Jak zasilić APM 2.8?
daron19675
Post autor: daron19675 »
Witam. Podejrzewam że power module powoduje problemy z zasilaniem koptera. Chcę APM zasilić z BEC. W którym miejscu podać 5v?
hardware.net
Re: Jak zasilić APM 2.8?
Post autor: hardware.net »
Ppdpinasz pod któryś output. Tylko zworkę musisz dać jp1
Wysłane z mojego Redmi 5 Plus przy użyciu Tapatalka
daron19675
I jeżeli nie używam power module APM nie pokaże mi napięcia i natężenia?
hardware.net
Czujniki są w powermodul . Więc jeżeli go nie podłączysz wogole to nie pokaże. Można wypiąć tylko czerwone kabelki (+5v) a resztę wpiąć , wtedy będziesz miał pomiar napięciami natężenia a same napięcie 5+ będziesz brał z bec wpiętego w output
daron19675
Aha. Tylko że u mnie kable się spaliły i wolałbym już tego badziewia nie podłączać.
hardware.net
Jak uważasz. Ja bym sam PM pomierzył
daron19675
Dziś rozebralem wszystko żeby wymienić uszkodzone elementy i chyba przyczyną problemów była źle przylutowana masa. Dostanę gdzieś na szybko w pl power module do APM?
hardware.net
Jasne . Olx, allegro . Jest tego od groma
daron19675
hardware.net pisze:Jasne . Olx, allegro . Jest tego od groma
Nie mogę znaleźć pod żadnym hasłem. Używał ktoś tej płytki dedykowanej dla apm?
US $18.55 6%OFF | Apm/pixhawk/px4 5 w 1 wpb amortyzator zintegrowany Moduł Zasilania Power Distribution Board 5 V i 12 V BEC ESC
https://s.click.aliexpress.com/e/cVDmPB72
hardware.net
Nie używałem. Ten zwykły jest na allegro. Wpisz tylko apm i będzie na bank
kuczy
Post autor: kuczy »
daron19675,
Ja używam tej płytki w swoim dronie, i jestem bardzo zadowolony, tylko trzeba pamiętać o dwoch rzeczach:
1. O ile dobrze pamietam - piny zlacza ktore mają zasilac FC są odwrócone kolejnością - wiem, ze musialem to pomierzyc zanim podlaczylem pod Pixhawka. Nie mialem tez oryginalnego kabelka, więc tak czy siak czekaja ciebie pomiary gdzie jest plus, gdzie masa i czujniki. Strasznie dawno to montowalem, ale.coś mi.sie kojarzy, ze musialem zmieniac pinout wtyczki
2. Nie uzywaj jej tak jak sugeruje producent - czyli jako podstawka dla dumper plate. Na tej PCB masz dwie przetwornice (5v i 12v) - one mogą siać i w efekcie zakłócać -myślę tu zwlaszcza o magnetometrze jesli masz.go w APM (byly yakie wersje) - ja mam pichawka a pix go ma w środku - i ogólnie zasilanie powinno byc jak najdalej FC, a tu na tej pcb takze masz wysokie prądy bo plytka.robi jako PDB. Więc taka uwaga.
