Silniki do 250
Re: Silniki do 250
nie ma co zakładać nowego tematu a dotyczy też 250 i silników do nich. Do rzeczy czy odczuwalne są znacząco różnie pomiędzy tymi silnikami (bardziej chodzi mi o wykonanie i wyważenie bo parametry techniczne znane) za niecałe 10$ każdy. Czytałem o polecanych rcx h1806 z myrcmartu ale wysyłka kosztuje swoje z bg wysyłka free. Bardziej intersuje mnie opinia o tych drugich.
1) http://www.myrcmart.com/rcx-h18066-2400 ... -7990.html
2) http://www.banggood.com/DYS-BE1806-2300 ... 46416.html
3) http://www.banggood.com/DYS-BE1806-2300 ... 33192.html
Re: Silniki do 250
Witam wszystkich, to i ja zadam pytanie, mam sporo ogniw Lion 18650 panasonica 10A, czy jest szansa wykorzystać je w takiej 250 i zrobić jakiś pakiecik powiedzmy 3s1p, czy są jakieś silniczki którym to wystarczy? dzięki za odp.
Bad-cat- flip32+, frsky D4R-II+DJT TG9X,emax simonkK 12A, dys1806
Re: Silniki do 250
Nie ma szans. Z takich ogniw możesz zrobić pakiet, ale do długiego i spokojnego latania na innych silnikach itd Do 250 to nie przejdzie.
Re: Silniki do 250
No to lipa czyli nikt nie próbował?
Re: Silniki do 250
A co tu próbować ? Pakiety 30C w 250tkach potrafią 'klękać' przy ostrych nawrotach, a ty rozważasz 10C.
Re: Silniki do 250
Jak wyssasz z nich 60A nie przekraczając 2kg wagi to da rade :D
Re: Silniki do 250
ok rozumiem, czy ktoś może mi powiedzieć jakie ten silnik ma parametry żebym mógł sobie w ecalc sprawdzić?
Re: Silniki do 250
No jak to jakie? 1806 2 300 KV
Editt
Poczytaj trochę, może nawet więcej niż trochę..
Editt
Re: Silniki do 250
Adrian , to jaki model silnika i obroty to zlituj się aż tak ułomny nie jestem, chodziło mi o głębsze info taki jak ilość magnesów, rezystancja chociażby...resztę nie priblem wyczytać z opisu.
Re: Silniki do 250
Słuchajcie, mam pytanie bo teraz zgłupiałem. Własnie przyszły do mnie silniczki sunnysky 2204 i są dwa rodzaje. CCW i CW. I teraz pytanie. Czy ten CW ma się obracać w prawo czy to tylko oznaczenie gwintu i musi w tym momencie obracać się w lewo? I jeszcze jedno pytanie się nasuwa, jak wtedy założyć silnik, jeśli ma być zamontowany pod ramieniem (ku dołowi)? Testy "w palcach" nie dają mi jednoznacznej odpowiedzi :(
Liczę na Waszą pomoc :)
Marcin
Marcin
Re: Silniki do 250
Na rcgroups znajdziesz.albanOs pisze:Adrian , to jaki model silnika i obroty to zlituj się aż tak ułomny nie jestem, chodziło mi o głębsze info taki jak ilość magnesów, rezystancja chociażby...resztę nie priblem wyczytać z opisu.
W datasheet też znajdziesz potrzebne informację.
Re: Silniki do 250
Masz dwie piasty z lewym gwintem
Re: Silniki do 250
Które silniki będą lepsze/trwalsze/mniej problematyczne/wydajniejsze?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 4_V2_.html
czy
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... y_DYS.html
w testach wypadają podobnie więc może, któraś z firm porządniejsza?
A może warto poczekać na
albo
http://www.banggood.com/S...l-p-952075.html
Śmigła 5030 lub 6045 (5030 do nauki a 6045 jak opanuję latadło) na pakiecie 3s. Docelowo z FPV, regle http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ware_.html a FC cc3d (docelowo Cleanflight i oneshot)
Rama typu QAV250, ZMR250, RCX250 (w sumie podobne +/- 10g) z carbonu lub custom w stylu http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=27&t=26096 projektowanej na forum :)
czy
albo
Re: Silniki do 250
Mam pytanie . Czy jak zmienie silniki z 1804 na 1806 albo 2204 to bedzie dluzej latal quadro ? Bo teraz zmienilem smigla z 5030 na 5045 i mi lata tak pięć minut krócej
Re: Silniki do 250
Większy silnik większe zużycie. Więc większa bateria i większa waga = większe zużycie i tak w kółko :D Zwiększając silniki zwiększysz moc bądź moment obrotowy zależy na co zmienisz. Ale to nie wydłuży jakoś znacznie czasu lotu. Wszystko zależy od agresywności pilota. No ale Lipo za każdy razem droższe bo większe.
