Apm 2.6 regulatory ESC
Witam wszystkich
Po ciężkich bojach udało mi się uskrzydlic mojego quada, którego budowalem chyba z 2 lata. Wszystko jest super bo lata się naprawdę bardzo przyjemnie ale mam problem z ESC. Problem polega na tym, że regulatory pala się niemiłosiernie szybko. Są to najprostsze regulatory że sklepu abc-rc.pl.
https://abc-rc.pl/product-pol-6536-ESC- ... ronow.html
Już nie mam pojęcia czy to jest wina regulatorów czy ja może coś źle podłączam, rozumiem to że to są tanie regle ale średnio latam na nich dwa dni poczym ulegają zniszczeniu. Może ma ktoś jakąś propozycję, albo jakieś sprawdzone regle, które nie kończą swojego żywota po kilku lotach?
Re: Apm 2.6 regulatory ESC
A co z BEC ? poleciały tranzystory czy procesor ?
Tranzystory, nie trudno jest określić, na pierwszy rzut oka widać że spalone są tranzystory
Rozbierz jednego spalonego i zrób zdjęcie.
Tanie dziadowskie tranzystory chyba ze oprogramowanie ma za duże czasy daj im jakieś chłodzenie a potrafisz symbol odczytać ?
Wysłane z mojego K6000 Pro przy użyciu Tapatalka
Myślę że tak, narazie jestem w pracy, gdzieś za godzinę będę w domu to będę próbował
A jaki masz naped w tym dronie? Smigla/silniki?Kierownik_Stacji pisze:Myślę że tak, narazie jestem w pracy, gdzieś za godzinę będę w domu to będę próbował
P.S. Zakladam ze baterie masz 3S taka jak wspominales w innym watku...
EDIT: Tak przy okazji, niby te same choc nie do konca.
https://www.aliexpress.com/item/Simonk- ... 24668.html Zauwazylem tez ze sprzedawane sa tez jako Readytosky (niestety radiato nie jest zdjety) :(
https://www.aliexpress.com/item/4pcs-lo ... 99236.html
Pokaż tę drugą stronę z pręcikami mosiężnymi.
Silniki najzyklejsze:
https://abc-rc.pl/product-pol-7841-Siln ... -800g.html
Śmigła 10 4,5
I akumulator 3s,co prawda nowy ale o tych samych parametrach co stary
A to druga strona tych regli:
Śmigła 10 4,5
Widocznie abc dostało jakąś kiepską partię:(
Eee, to zdeczko za duze te smigla do 1800KV...Kierownik_Stacji pisze:Silniki najzyklejsze:
Śmigła 10 4,5
Tranzystory wymienić i może zadziała jak procesor nie ma kuku a fakt śmigła dużawe a pewnie tak regulatory ze nie chłodzi powietrze
Zaczalbym jednak od wymiany smigiel na 8 cali, bo to jest najpewniej zabojca ESC...Marek_Spy pisze:Tranzystory wymienić i może zadziała jak procesor nie ma kuku
A jak to jest z tymi esc 4in1? Czy do mojej platformy by pasowało jak dron ma rozpiętość 500cm i wagi ok 1 kg?
Może coś takiego:
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7638714107
Może coś takiego:
