apki KDS k7x a mam taką z helikiem jedyne co w niej umię ustawić to zmiana z heli na samolot A/P a nie wiem co jeszcze bym musiał może podjadę w Dąbrowie Górniczej do sklepu BOBLE to może ktoś pomoże ustawić
sliver001
Post autor: sliver001 »
Też mam taką apkę i jak ustawiłeś A/P to mixów nie masz.
slaweks
czyli ?? powinien latac?? zamówiłem dzisiaj jeszcze rama http://abc-rc.pl/Quadcopter-QAV-250 i przełoże wszystko to zobaczę jak będzie
Teraz zrobiłem kalibracje apki w programie cc3d i jak wcześniej gaz miałem od połowy na manetce to teraz prawie od początku mam
