Silniki do 250
Re: Silniki do 250
EMAX 1804 vs ZMR 1804 test ciągu
Ponieważ znalazłem sporo informacji na necie jakoby emaxy miały 50gr więcej ciągu niż zmr, postanowiłem zrobić mały teścik na mojej super pseudo hamowni.
----------------------- EMAX 1804---------------------ZMR 1804
--------------------------------------prop 3x5030
V-----------------------12,52V-------------------------12,51V
Thr---------------------304gr---------------------------302gr
A------------------------7,7A----------------------------7,2A
V-----------------------11,54V-------------------------11,42V
Thr---------------------273gr---------------------------272gr
A------------------------6,9A---------------------------6,6A
------------------------------------- prop 2x5030
V-----------------------12,46V-------------------------12,39V
Thr---------------------294gr---------------------------290gr
A------------------------6,7A-----------------------------6,4
V------------------------11,43V------------------------11,39V
Thr-----------------------260gr-------------------------264gr
A--------------------------5,9A--------------------------5,6A
Jak widać różnice są znikome. Test testowi nie równy ale wydaje mi się, że producenci często naginają mocno prawdę (zmr 380gr ciągu :D, emax 350gr), tak samo testy robione przez różnych osobników na różnych hamowniach dają różne wyniki, później zestawiają to w tabelki i wychodzą jakieś chore różnice. Podejrzewałem, że niemożliwym jest różnica 50gr ciągu przy niemal identycznej budowie więc stąd ten test. Prawdopodobnie jakby zmierzyć silniczki wszystkich producentów z tej samej grupy różnicy były by minimalne. Mam nadzieję, że komuś pomoże to w doborze podzespołów.
Re: Silniki do 250
patrzac chocby na to, ze test robiony przy samej podlodze to moim zdaniem bardziej mozna go brac pod uwage jedynie porownawczo ale nie jako rzeczywiste osiagi.
Re: Silniki do 250
Adrian, te silniki na 5030(2) biorą 9,3A, więc nawet pakiet 1,3Ah powinien dać radę prądowo. Ja celuję w 35C- przy 1,5Ah powinien być bezpieczny zapas.
Co prawda dopiero pierwsze loty ale rcx 1806 wydają się być dobrym wyborem.
Re: Silniki do 250
Witam może i dobry wybór ale trochę chyba słabej jakości .majcool pisze:Adrian, te silniki na 5030(2) biorą 9,3A, więc nawet pakiet 1,3Ah powinien dać radę prądowo. Ja celuję w 35C- przy 1,5Ah powinien być bezpieczny zapas.
Zobaczcie ten filmik jak chroboczą .
https://www.youtube.com/watch?v=pxKDMpddkCo
Re: Silniki do 250
IMO RCX 250 i te Timery to różne modele. Moje RCXy też chroboczą troszkę :)
Latak 1(RCX250), Latak 2(LT210), Latak3(RCX175),Hubsan107L, v636
Pzdr.,Michał
Pzdr.,Michał
Re: Silniki do 250
Dołączę się do tematu :) mam dylemat odnośnie dwóch silników.
SunnySky 2204 2300kv czy Multistar elite 2204 2300kv?
Wygląda na to jakby były te same ale wolę sie upewnić.
Czy warto brać z Aliexpress te sunnysky czy lepiej z jakiegoś pewniejszego źródła? Multistary to wiadomo skąd :D
z góry dzięki za odpowiedz
Marcin
Marcin
Re: Silniki do 250
posiadam rcx1806-2400 na śmigłach 5030 spisuje się dobrze ale na 6020 wyśmienicie. Silniki można mocno obciążyć a i tak nie tracą wigoru. Zdecydowanie lepsze od poprzednich 1804-2300
Re: Silniki do 250
z tym ze chciałem większe silniki zęby mieć zapas mocy. Dlatego wybór padł na rozmiar 2204. Dlatego zastanawiam się czy warto zaryzykować i zamówić sunnysky czy iść w sprawdzone multistary.
Re: Silniki do 250
Nie posiadam SynnySky, ale czytajac co nieco na temat silnikow na roznych forach, to raczej duzo lepsza jakosc wykoanania, nawet lepsza niz Emax... ale co za tym idzie - sa drozsze.
Re: Silniki do 250
Jak to jest może ktoś mi będzie potrafił wytłumaczyć na przykładzie emax 1806 i emax 2204. Według producenta 1806 ma leprzy ciąg i mniejszą masę od 2204 więc z danych producenta jest bez sensu brać ten większy (ja akurat taki mam). Ake czy żeczywiście tak jest że na mniejszym silniku ma leprzego kopa? Które rozwiązanie będzie szybsze, a może będzie więcej czasu w powietrzu wisiał. Ktoś ma "organoleptyczne" porównanie bo z tymi danymi producenta to różnie bywa. Są jakieś plusy przemawiające za 2204 bo z samych danych wychodzi mi, że się powinienem przesiąść na 1806.
Re: Silniki do 250
z tego co widzę to 1806 ma około 300 a 2204 około 400g ciągu więc ma to sens. możesz podać te dane producenta?
Helikoptery
Re: Silniki do 250
A więc podaję linki do strony sklepu ABC-RC gdzie te dane są podane.
i tak mamy
1806 i 460g ciągu na śmigłach 6x4 i 3s - 125W
2204 i 430g ciągu na śmigłach 6x3 i 3s - 138W
i tak mamy
Re: Silniki do 250
Zwróć uwagę na różne śmigła.
Re: Silniki do 250
Tak, zwróciłem. Te wymiary podałem dla maksymalnego ciągu i dlatego są też odnośniki do tabeli z danymi i dla śmigła 5x3 w przypadku silnika 1806 jest ciąg 380g i 88W i 18500RPM a przy tym samym śmigle i też przy 3S mamy w 2204 310g, 90W, i 20100RPM. Coś mi tutaj nie gra w tych parametrach. Śmigło takie same, oba na 3S, i ten co się kręci szybciej ma mniejszy ciąg?
Coś nie bangla chyba albo ja jakoś źle kombinuje.
